sollte die baud rate nicht 38400 sein?
möglicherweise ist das der fehler?
Glaube ich eher weniger, denn mit den gleichen Einstellungen funzt es außerhalb des Autos blendend. Also muss die Baudrate doch korrekt eingestellt sein, sonst würde es außerhalb des Autos doch auch nicht funktionieren????
Und die Verbindung zwischen TMC und PDA steht ja auch laut Symbole im MN|5, es werden im Auto lediglich keine Sender empfangen!!!
möglicherweise das es bei extrem guten empfang geht, bei schlechten (wie im auto) nicht mehr.
würde erstmal umstellen auf die korrekte baud rate (verwendest ja das GNS kabel und nicht die kombinierte maus?).
wenn du etwas zu gering bist, könnte sein, das er nur so art bruchstückhaft empfang hat.
habe derzeit sehr sehr beschissenen empfang im auto, da die Antenne bzw der sockel kaputt ist.
Kommt jetzt eine Hirschmann kombiantenne rauf und gut so
Tut mir wirklich leid, aber das ist Unfug.
Eine digitale Verbindung soll also bei gutem Radioempfang erlauben, dass die Baudrate falsch ist, und bei schlechterem Empfang soll er das nicht mehr akzeptieren??? ![]()
Wenn die Baudrate falsch ist, ist sie halt falsch, und wird man Null Komma Nichts korrekt empfangen, bei jeder Empfangslage. Hast du z.B. am PC schon mal versucht mit einer falschen Baudrate eine Datenübertragung hinzubekommen?? Kein Byte wird korrekt sein!!!
Die Einstellungen des Themenstarters sind korrekt, und er soll daran nicht mehr herumfummeln, weil er eine gute Verbindung zwischen TMC und PDA hat. Er empfängt halt keine Meldungen im Auto, was nichts besonderes ist (Faradayischer Käfig).
Hallo merlin666,
man kann beim Asus, oder WM5 allgemein?, den Hardwareport auf einen virtuellen Port legen, muss man aber nicht. Den krummen Baudwert habe ich hier irgendwo im Forum gefunden. Mittlerweile habe diese Einstellung auch wieder deaktiviert!
Bei MN|5 steht auch als Baud 38400, genau wie pdamax.de und das Forum es vorschlagen und im Büro, hinter zentimeterdickem Spezialglas habe ich auch vollen Empfang.
Nur im Auto nicht wirklich . ![]()
Aber wie rovan schon sagte,
ZitatEr empfängt halt keine Meldungen im Auto, was nichts besonderes ist (Faradayischer Käfig).
Ich warte jetzt bis nächstes Jahr und dann werde ich mir den Adapter von GNS kaufen.
Bis dahin, wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Tino
Ich habe mir jetzt den Y-Adapter von GNS besorgt, muss sagen nur ein Kabel und stabiler Empfang. ![]()
Zwar habe ich vor unserer Garage immer noch keinen Sender, aber wenn ich Richtung Autobahn fahre, bekomme ich Bayern 3 und auch Meldungen.
Wer sich über seine Wurfantenne aufregt, sollte wirklich zu dem Y-Adapter greifen, egal ob selbstgebaut oder gekauft!
Danke für die Tipps und allen TMClern immer volle Sendestärke. ![]()
ich hatte die Wurfantenne zunächst, wie im Forum öfters empfohlen, mit einem Abstand von 10 cm an der A-Säule senkrecht verlegt. Der Empfang war mäßig, in manchen Gebieten auch überhaupt nicht vorhanden. Dann habe ich die Wurfantenne horizontal ca. 3 cm über dem "Armaturenbrett" verlegt und habe jetzt überall guten Empfang!! Ergänzend dazu noch: meine Frontscheibe ist flächendeckend mit dünnen Heizdrähten (Winterpaket) versehen - soviel zum faradayschen Käfig. Bei HF ist man nie vor Überraschungen sicher.
Frank
