Speicherkarte vom Gerät (TS7000T) auf Festplatte kopieren?
    @ muuga - sorry, aber manchmal lassen sich solche spezifischen Begriffe nicht vermeiden, da jede Umschreibung auch und gerade für den Neuling zu weiteren Verwirrungen führen kann. Böse bin ich wegen deiner Feststellung nicht. :]
    @ snoopy01 - der Explorer ist völlig in Ordnung, es geht wirklich nur um das reine Kopieren.
    Harald
  • okay danke will nur sicher gehen das ich die Software jetzt gut gesichert habe. Hätte ja sein können das evtl im MBR noch Boot Daten vorhanden sind. Diese kann man ja nicht mit dem Explorer mitkopieren.
    Okay vielen Dank für eure Hilfe...
    gruß
    snoopy01
  • Hallochen, Hast alles richtig gemacht und kannst beruhigt sein. Kannst ja auf Deiner DVD überprüfen, ob alle Dateien geschrieben worden sind. Sollten sein:
    MN6 Größe so ca.30 MB (Habe bei mir ein paar Sounds gelöscht)
    autorunce " 13,0KB
    Europe_MN6.map 1.78 GB
    mnavdce 624 KB
    Schönes Wochenende noch. Ciao Ane. :)
  • Hallo Muuga, hallo snoopy01!
    Bin neu in diesem Forum und habe mit großem Interesse eure Tips gelesen und auch ausprobiert. Mit dem Ergebniss, daß ich die Daten ohne Probleme auf die Festplatte oder DVD gesichert bekomme. Allerdings, wenn ich diese auf eine zweite SD-Karte kopiere und die in mein TS7000t einlege, erkennt er die Karte nicht. Es erscheint die Meldung "Bitte legen Sie die Karte ein".
    Nun meine Frage: Mache ich etwas Falsch, habt Ihr eure Daten schon auf einer neuen SD-Karte ausprobiert und funktioniert sie bei Euch?
    Achso, ich hatte meine Karte zuerst im Gerät bevor ich ein Backup machen wollte. War das vielleicht ein Fehler? Zu den Größen der Dateien schreibt Muuga, daß die mnavdce 624 KB groß sein sollte, bei mir ist sie aber nur 52 KB groß. Womit sollte das zusammenhängen. So ich glaube dafür, daß ich das erste mal dabei bin, habe ich heute genug Fragen gestellt.
    Bin aber auf Eure Antworten schon gespannt.
    Gruß wefa
    willkommen im Forum.
    Die von dir geschilderten Probleme können mit der unzureichenden Datenübertragung zusammenhängen. Active-sync oder ein altes Kartenlesegerät haben bei großen Speicherkarten und Datenmengen (größer 256 MB) Schwierigkeiten, die oberen Adressbereiche korrekt anzusprechen. Dadurch kommt u.u. solch ein Datenmüll zustande. Wenn die Daten in der Größe bereits unterschiedlich zur Originalkarte sind, deutet vieles darauf hin.
    Zum anderen sollte die Formatierung der Karte stimmen. Ab 1 GB sollte mit FAT 32 formaitert werden.
    Der gerne hier im Forum gegebene Tip ist, einen aktuellen Cardreader (z.B. HAMA 35 in 1) oder den Slot in Digicam/Drucker zu verwenden. Für einige ältere Geräte gibt es bereits Firmwareupdates, damit sie mit den großen SD-Karten zurechtkommen.
    Harald
  • Hallo Harald!
    Zuerst einmal Danke für Deine Antworten und die Willkommens Grüße.
    Mit Active-Sync läd er die Europa-Karte nicht. Über den Kartenleser kann ich nur sagen, daß das Gerät erst 1 Jahr alt ist. Jetzt versuche ich noch die SD-Karte in Fat 32 zu formatieren. Eigendlich wäre es ja logisch, wenn wie ich vermute ein Kopierschutz auf der SD-Karte wäre, da sonst jeder die Europa-Karte zum Verkauf anbieten könnte Oder?
    Gruß wefa
    Wenn Du die SD-Karte formatiert hast, dann klicke mal auf "Eigenschaften" und schaue nach, wieviel Speicherplatz angezeigt wird. Dann stecke die Originalkarte in den Slot und schaue über "Eigenschaften" nach wieviel Speicherplatz auf dieser Karte angezeigt wird.
    Es könnte sein, daß die nachgekaufte Karte, nach dem Formatieren auf Deinem PC, zuwenig Kapazität hat.
    Gruß Karl
    ps: es ist nicht immer drin was draufsteht! ;D
    @ wefa - MN|6 hat nach allem, was ich hier bisher gelesen habe, keinen Kopierschutz, schon die vom Vorgänger bekannte Registrierungspflicht ist ersatzlos weggefallen. Das Kopieren für den eigenen Gebrauch (Datensicherung) halte ich dennoch nicht für problematisch. Nur wenn die Software auf verschiedenen Geräten gleichzeitig eingesetzt oder sogar verkauft wird, fängt imho das Urheberproblem an.
