Empfangsprobleme beim C550 ?
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mir kürzlich ein Garmin C550 gekauft und habe folgendes Problem :
    Wenn ich in meine Tiefgarage fahre und den Satellitenkontakt verliere, braucht mein Gerät nach dem anschließenden Rausfahren immer zwischen 2 min und bis zu 6 min bis es navigationsbereit ist. D.h. ich bin z.T. schon 7-8 km gefahren bis das verdammte Teil funktioniert.
    Dasselbe gilt, wenn ich das Auto mehrere Stunden im Freien abstelle, ohne vorher den Kontakt verloren zu haben. Wenn das Auto nur kurz steht, habe ich keine Probleme. Ich habe übrigens ein Cabrio und keine metallbedampften Scheiben.
    Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder ist mein Gerät einfach nur defekt ?
    Klaus
    es wäre nützlich zu wissen welche GPS-Firmware installiert ist, aktuell ist die Version 2.90, da ist bei mir der Empfang nach wenigen Sekunden da.
    mfG,
    Pierre
  • Hallo Pierre,
    ich habe erst frisch mit WebUpdater upgedatet, aber eine GPS Firmware 2.90 habe ich nicht bekommen. Aktuell habe ich :
    Software Version 4.10
    Audio Version 1.40
    GPS Firmware-Version 2.70
    Bluetooth Firmware-Version 2.40
    Klaus
    Nachtrag: Habe gerade mein Garmin nochmals an den WebUpdater gehängt und wieder der Hinweis, daß das Gerät auf dem neuesten Stand sei. Habe erneute Installation der gleichen Version gewählt und dann nochmals explizit GPS-FW. Und siehe da, jetzt habe ich FW 2.90. Bloß ob es etwas bringt.....
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebigbos ()
    Original von Sebigbos
    Du sollst nicht fluchen äh nein... Du sollst nicht fahren.
    Satfix abwarten, dann losfahren. Ist bei jedem Navi so d.h. normal.
  • Sowohl mit FW3.30 als auch mit 4.x0 habe ich unter einem Flachdach mit gut bewehrte Stahlbetondecke 2m vom Fenster weg meist innerhalb von einer Minute 3-4 Striche auf der Empfangsanzeige.
    Wenn es so lange dauert wie bei Dir, würde ich es fast für einen Defekt des Gerätes halten...
    Bonni
    Original von Bonni2
    Nicht, wenn er während des Sat-Fix fährt! Dann braucht mein Nüvi auch schon mal 5-7 Minuten anstatt 20 Sek. Weil sich die Position ja dauernd ändert und nachberechnet werden muss.
    Original von MadMikeNicht, wenn er während des Sat-Fix fährt! Dann braucht mein Nüvi auch schon mal 5-7 Minuten anstatt 20 Sek. Weil sich die Position ja dauernd ändert und nachberechnet werden muss.
    Echt? Konnte ich bisher noch nicht feststellen. Dauerte nie länger, als bis ich die 100m aus meiner Straße raus bin ...
    Auch nach dem B236-Tunnel in DO, durch den ich fast täglich fahre - innerhalb höchstens einer Minute wieder da. Ich merke das daran, dass ich da anders fahre als er will und sofort die Neuberechnung kommt, obwohl natürlich in den 1,4km Tunnel das Sat-Signal immer weg ist.
    Hab ich ein Sirf-7 Testgerät erwischt ;)?
    Bonni
    Einmal editiert, zuletzt von Bonni2 ()
    Original von Bonni2
    Hast Du einen offenen Parkplatz oder eine Tiefgarage? Es macht einen Unterschied, ob die Sicht zum Himmel beim Einschalten frei ist oder nicht.
    Original von PoPo
    Beides. Zu Hause schalte ich vor der Garage ein, in der Firma in der Tiefgarage. Kein Problem. Immer schnell.
    Bonni
  • Bei Tunneln hatte ich auch noch keine Probleme. Wenn der Fix einmal da war, dauert es nur wenige Sekunden auch während der Fahrt, um ihn wieder zu finden. Aber ich parke in einer Garage, und deswegen bleibe ich nach dem Raussetzen kurz stehen (meist nur 20-30 Sek.) und fahre los, wenn der Empfangsbalken grün wird.
  • So, jetzt habe ich mir die Tipps zu Herzen genommen und nochmals alles ausführlich ausprobiert.
    Sobald ich freie Sicht habe, braucht mein Gerät bei Stillstand immer noch mind. 1min bis es die Satelliten gefunden hat. Bin eigentlich nicht ganz glücklich damit jedesmal solange blöd in der Ausfahrt zu stehen, bis mein Navi soweit ist.
    Seid ihr euch sicher, daß die Zeit normal ist ?
    Habe bisher nur festeingebaute Navis benutzt, die solche Probleme nicht kennen.
    Klaus
  • Ich habe sogar in der Tiefgarage Empfang. Kaum stelle ich das Gerät an, ist es Navigationsbereit... Dies erstaunt mich selber, ist aber so.
    Gruss pancake77
