Diplayschutzfolie für PNA 470
  • Ich benutze bereits seit vielen Jahren eine sehr kostengünstige Lösung für meine diversen Navis und PDAs. Einfach eine Transparent-Folie für den Overhead-Projektor etwas größer als das Display ausschneiden und dann unter den Rand des Gehäuses schieben.
    gf
    Original von _gf_
    Es bleibt dir unbenommen, eine solche Folie zu benutzen......
    Original von _gf_
    .........dieser Tipp würde allerdings die nächsten Hilferufe auslösen: "Hilfe, mein Display ist inaktiv und nimmt keine Klicks mehr an."
    Wenn die Folie unter den Gehäuserand geschoben wird, übt dieser immer einen gewissen Druck auf das Display aus. Er reicht, es zu aktivieren, so daß es an anderen Stellen nichts mehr annimmt.
    Das mag im Einzelfall, wie bei dir gut gehen, in der Regel aber nicht.
    bonnie
    Original von _gf_
    gf
    hmmm...der Tip wäre nicht schlecht, aber ich glaube nicht, daß es entspiegelte Overhead-Folien gibt.
    Gruß Michael
    Original von MastaK
    Ich hab grade mal gemessen, das sind bei mir: 96.5mm x 54.5mm
    Gibt's da Fertigungstoleranzen oder verschiedene Versionen?
    Mein Display des PNA 470 hat folgende Maße: 96.5mm x 55.8mm
    Kann das bitte nochmal jemand mit einer Schieblehre bei sich nachmessen?
    Danke und Gruß
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von markusd112 ()
  • Hallo bonnie,
    hatte in den letzen 6 Jahren, seit ich diese Art von Displayschutzfolie verwende, nicht das von dir beschriebene Problem.
    gf
    Original von palladium
    Gruß Michael
    Hallo Michael,
    das mit dem spiegeln hält sich in Grenzen.
    Einfach mal ausprobieren.
    Ist auf jeden Fall günstiger als die gekauften.
    gf
    Original von _gf_
    Darf ich mich selbst zitieren? :D
    Original von bonnie
    bonnie
    Original von markusd112
    Sorry, aber 1/10mm kann ich hier mit meinem Lineal nicht wirklich messen.
    Vielleicht kann ja jemand, der irgendwas präzises hat das nochmal exakt vermessen für diejenigen, die die Daten brauchen?
    Original von MastaK
    Es geht um die unterschiedliche Messung 54.5mm versus meiner Messung 55.8mm, d.h. eine Differenz von 1,3mm
    Das müsste evtl. sogar mit einem Lineal überprüfbar sein.... Am besten aber mit einer Schieblehre.
    Ich möchte die Folie bei Dantotec bestellen, allerdings hat man sie dort noch nicht im Sortiment und hat mich nach den Abmessungen gefragt...
    Danke und Gruß
    Markus
  • Man könnte ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
    1. Einen Displayschutz
    2. Wenn man eine farbige Overhead-Folie nimmt, hat man das Problem mit der Nachtblendung nicht mehr...denn nicht jeder möchte seinen Skin verbiegen...
    Gruß Michael
  • Weil verschiedene Leute im 465er Forum über die Folien schimpften und es wohl sogar eine grossangelegte Umtauschaktion gab:
    Ich habe heut eine Vikuiti ARMR200 von schutzfolien24.de erhalten.
    War perfekt zugeschnitten und liess sich supereinfach aufbringen.
    Scheint sehr empfehlenswert das Produkt.
  • Hab heut auch meine Vikuiti Folie bekommen,
    Passt, wackelt nicht, ohne Luft, perfekt.
    Fingerabdrücke sieht man dadrauf wirklich nicht *g*
    und spiegeln tut sie auch nicht.
    Thy
