MN6 auf Medion MD95740 (500T)
  • warum bekomme ich das MN6 nicht drauf?
    beim96900 hatte ich keine Probleme
    1.Karte mit 3Dateien und Ordner MN6
    2.HW reset, Sprache deutlich zu kurze Installation ca.2xsoud fertig
    3. 3Button vom Originalzustand
    4.Umbenennen Ordner mnav in MEDION
    5.SW reset, 3Button vom Originalzustand
    ABER der mittlere löst keinen Programmstart aus
    ... die 5xSchrift, Höhenkorrektur -48m, und settings wegen runterfahren hab ich mal noch weggelassen, ist mit aber klar.
    Warum startet nicht der neue Navionbildschirm + Programm?
  • Hallo q12,
    hast du das ROM-Update vorher aufgespielt?
    Du musst das Update vom 3040 zum T6000 machen.
    Anleitung und Dateien findest du im Forum.
    Danach einfach alles auf die SD-Karte und Hardreset.
    Hat bei mir ohne Probleme funktioniert ohne Pfade anzupassen.
    Gruß Martini
    Einmal editiert, zuletzt von Martini_1 ()
  • ROM Update ???
    Leute ihr seid toll, aber ich habs noch nicht richtig verstanden, ist denn das gerät anders als der 96900
    leider kenne ich mich in der Nomenklatur der Medion-Navis nicht so gut aus. Sind der MD 96900 (PNA 260T ?) und der MD 95740 (PNA 500T) baugleich. Das wäre nämlich für das Flashen des ROM Grundvoraussetzung. Aus dem Gerät wird dann hardwaretechnisch ein Navigon PNA 6000. Zur Geschichte und dem technischen Vorgehen gibt es hier einen recht langen thread ( Transonic 3040 User kein Upgrade auf Mn 6 ).
    Lass dich aber davon bitte nicht vom Weg abbringen. Dein Eingang ist imho ein ganz anderer und deswegen noch einmal die Frage, ob die Pfade richtig verknüpft sind.
    Harald
  • der md 95740 sieht aus wie ein T6000 (dick tasten seite)
    der 96900 älter dünn ( Tasten oben rechts)
    pfade habe ich nicht kontrolliert.
    Änderung auf 6000 würde ich machen, wenn ich es weiß-wie es geht
    ich dachte es geht einfach so, weil ich die europakarte vom 500T einfach auf dem 96900 übernehmen konnte, ich dachte die sind beide aldi=sw gleich MN5.1
  • Ich mische mich mal hier ein :). Du mußt den 500'er flashen, einfach dem Link aus Harald's vorigem Beitrag folgen. Dort steht gleich am Anfang alles beschrieben.
  • genau.... und keine Angst - klingt schlimmer, als es ist.
    Du brauchst aber eine "kleine" SD-Karte. Die 1GB von Medion hat bei mir nicht geklappt. Habe mir dann eine 256MB-Karte besorgt. Damit gings ohne Probleme.
    Wenn Du noch Fragen hast, nur zu.
    Der "Rückschritt" zu Medion soll auch nach dem Flashen möglich sein, habe ich aber noch nicht probiert.
    Gruß Martini
    oh Mann, manchmal hat man(n) echt ein Brett vor dem Kopf. Danke flinki für den Anstoss und die Richtigstellung. :] : drink
    und sorry, Martini_1, du hattest natürlich Recht.
    Harald
  • der_alp
    Da blickt doch auch wirklich kaum noch einer durch bei Medion ?(. Das mit dem 500'er wußte ich aber zufällig noch.
    Noch ein Hinweis an "q12", du hast dann einen "Transonic6000", folglich fehlt dann auch dieser typische "Medionstartbildschirm" mit den drei Symbolen, also nicht wundern.
  • ICH WERDE ES TUN!!!!!!!!!!!!!!!!
    und mich melden, anwort nicht vor montag/dienstag
    Dankeschön an ALLE!
    FRAGE: kann man Navisüchtig werden?
    in den Offtopic- oder Fun-Bereich des Forums.
    So weit nach unten bin ich noch garnicht gekommen, was du so alles liest ;)
