igo2006se und scdb.info
  • Hallo miteinander,
    habe bei scdb.info die igo.zip heruntergeladen und die speedcams.txt in den ordner poi/speedcams kopiert.
    Wie kann ich diese auf der Karte sichtbar machen oder editieren?
    Gruß DocFred
    Einmal editiert, zuletzt von docfred ()
    Original von docfred
    Hallo miteinander,
    Gruß DocFred
    DocFred, wenn der Import geklappt hat mußt Du auf der Speicherkarte unter iGO\POI\speedcam eine Datei "speedcam.spdb" haben, die je nach Anzahl der Blitzer zwischen 100kb und 300kb groß sein sollte.
    Die Speedcams müssen als POI's eigentlich zu sehen sein.
    Auf so ein Symbol klicken --> Menü (unten) klappt auf --> POI wählen --> Safety Camera auswählen
    -- dort kann man Änderungen vornehmen.
  • also ich habe eine speedcam.spdb mit 200kB und die kopierte speedcams.txt mit 494kB und dann war da schon eine speedcamUpdates.spud.
    Trotzdem habe ich auf der Karte bisher keine entdeckt. Dort wo im TTN von Radarfalle.de welche sind, habe ich keine gefunden.
    Haben die denn ein SpeedCam Symbol, oder das Standardsymbol?
    Was mache ich falsch?
    Ist Radarfalle.de und scdb.info eine unterschiedliche DB? Habe nämlich bei Radarfalle mal einen Jahresbeitrag gezahlt und musste dies bei scdb.info nochmal (das Login von Radarfalle.de ging nicht)?
    Gruß DocFred
  • DocFred hast Du denn unter Einstellungen --> Allgemeine --> Optionen Geschwindigkeitswarnung --> Radarwarnung aktivieren eine grüne Anzeige,
    wenn nicht, einmal draufklicken und OK.
  • Wenn es jetzt auch nicht geht, dann probier es mal damit
    Vorher alles außer SpeedcamUpdates.spud löschen.
    Original von Achim
    Funktioniert bei mir völlig ohne Probleme! Und du hast die iGO-SE vom 1.12.06 drauf? Siehe auch hier
    Das alles ist kein Garant.
    Ich habe auch theoretisch alle Vorbedingungen erfüllt.
    Es läuft trotzdem nicht.
    taxus
  • Hmm, so langsam werde ich nachdenklich. Könnt ihr mal posten bei wem die Radarfalle-iGO-Datei funktioniert. Ich fange mal an:
    OK:
    Achim / Dell X51v / iGO SE v. 1.12.06 / speedcam.spbd 208.1kB
    NOK:
    Taxus
  • Gerade runtergeladen igo.zip 112,714 kB, entpackt speedcams.txt 506,965 kB, in iGO speedcam.spdb 200 kB.
    Waren alle Länder, funtioniert.
    OK:
    Kladower / ipaq hx2750 / iGO SE v. 1.12.06 / speedcam.spdb 200 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Kladower ()
  • habe Version 1.12.06
    igo.zip 112 kB
    (alle Länder)
    speedcams.txt 494kB (heute 14.29 Uhr)
    speedcam.spbd 200kB
    Keine Ahnung warum es bei mir nicht geht.
    Gruß DocFred
    Nochmal meine Frage:
    Als Icons erscheinen Fotoapparate?
  • Die .kmz von Kladower aus dem Nachbarforum läuft problemlos! ?(
    Korrekt!
    taxus
