Installation auf SDA II
  • Hallo, habe Falk Navigator 2004 und Mitteleuropa Karten (insges. 3 CD). Die Software läuft auf PC, die Karten und die Software auf eine Storage Card mit 1 GB überspielt. GPS Maus Bluetooth von Navilock habe ich auch; aber jetzt bin ich auch schon mit meinem Latein am Ende. Kann mir bitte jemand helfen, wie ich die Navigation auf dem Handy zum laufen bekomme? Ich krieg immer Fehlermeldung, dass die Datei Falk Navigator 2004.cab nicht für dieses Gerät funktioniert. Ein Freund hat mir aber gesagt, ich müsste irgendeine Datei von der CD überspielen und dann aufrufen. Mit dem Aufrufen kenn ich mich aber auch nicht aus. Für Hilfe wäre ich super dankbar.
  • Moin,
    Normaler Weise brauchst Du nur die cab-Datei auf den SDA zu kopieren und dann dort im Dateiexplorer anzuklicken.
    By the way........
    Hat der SDA II nicht schon WM 5 drauf?
    Dann funzt der "alte" Falk 2004 definitiv nicht!
    Du kannst es mit dem SP 4 (das ist quasi der FN2) probieren, such' mal bei Mapandguide, da findest Du es.
    Dass das aber unter WM 5 komplett funzt, kann ich Dir auch nicht versprechen.....
    Meist fehlt eine (die entscheidende) COM-Schnittstelle, um die Maus koppeln zu können.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von TorstenW
    SP4 geht ohne Probleme unter 2005. Das findet man aber nicht bei Mapandguide, wenn dann hier
  • Moin,
    Original von GPS-König
    Wenn Du das sagst........
    Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Die gibt es auch hier im Forum von einigen Usern zu lesen. Es sind oft genau die COM-Ports in der Navisoftware nicht anwählbar, die im BT-Manager von der Maus belegt werden können.
    Bei Mapandguide gibt (oder gab) es das auch mal zum Download.
    Torsten
