hallo
TT6 leuft auch unter PocketLoox
Original von samtron786
hallo
MfGJa und?
Sollte das was Neues sein??
weil ein Freund von mir hat TT6 installiert und nach der Installatin, TT zu starten aber kommt einen Fehler. mehr weiss ich nicht
weil ein Freund von mir hat TT6 installiert und nach der Installatin, TT zu starten aber kommt einen Fehler. mehr weiss ich nichtAha. Dann war das also eine Frage: "Läuft TTN6 auch auf dem Pocket-Loox"?
Also auf meinem 720 läuft es, ich kann mich auch nicht erinnern, dass hier von Problemen geschrieben worden wäre.
Ergänze mal Dein Profil bitte, Du bist offenbar nicht deutschsprachig. Dann könnte man besser darauf reagieren, dass bei Deinen Postings evtl. kleine Sprachschwierigkeiten sind.
Verstehe das bitte nicht falsch, es ist nicht ganz sicher zu erkennen, ob es sich bei Deinen Postings um versehentliche Wortdreher handelt oder ob die Satzstellung daher kommt, dass Du hier nicht ganz sicher bist.
weil ein Freund von mir hat TT6 installiert und nach der Installatin, TT zu starten aber kommt einen Fehler. mehr weiss ich nichtFrag ihn mal, was für einen Loox er hat und welche Meldung kommt.
Falls keine Karte gefunden als Meldung kommt -> vielleicht hilft Dir das weiter.cu Peter
also auf meinem N560 läuft es nach kurzen Einstellungsproblemen der Com Schnittstelle ausgezeichnet.
Lediglich die Queransicht (welche ich von meinem 2210 gewöhnt bin) ruckelt ein bischen. Das kommt aber von der Umrechnerei nehme ich an.
Ich bin gestern 420 Km mit meinem TT5 auf dem 2210 und dem TT6 auf meinem neuen Loox parallel gefahren. Da kann man interessante Erfahrungen machen.
Aber dazu später.Gruß Jürgen
so einen Fehler kommt bei ihm
Pocket Loox Fuijsu Siemens
TomTom Navigator.exe
'TomTom Navigatior' (oder eine der
komponenten) konnte nicht gefunden
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass
pfad und Dateinmane korrkt sind, und
das alle nötigen Bibliotheken zur
Verfügung stehen. -
Wenn die exe fehlt - dann ist bei der Installation was schiefgegangen.
Sag ihm er soll nochmal neu installieren.Installieren - nicht kopieren!
cu Peter
ok ich sage ihm
Nabend,
Loox 410 und TT6 löpt wie verrückt.
Crashdax -
Original von Crashdax
Nabend,
CrashdaxServus,
Steht auch so hier in diesem Thread - allerdings wissen wir noch immer nicht welchen Loox samtron hat - und ob es jetzt geklappt hat bei ihm
cu Peter
Original von Sachse
also auf meinem N560 läuft es nach kurzen Einstellungsproblemen der Com Schnittstelle ausgezeichnet.Wie schaut es denn bzgl. de´s VGA Bildschirms in der 2D Ansicht aus?
Bei TTN5.x war es so, dass man sehr viel sehen konnte, allerdings alles viel zu klein, incl. Fahrzeugposition und somit war die 2D Ansicht unbrauchbar.
Hallo Familievierfuss,
ich würde sagen gleicher Effekt wie Du ihn für TT5 beschrieben hast.
Viel zu sehen , alles sehr klein und damit für Navigation unbrauchbar.
Grüße aus Dresden
Danke für Deine Antwort.
Schade TomTom, so kommen wir beide nicht ins Geschäft, da gibt es andere Mütter, die schönere Töchter haben!
Auch wenn die inneren Werte nicht schlecht sind...
Nabend zusammen, also ich habe heute den Pocket Loox N560 bekommen, das erste was ich gerade gemacht habe war tomtom zu installieren aber nach der installation hab ich das problem das ich das GPS nicht finde. nach diversen versuchen mit den verschiedenen com ports hab ich dann eines gefunden wo er dann sagt das er nach sateliten sucht aber keine findet, also das ist sehr merkwürdig, vielleicht hat ja jemand die selben probleme gehabt.
mfg Cry