    Der Cardreader kann, auch wenn er erst ein Jahr alt ist, das Problem sein. Auf der Herstellerseite kannst du eventuell ein update herunterladen.
    Das Größenproblem existiert offensichtlich, ich halte es nach deinen Angaben aber nicht für relevant. Wenn eine Datei nicht mehr auf die Karte passt, meldet das System sich üblicherweise. Es verkleinert diese Datei (s. deine mnavdce.cab ) aber m.E. nicht automatisch.
    Harald
  • Hallo Karl, hallo Harald!
    Hier die Größen der Dateien bzw. Karten.
    Nachgekaufte SD Originale SD
    Speicherkapazität: 1,91 GB 1,86 GB
    Belegter Speicher : 1,84 GB 1,86 GB
    Freier Speicher: 71,30 MB 7,4 MB
    Die Dateien der kopierten SD-Karte sind im einzelnen so groß, wie die auf der originalen Karte. Auch die Datei mnavdce hat auf meiner originalen SD
    nur 52 KB. Sozusagen ist alles auf der nachgekauften SD vorhanden, sie wird nur nicht von der Hardware oder der vinstallierten Software erkannt.
    Hat denn jemand von Euch schon eine kopierte SD ausprobiert? Aber ein Update für meinen Card-Reader versuche ich trotzdem noch zu finden.
    Oder weiss jemand welcher im Medion 8800 eingebaut ist?
    Gruß Frank
    für den ALDI-Rechner gibt es imho auf der Medion-Seite tatsächlich ein update. Der MD 8800 war, wenn ich mich nicht täusche, schon einmal Gegenstand eines threads eben aus dem gleichen Grund. Die Alternative kostet aber wie gesagt nicht viel.
    Dass die Dateien korrupt sind, kannst du wirklich erst feststellen, wenn die SD-Karte im Navi ist und nichts funktioniert. Meine nachgekaufte 2-GB-Karte habe ich mit "fat 32" formatiert und dann im Hama 19in1 mit einer 900 MB großen map und den Installationsdateien beschrieben. Und siehe da...es geht. :D
    Harald
  • Hallo @Frank,
    ich sehe da 2 mal 1,86GB. Wenn Du die Karte in das Navi steckst und einschaltest, wollen Daten geschrieben werden wozu evt. der Platz fehlt.
    Abhilfe schafft eine neue 2GB-Karte, die ja formatiert ist, (wegen Harald geschrieben :D), und diese aber nicht auf dem PC vollformatieren und nur dann, wenn es absolut notwendig ist, schnellformatieren.
    Hallo @Harald,
    Du hast zwar im Prinzip recht, aber in der Praxis ist es halt "WINDOOF".
    Habe mit 5 SD-Karten das Spielchen mit der Kopiererei gemacht und auch die Probleme gehabt, daß das Kistchen nicht ging.
    Jetzt verwende ich eine 4GB-Karte und ein Kopierproblem gibt es nicht mehr. Es gibt allerdings noch Tücken, welche softwarebedingt sind.
    Gruß Karl
    @ Karl - ich habe unsere kleine Frage nicht vergessen... ;D , konnte das Problem aber noch nicht nachvollziehen. Bei den von mir bislang nachformatierten Karten war kein Platzverlust erkennbar.
    Wenn die Reihenfolge der Platzangaben von wefa richtig sind, dann hat die Originalkarte nur noch 7,4 MB Platz, aber kein Funktionsproblem. Dort wo noch 74 MB Raum ist, nämlich der nachgekauften Karte, läuft die Chose nicht. :( Deshalb bestehe ich darauf, dass es der Cardreader ist, so, das hast du jetzt davon....[SIZE=7]beleidigt mit dem Fuß aufstampf[/SIZE]
    Aber wenn wir uns wenigstens im Prinzip einig sind, dass Bill Gates und seine Garagenproduktionen daran schuld sind, dann will ich zufrieden sein. :D :D :D
    Harald
  • Hallo Harald, hallo Karl!
    Ihr seid die Größten! Vielen, vielen Dank für Eure Ratschläge.
    Habe Sie befolgt ( Card-Reader update, neue SD-Karte SanDisk Ultra II
    2 GB nicht formatiert) Daten von Festplatte auf Karte kopiert und siehe da, es funktioniert. Der transonic erkenntdie Karte und startet die Software.
    Kann aber nicht sagen woran es gelegen hat, da ich beides tat.
    Mann bin ich happy, daß das doch noch geklappt hat. Bin wirklich davon Ausgegangen, daß Navigon ein Kopierschutz eingebaut hat.
    Nocheinmal tausend Dank an Euch Beide.
    Gruß Frank
