PNA 470 zwei Fragen
  • Hallo Gemeinde, habe meinen PDA mit MN5 jetzt gegen PNA 470 von Medion getauscht und habe folgendes Problem:
    1. POI Warner install. und LPG-Tankstellen überspielt, keine Sprachansage beim vorbei fahren, Tanke wird aber angezeigt!
    2. Wie wird auf Tour das POI Menue eingeblendet das ich nach einer LPG-Tanke in der nähe suchen lassen kann? Grüner Punkt unten rechts wird angezeigt.
    Gruß aus Berlin
  • Hallo karlchen,
    hast Du den POIS auch die akkustischen Warnungen zugeordnet? Das sind nämlich 2 unterschiedliche Untermenüs im POI-Warner.
    Wenn Du das grüne Quadrad (POI-Warner) anklickt müsse ein Bildschirm "aufpoppen" wo Du auch die Umkreissuche starten kannst. Dann z.B. LPG-Tanke und 50km wählen. Wenn er eine passende gefunden hat, "als Ziel übernehmen anklicken".
    Hochstaedter
  • Hallo Hochstaedter, das grüne viereck ist rechts unten auf dem Tipfeld der Ansicht, wenn ich dort raufttippe, kommt das Menue der Ansicht, dann steht das grüne Feld alleine da, aber ein anklicken bewirkt nichts?
    Gruß aus Berlin
    versuch's mal damit, nicht direkt auf das grüne Kästchen, sondern etwas versetzt außerhalb zu klicken. Oder aber auch in die ganz linke obere Ecke des Kästchens.
    Muss irgendwo gehen und ich hab an anderer Stelle schon gelesen, dass es (leider) auch etwas außerhalb des Kästchens liegen kann (warum das so ist ?( ?( ?( ). Einfach mal ein wenig ausprobieren.
    Evtl. auch mal den Bildschirm kalibrieren. Vielleicht hilft das ja auch schon ein wenig der "Treffsicherheit" auf die Sprünge.
    Was beim 470er auf jeden Fall gehen sollte: längeres Drücken mit dem Stylus in die Karte rein, dann müsste der POI-Warner auch aufpoppen.
    Ralf
  • Hallo, Danke super, kalibrieren war das richtige. Wenn man jetzt auf den grünen Punkt klickt, ertönt ein Gong und die auswahl wird eingeblendet. So einfach ist das. Jetzt mache ich mich noch auf die suche um die akustische Ansage zu bekommen.
    Gruß aus Berlin
    zu diesem thema hätte ich auch eine Frage:
    Wenn ich mit dem Stylus in die karte tippe erhalte ich das POI-Menu mit 5 Button (Umkreissuche, ZU POIWarner wechseln, POI neu erzeugen, Wetter imnd GPS-Signal aufzeichnen.
    Tippe ich aber auf den grünen Punkt erhalte ich das POI-Menu mit 2 zusätzlichen Button POI ausschneiden und POI kopieren.
    Weshalb habe ich 2 verschiedene und wie kann ich das "Ältere" löschen?
    Danke für die Hilfe vorab.
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    das mit den zwei verschiedenen Menüs ist normal. Wenn Du genau das Quadrat vom POI-Warner in der Mitte triffst kommt das "kurze" Menü und wenn Du auf die Karte oder nicht ganz ins Zentrum des Quadrats triffst kommt das "erweiterte" Menü. Da ist kein "älteres" Menü dabei, alles ganz "fangfrisch" :gap
    Mich stört das aber nicht :D
    Hochstaedter
    nein, stören tut mich das auch nicht, solange alles "frisch'"ist :gap.
    Kleine Korrektur jedoch, wenn du auf das Quadrat triffst kommt das erweiterte Menü und wenn du auf die Karte triffst das "Kleine".
    Klaus
    Original von karlchen22000
    Gruß aus Berlin
    Kann es sein, dass du die Gerätelautstärke auf 0 gesetzt hast, weil dich das geklicke genervt hat? Die Lautstärke der Ansagen des PW orientiert sich an der Einstellung der Gerätelautstärke.
    Steve
