v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
    Original von XP37
    Hallo Chef - Auftrag ausgeführt! Ich habe jetzt anstelle des FavoritenSterns den SonnenbrillenButton - Dummerweise noch ohne Funktion
    ...kann es sein, daß da ein Missverständnis vorliegt? Ich verstehe Deine Ausführung "....einen Klick auf den Pfeil zu simulieren und nach einer Verzögerung dann wieder..." nicht ganz. Ich möchte nur durch Klicken des geänderten Buttons (ehemals Favoriten) die Sonnenblende ein- und ausschalten - ich könnte mir dabei noch unterschiedlich Symbole für "Ein / Aus" vorstellen (siehe Bild), dies ist aber nicht wirklich nötig.
    Moin,
    eine Funktion wird der Button schon haben, Du musst jetzt nur noch GoPal dazu bekommen, die Sonnenbrille auch anzuzeigen. An der Stelle würde sich jetzt der Wechsel in die Pfeilansicht und zurück anbieten. Das kannst Du jetzt manuell machen oder über verschiedene Klick-Parameter von koord465 erledigen lassen. Für Ein/Aus gibt es auch Parameter, ich benutze die Toggle-Funktion.
    Original von XP37
    Die so verdrängten Favoriten hätten dann ihren Button im Quickstart.
    >>>Gleich noch eine Frage hinterher: ist eine Programmierung von Doppelfunktionen möglich? - Ich meine damit, daß beim Betätigen des Helligkeits-Minus-Pfeiles die Sonnenbrille automatisch zugeschaltet wird, wenn die Helligkeit schon bei "Stufe 1" steht (sozusagen Stufe 0) und beim Betätigen des Helligkeits-Plus-Pfeiles die Sonnenbrille automatisch wieder abgeschaltet wird.
    Damit wäre meine vorige Idee nicht mehr notwendig.
    Kann sein, nach intensivem Studium der koord465-Dokumentation kommt man bestimmt auf die dollsten Ideen ;)
    Hier dann noch der Favoriten-Button für das Quickstart-Menü:
    FavoritenButton
    Class: PushButton;
    Coordinates: 120,32,120,96;
    TextId: 51203;
    TextCoordinates: $BUTTONTEXT_COORDS_120x96$;
    HAlign: center;
    VAlign: center;
    Enabled: $MAPMENU_BIGBUTTON_STATE_ENABLED$;
    Focussed: $MAPMENU_BIGBUTTON_STATE_FOCUSSED$;
    Pushed: $MAPMENU_BIGBUTTON_STATE_PUSHED$;
    Disabled: $MAPMENU_BIGBUTTON_STATE_DISABLED$;
    Icon: 33,0,0,30,30,45,9;
    PYOffset: 2;
    Wordbreak: yes;
    KPush: enter;
    Action: DestinationSC.303;
    BL
  • ____EDIT_____
    ..siehe nächsten Post!
    Einmal editiert, zuletzt von XP37 ()
    ...eine Funktion wird der Button schon haben, Du musst jetzt nur noch GoPal dazu bekommen, die Sonnenbrille auch anzuzeigen. An der Stelle würde sich jetzt der Wechsel in die Pfeilansicht und zurück anbieten.
    ...Du hast natürlich wieder mal recht...hatte nicht verstanden, daß GoPAL erst die Ansicht wechseln muß, damit die Sonnenbrille wirksam wird.
    ...Toggle wäre genau das, was ich möchte. Sonst brauche ich ja mehr Klicks, als beider Originalversion. Werd' mal versuchen, das hinzukriegen (damit dürfte mein Wochenende ausgebucht sein (:-)
    Danke für den FavoritenCodeBlock - werde ich nachher testen.
    ____EDIT__________________________
    >>>>schon probiert - funzt einwandfrei <<<<(hatte auch nichts Anderes erwartet - brauchst Du dafür überhaupt noch Unterlagen, oder hast Du schon die ganze Datei in Kopf????
    ____EDIT__END_____________________
    <leider dumm gelaufen!>...hatte gehofft, ich hätte meine Frage psychologisch geschickt genug gestellt, um DICH dafür zu begeistern, denn ICH brauche dafür bestimmt Jahre......naja, ein Versuch war's wert..
    Original von BroadwayLamb
    Nein, leider nicht. Ich hatte das auch schon mal mit dem Tastatur-Code versucht, um den Austausch zwischen QWERTZ, AZERTY und QWERTY zu erleichtern. Klappt nicht.
    BL
    Hallo BL,
    probier mal folgendes:
    1) Codeblocks Includes {}, Strings{}, Bitmaps {} und Defines {} in eine Include Datei verschieben (Bsp. "PFInclude1.skn", die Codes aus PFSkin.skn entfernen)
    2) Datei "Tastatur.skn" mit Inhalt der Tastatur-Codeblocks erstellen, zB von "LicenseKeyboard" bis "//Phone - Keyboard end", diesen Bereich mit der Anweisung "Skins {}" klammern.
