iGO-Beta Zufriedenheit?
  • Ich fahre mit MN5 und IGO, allerdings mit einer GNS5843-Maus mit TMC.
    Im Vergleich ist IGO beim Empfang der TMC-Meldungen auf keinen Fall langsamer als MN5. Die Anzeige der TMC-Meldungen ist bei IGO viel besser gelöst. Deutlich schlechter ist, dass man bei IGO in der aktuellen Version beim Umrouten wegen TMC-Meldungen nicht gefragt wird ob man umrouten oder die bisherige Route beibehalten will. Man kann nur als generelle Vorgabe wählen: nie umrouten oder immer umrouten.
    Eventuell wird das in der für diese Tage angekündigten endgültigen Version IGO2006SE besser gelöst.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Hast du mal D6 o.Ä testen können zwecks TMC empfang und verlgeichen mit MN5 bzw Igo?
    Original von fwsurfer
    Nach dem Start von iGO kommen erste Meldungen nach höchstens 15 sec.
    Dumme Frage: Wo kann man die TMC-Meldungen sehen? Heute soll meine TMC-Hardware geliefert werden :).
    Achim
  • D6 habe ich nicht getestet aber Klicktel mit TMCpro und normalem TMC.
    Auch hier kann ich sagen, dass der Empfang und die Verarbeitung der Daten auf einem Niveau mit MN5 und IGO liegt.
    Ursprungsfrage war ja wie gut der TMC-Empfang mit IGO ist und da kann ich im Vergleich zu allen von mir getesteten Programmen sagen, dass IGO beim TMC-Empfang und in der Umsetzung in Anzeigen und ggf. Umrouten sehr schnell ist.
    Frank
    Original von Achim
    Achim
    Hallo Achim,
    wenn Du Igo startest, auf das Satsymbol unten links klickst und dann auf TMC, kannst Du Dir die Meldungen anzeigen lassen. Wenn Du schnell bist, siehst Du wie, sofern Meldungen vorhanden sind, diese ruckzuck am Bildschirm aufgebaut werden.
    Frank
    Original von Achim
    sobald eine TMC Hardware erkannt wird, kannst Du auch die Übersichtsseiten mit den Meldungen auswählen.
    H.-J.
  • Klingt sehr gut. werde wahrscheinlich von Navigon zu Igo wechseln. Habe gestern am abend mal eine Mail an den Support geschickt wegen größerer Speicherkarte. bin gespannt, welche antwort ich bekomme.
    Allerdings da ich ja nicht laufend alle karten benötige, die bei der Europa version drin sind, wäre es eine überlegung wert auch mit der 1Gb Karte zu Arbeiten.
    Welche größe hat denn Slowenien, Österreich, Italien, DE und CH gesamt (+ MRE)
  • Hallo Merlin,
    wenn ich die bei mir vorhandenen Osteuropa-MREs statt Slowenien nehme (SLo habe ich nicht, kann aber keine grosse Datenmenge sein), so komme ich mit allen von Dir genannten Länderpaketen und der Basemap auf 346 MB all-in.
    Guenter
    Original von merlin666
    Auf die Antwort bin ich auch gespannt. Bisher wird ausschließlich auf 1GB Mini-Sd-Karte mit Sd-Kartenadapter ausgeliefert. Das ist mir persönlich auch zu wenig.
    Deine ausgewählten Karten haben in der aktuellen Version zusammen ca. 327 MB.
    Frank
    Original von h_smart
    Und zur Not hast du auch einen "guten Nachbarn"! ;)
    taxus
  • wobei 327MB auch verkraftbar sind. sind dann noch immer etwa 673mb frei.
    Igo wird also immer interessanter. und anscheinend mit 2006SE eine option zum MN6, dens noch nicht gibt.
    Was ist MN6 ;D? [SIZE=7](und bin schon weg)[/SIZE]
    Achim
  • habe gerade die Antwort erhalten:
    Es gibt derzeit keine möglichkeit mittels einer eigenen karte (auch wenn man z.B denen die ID bekanntgibt) Igo zu betreiben.
    ABER:
    Sie planen einer herausgabe einer 2GB Version. Sie arbeiten dran und schauen, die Kundenwünsche zu erfüllen.
    Wenn jemand die originalmail haben will, bitte PN.
