ZitatOriginal von supernili
BINGO ! Genau dahin zielte auch meine Frage
Wer lesen kann.... ![]()
Von mir heute früh hier im Thread 10 Antworten weiter.
Bitte vorm posten auch mal lesen.
Gus
Gus
Jetzt habe ich aber nochmal Glück gehabt,daß ich DOCH lesen kann ![]()
ZitatOriginal von Gus
Da konnte ich noch keinen Unterschied entdecken, weder bei D solo oder D+
Gus
Du hast hier in diesem Fall von der DEUTSCHLAND Karte geschrieben ! meine Frage ging mehr dahin, ob es INSGESAMT einen Unterschied gibt (schließlich sinds beim Download weniger Daten als auf DVD).
Außerdem hattest Du noch geschrieben:
Ich kann nur die DVD Version empfehlen.
Alle Länderkarten, alle Pluskarten, die Western Map sind drauf
nur Alps und PL-CZ-SK-HU fehlen.
bei Amazon für 109,99 Euronen
Gus
Ich denke wenns dasselbe ist, brauch man doch keine DVD Version ,.. zumal ich dann wahrscheinlich auch nicht die 6.6´er Karten bekomme (zumindest steht davon nix in der Beschreibung.
Übrigens Gus: Vielen Dank für die raschen Antwoten !
"...es geht vor allen Dingen um die Western Map von Teleatlas.
Diese laden sich sehr viele wegen des güstigen Preises und sind dann wegen der vielen Fehler sehr enttäuscht.
Weit gefeht, um die Karte unbedingt auf unter 1GB zu komprimieren, wurden einfach eine ganze Menge Informationen weggelassen.
Gus"
Ist das denn nun wirklich so, oder nehmen wir das nur an? Gibt es konkrete Vergleiche zweier identischer Kartenversionen mit eindeutigen Kartendetailunterschieden? Ich habe die Westeuropakarte 660.1223 auf einem Dell X50V und meine Freundin die DACH+ 660.1223 auf einem HW6510, und wir haben noch keine Unterschiede in den Straßendaten gefunden. Manche Straßen ohne Namen (Neubaugebiet um die Ecke z.B.) sind in beiden Karten nicht mehr vorhanden, obwohl sie in den TTN5 Karten noch da waren. Evtl. kommt der Verdruss über die Gesamtkarte daher, nämlich aus dem Verglaich alt - neu und nicht groß - klein.
Ich lasse mich gerne vom gegenteil überzeugen, aber nach meiner Auffassung sind die Starßendetails gleich. Alle Vergleichsscreenshots, die ich bisher sah, verglichen Äpfel mit Birnen.
@marsupilami Auf der DVD sind verschiedene Kartenwerke ´drauf, schon deshalb ist sie deutlich größer. Vorteil ist, dass die einzelnen Teilkarten auch auf kleiner Speicherkarten passen. Einen Vergleich einer spezifischen Einzelkarte der DVD mit einer Downloadkarte des selben Typs und der selben Version hat noch niemend beigebracht.
Grüße, Uwe
für mich fehlen bei der Western Map zu viele Straßen
Und zwar nicht nur Feldwege und Straßen ohne Namen, sondern auch Straßen in Städten.
Auf der D und D+ Karte ist diese Straße korrekt dargestellt
wie zB hier
TTN6 routet falsch, TTN5 richtig
Das sind für mich keine Lappalien oder Unterschiede zwischen Äpfel und Birnen
Diese Karten sind alle auf der DVD.
Sie entsprechen nach Angaben von TT, TT Home und Aussagen hier im Forum den 6.6 Karten
Gus
ZitatAlles anzeigenOriginal von marsupilami
Äääääähm
bin ich ein bisschen dämlich oder kann ich vielleicht nicht lesen ???
BITTE KEINE EHRLICHEN ANTWORTEN AUF - DIESE - FRAGE :gap
Also ich war gerade auf der TomTom Homepage, und bei der Downloadversion steht "nur" daß man sich die neuen KARTEN Downloaden kann,.. von der Software steht da nix ...
Da ich keine Software habe und nun auch wieder auf TomTom umsteigen möchte nun meine Frage : Bekomme ich beim Download nun auch die Software ? denn nur mit den Karten kann ich ja nicht wirklich etwas anfangen ;D
ACHTUNG!
Du mußt aber bei vorhandene Software-Version "TomTom 5" angeben und ein kompatibles Gerät aus der Liste wählen, sonst wirds nichts mit Karten + Software.
BG,Ralf.
Was muss man dann eigentlich bei TTcode registrieren ?
Ist das die Software oder die Karten ?
Die Karten !