    3) PFSkin Includes erstellen und die jeweiligen Blöcke einbinden:
    Getestet hab ich das mit der Tastatur, GPSView - den Rest werd ich später aufsplitten.
    Grüße,
    m.g
    Edit: Klappt einwandfrei, habe inzwischen diverse andere Blocks ausgelagert!
    Einmal editiert, zuletzt von m.g ()
  • Hi m.g,
    das hört sich sehr gut an, da hab ich wohl doch zu früh aufgegeben. Danke für den Test :respekt - mal sehen, was man daraus machen kann...
    BL
    Hi m.g,
    BL
    Viel Arbeit, wenig Nutzen - außer es machen alle Skinner mit, wir einigen uns auf einige wesentliche Standards und Stefan schreibt uns (noch mal eben schnell :D) ein Skin-Mix-Programm, mit dem auch der DAU seinen individuellen Skin zusammenstellen kann.
    Original von wind-hund
    Das magst Du sehen wie Du willst - zumindest kann man so mit 3 Zeilen zwischen verschiedenen Tastaturen wählen. Ohne langes Copy & Paste. Da braucht auch kein anderer Skinner mitzumachen.
    Beispiel:
    Edit: Die anderen "Auslagerungen" hab ich einfach mal testweise vorgenommen. Und siehe da, es klappt. Was soll ich sagen, der BL Skin ist meine Arbeitsbasis. Da freut es mich, daß er die schaltbare Sonnenbrille aufgenommen hat - je mehr er von meinen Vorschlägen übernimmt, umso weniger Arbeit hab ich bei der persönlichen Anpassung. Also mach mal halblang :evil: und laß BL das hier sinnvoll anwenden. :)
    Original von m.g
    Beispiel:
    Genau, nur darauf kam es mir hierbei auch an. Die Unterschiede zwischen Fullscreen und Splitscreen sind im Prinzip auch auf einzelne Bereiche beschränkt. Zum bunten Skinmischen ist diese Methode unter Umständen wohl auch, aber eher weniger geeignet ;)
    Original von m.g
    Holla, bin ich jemand auf die Füße getreten? Das war nicht meine Absicht, tut mir leid, wenn es so rüberkam. Ich wollte die Idee nicht schlechtreden, habe nur schon etwas weitergedacht... Und BL ist ja schon auf die Spur gesetzt ;) - also don't panic ... :)
  • Also, da werde ich mich auch mal einmischen und meinen Senf dazugeben! ;)
    Ich denke, der Ansatz, rein funktionale und in sich abgeschlossene Textblöcke quasi dynamisch (nur durch Ändern der includes) zu aktivieren, viel Spielraum für zusätzliche Erweiterungen/Vereinfachungen bietet. Und hier kann sich zunächst mal jeder Skinner für sich austoben, da braucht's zu Beginn keine Standardisierung. Das kann man später immer noch erweitern, je nachdem, wer sich da einklinken will.
    Nur schade, daß sich sowas nicht zur Laufzeit realisieren (parametrisieren) läßt. ;D
  • habe mir den skin runtergeladen und installiert. er sieht aber nicht so aus wie auf dem screenshoooooot.
    was habe ich falsch gemacht ? oder habe ich den falschen skin runtergeladen.
    gruss michaelsfa
    Original von michaelsfa
    Da bisher keine anderen Beschwerden gekommen sind, gehe ich mal davon aus, das der Skin von BL alle notwendigen Dateien enthält. ;)
    Hattest Du vorher evtl. einen anderen (Nicht-BL-)Skin drauf und hast vor dem Update nicht den org. Zustand wiederhergestellt gehabt? Ansonsten wiederhole nochmal alles und bei möglichen Fehler entweder genaueste Beschreibung oder Screenshots liefern.
  • suuuper. hat alles geklappt und funktioniert.
    nur ein problem habe ich jetzt.
    wo finde ich den grünen punkt für die blitzer ?
    bevor ich diesen skin installiert habe war der blitzer aktiviert. nun ist er weg.
    kannst du mir einen tip geben wie ich den wieder raufbekomme .
    gruss michaelsfa
    Du meinst den POIWarner? Wenn er nicht läuft, starte ihn dochmal 'händisch' über den Explorer. Die poiwarner.ini hast Du nicht zufällig ausgetauscht?
    EDIT: Beim PW bin ich nicht ganz so fit, daher lies zum Autostart mal ab hier: Link
  • danke für deine hilfe.
    ich glaube ich habe die poi ini ausgetauscht. wie kriege ich die wieder rein ?
    danke danke danke
    gruss michaelsfa
