Gippo Skin für PNA470
  • @Gippo
    HAbe deinen Skin V1.4 aufgespielt. SW läuft auf meinem PNA470 (MD96080). HAbe dort auch den POI-warner von pocketnavigation installiert. Der PNA gibt, trotz korr. Einstellung kein Sprach-Warnung, sondern nur die Piepstöne aus. Hast du vielleicht eine Ahnung, ob das mit deinem Skin zusammenhängen könnte oder weißt du ggf. einen anderen Grund?
    du must beide vorhandenen Lautstärkeregelungen am Gerät laut stellen, also auch die ungeliebten Tast-Töne, dann fluppts.
    Gruß Rainer
    Original von RainerWahnsinn
    Gruß Rainer
    Hallo, meinst du beide auf volle Lautstärke?
    Z.Z. den Klick auf "halbe" und die Sprachausgabe auch auf "halb" !
  • entscheide das doch selber, die Warnungen sind im Fahrbetrieb nur bei voll aufgedrehten Klicks gut zu hören,
    Gruß Rainer
    Gruß Rainer
    habs jetzt mehrfach ausprobiert. es kommt einfach keine sprach-warnung sondern immer nur das piepsen.
    dann wirst du in den Einstellungen des Poiwarner wohl noch keine Sprachwahl aus gewählt haben. Dort mußt du die Ansagen von von Navogon für alle Pois auswählen.
    Gruß Rainer
  • Um dir die Frage vorweg zu nehmen:
    du gehst auf den grünen Schalter und dort in den Poiwarner->poimanager->poieinstellungen->akustische Warnungen->oben auf die Blitzertexte, scollst ganz runter und wählst "alle overlays"-->erste Warnung->sprachwarnung navigon->ok für die zweite Warnung dasselbe
    Gruß Rainer
    Gruß Rainer
    das habe ich ja gemacht. er warnt ja auch akustisch mit sprache bei überschreiten der geschwindigkeit. Nur eben nicht bei den Blitzern.
  • lieber burggeist7,
    er warnt also vor Überschreiten der Geschwindigkeit und du meinst nicht das GoPal eigene Warnsystem? Ja was soll er denn noch machen? Soll er sagen "da kommt ein Blitzer"? Da mußt du schon andere Sprachfiles installiert haben. Ich bin jetzt am Ende, der nächste bitte.
    Gruß Rainer
  • Hallo Gippo,
    ich will bestimmt nicht nerven, wollte aber nocheinmal auf eine Frage von letzter Woche zurückkommen.
    Ist es möglich, den 2D-3D Button in Deinem Skin durch einen Button zu ersetzen, der die Umschaltung zwichen "Kartenansicht auto. drehen" und "Kartenansicht mix" ermöglicht? Hintergrund ist die Tatsache, daß die Telefonleiste beim Telefonieren die Ansicht der aktuell befahrenen Straße ganz und die Manöverhinweise teilweise verdeckt.
    Ich konnte bisher nicht herausfinden, wie diese Ansicht in der Software genannt wird. Auch im Forum gibt es hierfür keinen Hinweis. Vielleicht hast Du eine Idee, die mir weiterhelfen könnte, zumal das ja ein Problem ist, das viele haben müßten, die das Gerät als Freisprcher nutzen.
    Außerdem noch eine andere Frage:
    Könntest Du die neue Version Deines Skins (mit der Lautstärkeregelung auf der Kartenansicht) auch für die nichttransparente Version Deines Skins hochladen. Diese Version finde ich nämlich äußerst gelungen.
    Ich hoffe, ich habe Dich mit meinen "Wünschen" nicht überfallen. Wenn Du keine Zeit dafür investieren möchtest, habe ich vollstes Verständnis. Wenn Du dennoch einen Tip hättest, wäre das natürlich spitze....
    Danke im Voraus
    Nagavi
    Original von Nagavi
    Hallo Gippo,
    Hi Nagavi,
    keine Sorge, du nervst nicht ;)
    Im Moment habe ich ne Menge um die Ohren und komme leider nur noch sporadisch dazu hier zu lesen . :(
    Das ist leider ein Problem. Immer dann wenn eine Function aus einer Subroutine gestartet werden soll bekomme ich die nicht auf die Karte. Was unproblematisch geht, ist einen Button auf die Karte zu legen der auf das Menü Darstellung verweist. Von dort aus muss man dann weiter durchklicken, ist also nicht wirklich das was du brauchst.
