Updated: Dreamfox3.0 skin with airplane compas
  • Hallo Leute,
    jetzt bin ich auch mal dran, um Euch allen ein ganz herzliches "Danke Schön" entgegenzurufen! Eure skins sind alle erste Sahne und ich partizipiere und probiere sie wild drin rum.
    Mein Favorit ist der "rohoel-skin", hätte aber gerne den airplane-compass integriert. Da reißts mir alles auseinander, und zeigt mir nur im kleinen Fenster einen Ausschnitt vom airplane-compass.
    Gibt's auf die Schnelle eine Erklärung (und vor allem eine Lösung)?
    Ich wünsche Euch allen erstmal schöne Feiertage und ich http://forum.geo24.de/board/images/smilies/drink.gif
    prost mal eins auf Euch!
    THomas
  • Tja, ohne weitere Infos etwas schwierig zu sagen und ScreenShots sind auch immer ganz hilfreich.
    Habe ihn auch bei mir eingebaut (zum sokobana-BlackSkin) und alles genau so gemacht, wie hier beschrieben, und es hat sofort gepaßt.
    Am besten nochmal neu auf dem letzten funktionierenden BackUp aufsetzen.
  • Hi ,
    In any skin the compas should work. What you describes is probably that you did the update MSSync while nav mode was on meaning that you will not be able to copy the pfskin file to your navi. Best to check if the copied file is the correct file. So what to try:
    copy from medion to pc the pfskin file and check if "dreamfox" at "gpsview" is mentioned. If not, just close application navigator on your pna and re-copy from pc to medion the changed (dreamfox edited) pfskin...Should work normally...
    Best as said by Ralf25 to add some screenshots!
  • Nochmal Hallo,
    also mit screenshots tu ich mir jetzt schwer, aber ich versuche das zu erklären. Meine Ansicht sieht aus wie die normale Kompass-Ansicht, allerdings im Kompass ein quatratisches Fenster, hinter dem man den Airplane-Kompass sieht. Allerdings wenn er sich bewegt, laufen nur die "Bilder" rauf und runter, also wie, also ob das "Bild", was ich am PC als .png aufrufe, nach unten und oben rutscht. also so wie's ausschaut, hab ich einfach nicht alle Dateien dafür..... Mach mich mal auf die Suche und poste dann :(
    Bis dann
    THomas
  • Hi Dreamfox,
    Thank you for the compass.
    Could you do me a favour and tell me how (better where) to modify the colours on the compass?
    My car has a blue display and I like to change everything to blue (of course not the letters and arrows those I will turn to black or red) so it fits to my car display.
    Thank you in advance and a happy new year
    Reinhold
