v4.5 Fullscreen: Lamb on Broadway Skin für AE 2.1+/PE 2.0+
    Original von BroadwayLamb
    Hmmm... jetzt hab ich die Abbiegehinweise 2-zeilig gemacht, um das unten dargestellte Problemchen zu lösen. Funktioniert zwar, aber dafür hab ich zu 99% der Zeit unnötigerweise diese Riesen-Bretter.
    Das fliegt wohl wieder raus... :(
    Edit: Ein Patch für die einzeilige Anzeige wurde im ersten Beitrag hinzugefügt. Entscheidet selbst, was euch wichtiger ist...
    Hallo BroadwayLamb,
    bei mir was das noch nie zweizeilig. Oder ich hab das übersehen bei der Fahrt. Kannst Du mir einen Track-Ausschnitt schicken, damit ich solche Fälle auch mal testen kann. Insbesondere würde ich gerne ausprobieren, ob das beim 470er auch zweizeilig werden könnte (wegen des Spurassistenten).
  • :P :P :P :P :P :P :P
    VIELEN DANK !!!!
    Ich habe "mein Navi", einfach super dein Skin....und vielen Dank für die prompte
    Bedienung !!!
  • Hi BroadwayLamb,
    ich möchte auch gerne die Batterie-%-Anzeige:wow
    Wie/was muß ich ändern?!?
    Schönen Advent wünscht
    Gabi
    Original von sokobana
    So wie es im PE-Skin aussieht, ist wohl auch eine zweizeilige Anzeige vorgesehen, aber ich denke, daß der Spurassistent (sofern angezeigt) da wohl Vorrang haben wird - beides zusammen geht ja nicht.
    Eine Track-Datei habe ich tatsächlich "zufällig" - um das Problem vom Screenshot nachzuvollziehen. Ich werd mal versuchen, die so zu stutzen, daß Du da nicht 30 Minuten warten musst, bis die Stelle erreicht ist ;D
    PN kommt dann... Glückwunsch übrigens zum offensichtlich erfolgreichen Einkauf :)
    Original von Hera
    Ausser POIObserver installieren und meinen Skin benutzen meinst Du? Eigentlich nix weiter ;)
    Ich will Dir doch nicht Deinen Skin wegnehmen ;D Möchte doch "nur" eine Prozentanzeige :]
    Original von Hera
    Liebe Gabi, meinen Skin würde ich Dir ja schenken. Aber ich kann's nicht ändern, ohne POIObserver keine %-Anzeige :D
  • Liebes Lämmchen, ich danke Dir für das Weihnachtsgeschenk ;D:grinsmitmütze:
    Liebe Grüße
    Gabi
    P.s. achso, den PoiObserver habe ich doch schon seit Wochen drauf:gaehn
    Einmal editiert, zuletzt von Hera ()
    Original von Hera
    Bitte, gern geschehen :love1
    Original von Hera
    Ja, aber... aber... aber wie kann ich Dir dann noch helfen? ?(
  • Ja danke, der Einkauf hat problemlos geklappt :D
    Dein Track-Schnipsel hat auch sofort funktioniert: Im 470er zeigt er ebenfalls den Text zweizeilig, der Spurassi fehlt völlig. Das macht ja auch nix, eigentlich stört er nur :D aber vielleicht gewöhne ich mich auch dran...
    Guten Wochenstart wünsche ich Dir,
    gruß sokobana
    Na ja, den Spurassistenten hätte ich jetzt bei DER Ausfahrt auch nicht erwartet - oder wird der immer eingeblendet, egal wie viele Spuren es gibt?
    Danke, den wünsch ich Dir auch :)
    Äh ?( gute Frage, darauf habe ich noch garnicht so genau geachtet. Jemand anderes vielleicht?
    gruss sokobana
  • Hallo, ich konnte es nicht lassen und mußte wieder basteln. Dank deiner Hilfe konnte ich die Sonnenbrille schnell entfernen. Die Schrift zur Current Road u.s.w
    in weiß geändert. Aaaber: Wo hast du die "DynMapItemViewSubform, da dann nach dem Wert BGColor und einige Zeilen weiter unten nach TextColor "
    Text Color versteckt ????
    Die Anzeigen für Radiosender usw. macht die PoiObs.ini richtig??
    Kann ich dort auch die Schriftfarbe ändern??
    Gruß, der lästige unwissende Ingo
  • Beide Farben, also Hintergrund und Text sind zentral in der PFSpecial.skn definiert und müssen nur dort geändert werden. Das gilt für den gesamten Skin.
    MAP_ELEMENTS_TRANSPARENT_COLOR: 77,97,138,200; <----- Hintergrund
    MAP_ELEMENTS_TEXT_COLOR: 248,195,60; <----- Text
    Die Farben der POIObserver-Elemente werden in der POIObserver.ini eingestellt, da aber für jedes Feld einzeln.
    Edit: Ach ja, POIObserver kann (leider!!) keine Transparenz, daher bei der Umrechnung der Hintergrundfarbe den vierten Farbwert einfach weglassen.
    2 Mal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
    Beide Farben, also Hintergrund und Text sind zentral in der PFSkin.skn definiert und müssen nur dort geändert werden. Das gilt für den gesamten Skin.
    Oops.... sorry! In der PFSpecial.skn natürlich!!
