mein deutche sprache is nicht so gut, aber ist es moglich das mobile navigator 6 auf der medion 96900 (260T) geht.
Und so ja wie geht das.
danke
danke
willkommen im Forum.
Der Mobile Navigator 6 sollte auf deinem PNA laufen.
Installiere nach einem Hardreset von der Secure-Digital-Karte das Programm. Dann musst du den desktop mit dieser Datei Desktop Frei - Desktopfree V4 ist da freilegen und manuell eine Verknüpfung zur Startdatei von MN6 anlegen.
Hier im Forum gibt es schon viele Berichte dazu.
Harald
hi,
when ich nach ein hard reset das program installieren will,
begint er mit installieren aber er stopt nach ein minuut.
welche MN|6 Version hast du? Sind einzelne Länderkarten dabei oder eine Europakarte?
Ein Versuch wäre es wert, das alte Programm per Active-Sync zu löschen und dann die Neuinstallation zu probieren.
Harald
P.S.: Wäre es dir lieber, wenn wir in Englisch weiterschreiben? Wo kommst du her?
hi,
ich kom von Netherland, und ich verstehe deutch ein bisschen.
Dem mn6 ist fur dem pna und mit dem map von europa, aber ich habe auch dem karte von dem Benelux.
grubbe Patrick
Nein, nein, nein
1.formatiere eine karte mit FAT (16)
2.Installation
3.mit aktiv Sync den Ordner im 96900 von mnav in MEDION (großschrift) umbenennen
4.Schriften im Ordner Windows nachinstallieren
arialk.ttf
arial.ttf
arialbd.ttf
arialbi.ttf
ariali.ttf
5. weitere Verbesserungen sind möglich z.B. Höhenkorrektur -48m in der Datei SPGS.INI
6. schließen beim Herunterfahren verhindern in der Datei ApplicationSettings.xml
7.SW Reset fertig und läuft sehr gut und schnell!!!!!!
Desktop FREI wird nicht gebraucht und NICHTS wird deinstalliert!!!!
Außer MP3 laüft alle super. Das TMC System ist dann die blanke Sahne und mit grafischer Übersicht. Wer hätte gedacht das aus dem alten Ding noch soviel rauszuholen ist. 3versch. Blitzerwarner gratis dazu!
hi,
das installieren geht nicht. Er begint mit installieren, aber er stopt nach 4 secunden.
ja das sieht so aus, dann mit aktiv sync den Ordner mnav in MEDION umbenennen
das gegreife ich nicht.
Welche ordner mnav? Ich habe in mn6 allein eine mappe mnavdce, und das ist ein zip. Meinen sie diesem.
auf dem medion is dem mappe medion und dar is auch eine mappe mnavdce.
mnav im NAVIGERÄT umbenennen in MEDION
ZIP darf nicht auf der Karte und nicht im Navi sein!
AUF DER KARTE muss sein:
ein Ordner MN6,
eine Datei .map,
eine Datei .exe,
eine Datei .cab
und nichts anderes!
:Dviel dank, nur es ist gut.
Glückwunsch!