Habe da mal 1-5 Fragen zu dem auf den ersten Blick attraktiv erscheinenden Updateangebot für 80.
1.
Auf die Gefahr hin, daß ich gleich eins auf die Rübe kriege:
Da ja anscheinend die Westerneuropekarte mit dem Update auf TT6 nicht die beste zu sein scheint.
Ist es denkbar evtl. die upgedatete Software TT6 mit dem Kartenmaterial 6.xxx der TT5-Version laufen zu lassen oder geht das nicht?
Als halblaie passen zumindest die Hauptversionsnummern von Karte und Software zusammen 6=6. ![]()
2.
Es gibt ja irgendwo noch ein Update der USA/Kanada karten. Ist es da ähnlich wie mit den europäischen karten, daß es dabei um eine abgespeckte Version handelt?. Der Preis mit rund 50 Dollar klingt verdammt attraktiv.
3.
Gilt dieses update auch für europäische Staatsbürger und bewohner, die die TT5 USA-version besitzen?
Wäre schön, wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
Gruß und Danke im Vorraus.
ZitatOriginal von zigi
2.
3.
Nimm einfach die USA/Kanada-Download-Version. Ich brauchte dafür nur ein aktiviertes TTN5 -- kein TTN5 für USA. Und habe jetzt dadurch TTN6.
Wenn du weiterhin TTN5-Karten benutzen willst, musst du TTN5 und TTN6 gleichzeitig installieren. Das ist ganz einfach und braucht nur den TTN5-Ordner 'Navigator' auf der Speicherkarte.
Achim
Achim
Hi Achim,
also kann ich ttn 5 USA in TT6 USA updaten, auch von der EU aus. richtig?
Die TT6 Software wäre dann in Englischer sprache (Sprachansagen + Menüführungen)?
Wie sieht es mit der Kartenqualität aus? Kannst du dazu schon was sagen? Hier im Forum sind ja gerade zu dem günstigen Angebot für Westeuropa einige eher negative Beiträge im Gange.
Zigi
ZitatAlles anzeigenOriginal von zigi
Hi Achim,
Zigi
Hi Zigi,
ja, einfach von der TT HP runterladen
wenn du TT nicht auf deutsch haben willst, dann funktioniert natürlich auch englisch, japanisch .... ![]()
Ich glaube, TT hat 22 Sprachen dabei.
Die USA Karten von TT5 waren schon sehr gut.
Deshalb denke ich, daß die TT6 Karten nicht schlechter sein werden.
Kann es aber erst im April testen.
Gus
Gus
ZitatAlles anzeigenOriginal von Gus
Hi Zigi,
Gus
Gus
Danke,
Dann ist das Angebot wirklich verlockend.
Ich dachte ich probiers mal mit koreanisch... Nee ich dachte eben, daß es da wie bei den normalen PC-Softwarepaketen wie MS-Office sprachunterschiede gibt.
Zur Erklärung:
Ich habe 2005 (jaja, damals seufz... :]) von TTN 5 erst die europäische Version inkl. Software gekauft. Kurz vor meiner US-Reise gab es noch keine reinen USA-Karten ohne Software zu kaufen.
Hier im Forum hat man mir wie schon so oft geholfen und den Tip gegeben, daß man die US-Vollversion von TTN5 relativ günstig über Webshops in den USA beziehen kann und dann nur die US-Karten mit der europ. TTN 5 Version verwenden kann.
Das hat übrigens damals, wie ich hinterher feststellen mußte, deutlich weniger gekostet, als die gewünschten Einzelstaaten Karten dann von der TomTom-Homepage herunterzuladen.
So kam ich zu den 2 Vollversionen. und die US-TTN5-Software habe ich nie installiert. Deswegen war ich mir in punkto Sprache etwas unsicher.
Übrigens kann ich dir mit dem guten US-Kartenmaterial nur zustimmen. ging mir auch so. Selbst einige gerade fertiggestellte Neubaugebiete in Las Vegas waren drin.
Naja vielleicht bin ich auch nicht so dünnheutig und mach gleich einen auf Heulboje, wenn mal wieder irgendwo ein Kreisverkehr nicht da ist. Habe gerade wieder so ein Eintrag in einem anderen Thread gelesen... : drink.
Ich kann wirklich verstehen, daß es einem aufregt, wenn Straßen, die in altem Kartenmaterial da waren oder richtig drin sind, plötzlich fehlen, aber bei einem Kreisverkehr....
Falls man sein Gehirn nicht vollständig durch das Navi ersetzt, sollten solche 'Hindernisse' eigentlich zu bewältigen sein.
Allerdings würde das auch einige Fahrspuren erklären, die geradewegs über manch einen Kreisel führen.... ;D
Zigi
Gus
