DVD mit falschen Daten?
  • Hallo!
    Ich hab eben versucht, meine Speicherkarte mit den Daten von der DVD zu füttern - Soft + Kartendaten.
    Laut GoPal-Assi hat das auch wunderbar funktioniert, aber wenn ich diese Karte ins PNA stecke, kommt immer Fehlermeldung - Keine Kartendaten oder Application-Error.
    Hab mir die Daten dann mal angeschaut, es sind die Map-Verzeichnisse drauf + cab-Daten, aber mit den Bezeichnungen für die alten PNA´s ( PNA 210, 510 +515).
    MEDION-Hotline hat keine Ahnung, ich soll DVD einschicken.
    Hat jemand noch dieses Problem oder hab ich was falsch gemacht.
    Ich wollte Original-Speicherkarte als Reserve im Karton lassen.
    Henri
  • servus, ich hatte mal ähnliche Probleme. Abhilfe brachte ein aktueller Cardreader, mein alter konnte mit grossen Speicherkarten nicht umgehen.
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von reibaum ()
  • Ich habe das aber beim 465er mit der gleichen Karte hinbekommen.
    Und was machen dann die Daten für die alten Geräte drauf, vorher wurde Karte formatiert.
    hast du die Daten von der SD-Karte vorher gesichert? Dann solltest du den Inhalt der DVD 'mal damit vergleichen. Das hört sich ja fast so an, als ob du die Beilage einer "alten" GoPal 1.x-Version vermutest.
    Harald
  • Auf der Original-Karte ist alles in Ordnung. Die will ich aber zur Sicherheit im Karton lassen.
    Auf meiner eigenen neu formatierten 2GB-Karte sind aber nach dem Bespielen von der beigelegten DVD mit dem GoPal-Assi diese Daten von den alten PNA´s drauf und der 470 meckert rum, er hätte keine Daten, wenn ich diese Karte benutzen will.
    Habe aber jetzt die Daten direkt von der Original-Karte auf meine Karte kopiert.
    Das funktioniert!!!
    Nur bleibt das Problem, wenn ich mal die Soft neu auf den PNA spielen will, dann stimmen die Daten nicht mehr.
    Werde die DVD zu Medion senden, die sollen das mal überprüfen.
    Henri
