Loox N500: Destinator PN und 6 findet nach FW-Update keine Satelliten mehr!
    ich bin fleissiger Leser dieses Forums, aber nun habe ich ein derbes Problem, das ich trotz intensivster Suche hier im Forum nicht lösen konnte.
    Ich habe einen FSC Loox N500 und als Navi-Software Destinator PN bzw. seitdem ich heute herausgefunden habe, dass ich kostenlos auf Version 6 updaten konnte, auch die neuste Version. Bisher lief PN mehr oder weniger zufriedenstellend, der Loox hatte jedoch einige Software-Probleme. Daher hatte ich mich entschlossen, das letzte Firmware-Update einzuspielen. Seitdem ist jedoch keine Navigation mehr möglich, weder mit Destinator PN noch mit der 6er Version, da überhaupt keine Satelliten mehr gefunden werden. Hat irgendwer einen Rat was ich noch versuchen könnte?
    Ich habe schon...
    - den Loox auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
    - beide Destinator-Versionen mehrfach neu installiert, mal auf Speicherkarte, mal in den Hauptspeicher
    - mit SirfTech die empfohlenen GPS Einstellungen geprüft (waren alle so gesetzt wie empfohlen)
    - unter Einstellungen die automatische GPS Verwaltung ein- und ausgeschaltet
    ....was kann ich noch tun?? Der GPSLocator führt einen Satfix innerhalb kürzester Zeit durch, daher kann der Loox doch eigentlich nicht kaputt sein, oder? Auf die alte Firmware kann ich leider nicht mehr "downgraden", daher hoffe ich, dass es irgendeine andere Lösung für dieses Problem gibt!
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß, Bruece-Lee
  • Com8, 9600baud und NMEA sind gesetzt, der Haken bei den eingehenden Verbindungen ist NICHT gesetzt.
    Destinator sagt auch, dass GPS gefunden und angeschlossen wurde, die Leuchtdiode am Loox blinkt, aber es werden eben keine Satelliten gefunden.
  • Hi bruece-lee,
    hast Du auch TMC ausgeschaltet?
    "Mehr - Einst. - GPS-Signal - Festl. - Vekehrs-Inf OFF"
    Siggi
  • TMC ist aus, die WM5-GPS-Splitter Einstellungen habe ich ausprobiert -> kein Erfolg
    Kann man die gleiche Firmware einfach nochmal aufspielen? Sowas sollte man doch eigentlich eher lassen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von bruece-lee ()
    • Offizieller Beitrag
    Original von bruece-lee
    Falls es nicht vom Flash-Prog. verhindert wird, wird es wohl gehen. Bis auf die immer vorhandenen Flash-Risiken sollte es damit wohl keine Probleme geben.
    ich hab auch nen Loox N500 aber mit MN5 und der funzt prima.
    Hast Du mal abgesehen von Destinator den SAT Empfang geprüft?
    FSC hat eine Software installiert die nennt sich GPS Locator. Sie zeigt dir
    an ob Dein Loox Sateliten sieht in view (gelb) in use (grün).
    Mach mal eine Softreset des PDA und geh mit dem PDA ins freie und leg Ihn
    z.B. auf den Gartentisch so das er freie sicht zum Himmel hat und nicht bewegt wird. Starte den PDA und führe das Programm GPS Locator aus. Sollten da
    auch keine Sats auftauchen hast Du vermutlich ein HW Problem und
    solltest den Loox einschicken. Tauchen dort ein paar SATs auf die erst gelb dann grün sind, scheint die HW in ordnung zu sein.
    Es gibt im Forum einige Posts wegen schlechtem SAT empfang bei den Loox 5xx.
    Cheers ;D
  • Wie ich oben schon geschrieben hatte, funktioniert der GPSLocator nach dem Firmware Update besser als vorher. Der Sat-Fix kommt in kürzester Zeit zu stande. Ein Softreset habe ich auch schon mehrfach durchgeführt.
    Außerdem habe ich die Firmware noch einmal neu aufgespielt, wie von TheRock vorgeschlagen - gleiches Problem.
    Was mir noch aufgefallen ist: Wenn Destinator einmal vergeblich nach Satelliten gesucht hat und dann GPSLocator gestartet wird, findet dieser auch keine Satelliten mehr. Erst nach einem Softreset findet GPSLocator wieder Sats.
    Mittlerweile bin ich echt ratlos....
    2 Mal editiert, zuletzt von bruece-lee ()
    Original von TheRock
    ich habe zwar nur Erfahrungen beim Flashen von Firmware beim Acer (n30, n35, n310), aber da ist es völlig gleich, welche Version man flasht, ich habe einen Firmen-PDA, der bereits 'zig mal deutsch 2003 / englisch 2003SE / italienisch 2003SE und dann wieder deutsch 2003 bekommen hat.
    Vor dem Flashen sollte man jedoch immer zusehen, daß man das Originale ROM-Image zur Verfügung hat, sonst ist ein "zurück" eben nicht mehr möglich.
    Ein Tool zum Auslesen der aktuellen Firmware und Sichern desselbigen gibt es nicht.
    Bei Acer jedoch liegen alle Versionen in allen möglichen Sprachen zum Download....
    Ciao
    Stefan
  • Hi bruece-lee,
    hast Du tatsächlich dieses Flash-Update benutzt?
    PL5xxFlashUpdateP22452-P919-V211_GER.exe
    bei mir hat das Update geklappt, aber keine nennenswerten Verbesserungen gebracht, aber auch nichts verschlechtert.
    Siggi
    ich habe meinen Loox gerade wieder ans Laufen bekommen!
    Und zwar habe ich als letzten Ausweg eine andere Navigantionssoftware installiert, um zu sehen, ob diese Satelliten findet und siehe da, der Fix kam in kürzester Zeit zustande. Nun findet auch Destinator plötzlich wieder Satelliten. Offenbar wurden durch das Firmwareupdate irgendwelche GPS-Einstellungen verändert (keine die man als Nutzer selber setzen kann, die waren alle richtig) oder es fehlten irgendwelche Treiber, die die zweite Navi Software neuinstalliert hat, oder was auch immer....
    Habe das Phänomen sogar noch ein zweites Mal durch einen Werksreset nachvollziehen können: Reset, Installation von Destinator => Keine Satellieten.
    Nachdem die zweite Software installiert wurde und diese Sats gefunden hat, ist alles wieder in Butter. Danach kann die zweite Software übrigens wieder deinstalliert werden und Destinator funzt trotzdem weiter.
    Ich danke allen hier im Forum für Eure Hilfe!
    Der Support bringt einen bei solch einem Problem übrigens nicht weiter. FSC sagt, es sei ein Software-Problem, wodurch sie nicht zuständig seien und Destinator gibt nur lapidare, allgemeine Tipps zu den GPS Einstellungen, bei denen aus meiner Formulierung der Support-Frage schon hervorging, dass ich diese Einstellungen schon alle probiert hatte.
    Da kommt man schon ins Grübeln, ob die nächste Anschaffung nicht lieber ein PNA werden sollte...
    Wie gesagt, allen nochmal vielen Dank...
    Bruece-Lee