    Ich werd weiterhin schauen was ich machen kann, versprechen kann ich aber leider nix.
    Na wenigstens kann ich bei einer Sache weiterhelfen. Ich habe das im Skin so eingestellt, dass man recht einfach zwischen transparent und nontransparent umschalten kann. Nontrantsparent ist im Moment der Balken oben. Der besteht aus den zwei Einträgen
    DistanceText
    und
    CurrRoadText
    im Mapviewarea.
    Der Eintrag BGColor ist für die Farbe der Balken zuständig. Der steht z.Z. auf:
    BGColor: $MAP_ELEMENTS_TRANSPARENT_COLOR$;
    Wenn der Eintrag auf
    BGColor: $MAP_ELEMENTS_NONTRANSPARENT_COLOR$;
    geändert wird, na rate mal ... ;)
    Als kleinen Service gibt's das File aber auch schon fertig im Anhang... :grinsmitmütze:
    Gippo
  • Guten Morgen Gippo,
    ganz herzlichen Dank für die Hilfe, werde den Skin gleich ändern. Danke auch für den Hinweis mit dem Button. Falls es mit dem Button Kartenansicht mix nicht klappt, wäre natürlich auch ein Button für die Pfeilansicht auf der Karte aufreichend. Ich hoffe, das bekomme ich selbst hin. Wenn nicht, würde ich mir erlauben, nochmal zu nernen. Aber keine Sorge, erst nach Weihnachten.....
    Viele Grüße
    nagavi
  • Einach nur DANKE an Gippo für diesen praktischen Skin und die geleistete Arbeit. If it looks good and it works good, IT IS GOOD. :D
  • Hallo
    Kleiner Tip von mir. Bei meinem Skin habe ich einfach zu dem vorhandenen 2D/3D Butten einen weiteren State angehängt der in die Pfeilansicht wechselt.
    Sprich, ändere in dem Bereich des 2d/3D Buttons die States von 2 auf 3 und binde bei den gleichen Koordinaten des Buttons einen weiteren Button ein, als Action gibst Du dann MapTurntoggle ein. So kannst du durch mehrfaches Klicken auf die gleiche Stelle zwischen den verschiedenen Ansichten umschalten.
    Hier mal der Auszug aus meiner PFSkin.
    //Schmischi Ansichtumschaltung einblenden.
    2D-3D-Button // Schmischi (2D/3D/Pfeilansicht Button in Navi Ansicht)
    Class: NStateButton;
    States: 3;
    Coordinates: 50,184,48,48; // Schmischi
    Enabled1: 84,0,0,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Disabled1: 84,0,0,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Focused1: 84,0,0,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Pushed1: 84,0,0,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Enabled2: 84,0,59,30,26,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Diabled2: 84,0,59,30,26,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Focued2: 84,0,59,30,26,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Pushed2: 84,0,59,30,26,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Enabled3: 23,0,60,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Disabled3: 23,0,60,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Focused3: 23,0,60,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Pushed3: 23,0,60,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Icon1: 84,0,0,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Icon2: 84,0,59,30,26,11,9,255,255,255; // Schmischi
    Icon3: 23,0,60,30,30,11,9,255,255,255; // Schmischi
    PYOffset: 0;
    BGMode: transparent;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Action1: MapMenu.3d;
    Action2: MapMenu.3d;
    Action3: MapMenu.turntoggle; // Schmischi
    //Schmischi
    Die Icons sowie die Position der Buttons müsstest Du noch Deinen Wünschen entsprechend anpassen.
    Funktioniert einwandfrei.
    @Gippo
    Hoffe Du hast kein Problem damit das ich mich hier einklinke, aber schließlich hab ich das Skinnen Hauptsächlich in diesem Thread und von Dir gelernt. :D
    Original von Schmischi
    @Gippo
    schaut sehr gut aus. Dankeschön für den super Tip.
    Probleme habe ich natürlich nicht damit, im Gegenteil. Wir haben ja alle keine Schulung von 3Soft bekommen, sondern sind auf probieren angewiesen und sollten voneinander profitieren ... ;D
    Original von christian f
    Schön das du was mit dem Skin anfangen kannst :)
    Schmischi hat ja eine schöne lösung gepostet. Reicht dir das so?
    Und du musstest noch nicht einmal bis Weihnachten warten ... :grinsmitmütze:
    Gippo
