Irgendwie muss es gehen.
GPS-Mate kann auch das Licht ausknipsen, und zwar inkl. LEDs
Wow, ich hatte noch eine alte Version bei der das nicht ging...Gruß,
Stefan -
@StefanDausR
bitte, bitte, finde raus wie das geht und bau es in koord ein.
Gruß sokobana
Ich kann zumindest beitragen das es mit DPMS.exe und Mortscript nicht geht (auf einem PNA465)
DPMS soll auf neueren Geräten funktionieren, kann es aber nicht testen.Auch die Einstellungen der Systemsteuerung bringen nix.
Vielleicht hilft das weiter: http://www.tech-archive.net/Ar…ded/2008-05/msg00127.html
In der Registry gibt es auch ein paar interessante Stellen (z.B. HKLM\System\CurrentControlSet\Contro\Power\ScreenPowerOff)
Wäre jedenfalls eine schicke Geschichte
Hallo zusammen,
nun funktioniert es auch mit Koord: Die direkte Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, also ohne GoPal!
Parameter: Backlight=
Wertebereich: 133 bis 644 ("stufenlose" Steuerung!) und 0 (abgeschaltet)
GoPal bietet 8 Abstufungen (134, 144, 169, 194, 302, 410, 518, 629), diese bilde ich im Wertebereich 1 bis 8 ab!Nur die Werte im Bereich von 1 bis 8 werden (aus Kompatibilität) weiterhin im RegKey
"HKCU\Software\3SOFT\Pathfinder\PowerManagement\Backlight\ACBrightness"
abgelegt.Wichtiger Hinweis:
Die Steuerung funktioniert nur mit dem Samsung S3C2440A-Prozessor, also den meisten (älteren) GoPal-PNAs! Es findet (noch keine) Überprüfung statt, welcher Prozessor vorliegt und ich weiß auch nicht, ob bei anderen Geräten negative Auswirkungen auftreten können! Daher "auf eigenes Risiko"!
Die Steuerung dürfte genauso funktionieren wie bei GPS-Mate!Für Tests und Rückmeldungen und Anregungen bin ich dankbar!
Stefan -
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
StefanEinfach Klasse was Du alles schaffst, ich werd es gleich heute Abend mal versuchen.
Noch ein Hinweis: Wenn man mit Backlight=0 die Hintergrundbeleuchtung ganz abschaltet, sollte man daran denken, eine Möglichkeit schaffen, um diese wieder anzuschalten!
Stefan
Stefan
Nur mal als Frage, ich kann ja gerade noch nicht probieren, der Touchscreen bleibt aber aktiv, oder?
Hey Stefan, Du bist ein Held!!!
ja, der Bildschirm kann weiterhin -allerdings blind- bedient werden. Der Touchscreen, die Klickgeräusche und die Audioausgaben werden nicht beeinflusst. Alle Programme laufen ganz normal weiter.Gruß,
Stefan -
Hallo Stefan
Zuerst mal ein großen Dank .
Ich bekomme es mal wieder nicht gebacken , war auch nicht anders zu erwarten .
Habe das auf dem 3 Zoll 315T ist ein Samsung S3C2440A , Display wird schwarz aber egal was ich als erstes eintrage 0 bis 8 .
Ich kann trotzdem GP5 starten die Klicks gehen ja noch ist ja auch keine Klicksperre , nach GP start nach den ersten paar Bilder geht das Display auch wieder an.Auf mein E4430 ist ein Samsung S3C2443 ist es das gleiche.
Die neue Koord V113-Rev-6 habe ich im Ordner Porgrammen.
run ( "\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "param= window=0 Backlight=0" )
sleep (2000)
# kill("koord465.exe")
sleep (400)
run ( "\My Flash Disk\programme\koord465.exe", "param= window=0 Backlight=8" )habe ich da was falsch gemacht ?
Edit ich starte das Script außerhalb von GP
Gruß Manni
Hallo Manni,
Dort bringt die exe nichts...
Spaß beiseite: Bei mir klappt Dein Skript einwandfrei!
Bitte teste mal mit anderen fixen Werten oberhalb von 8.
Meine Vermutung: Der 3 Zoll Bildschirm hat insgesamt eine "schwächere" Hintergrund-LED-Beleuchtung als mein 4,3 Zöller. Daher könnte es durchaus sein, dass andere Wert gelten müssen.
Bei mir liegen die fixen Werte im Bereich von 133 bis 644. Außerhalb (also auch ab 645) wird das Display wieder abgeschaltet. Also könnte es sein, dass bei den 3 Zöllern Werte unterhalb von 133 zum Erfolg führen.
Du kannst ja eine Schleife Bauen und die Werte in z.B. 10er-Schritten durchprobieren.Wenn es daran liegt, dann mache ich Dir eine Spezialversion, mit der Du die exakten Werte aus dem HW-Register auslesen kannst.
Stefan -
Hi Stefan
Du hast recht , beim 3 Zoll 325T fängt es zwischen um die 10 bis 20 an heller zu werden.
Ab wann und wie weit finde ich noch genau raus, ich melde mich dann .
Wahrscheinlich bei E4430 mit Samsung S3C2443 auch , finde ich auch raus.
Gruß Manni
Ich hätte da eine Global gültige Idee, die Du dann umsetzen musst!
Ok, nur wenn Du willst.
Wäre es nicht sinnvoll beim Aufruf von Backlight=0 gleich zwingend so was wie die Klicksperre mit einzubauen.
Ein Doppelklick auf einen bestimmten Bereich setzt dann entweder die vorhergehende Beleuchtung wieder aktiv, oder halt eine mittlere wenn man den Istzustand nicht auslesen kann.Das nur als Vorschlag, sonst muss halt jeden eine eigene Lösung bauen.
Hallo Stefan
Edit
Also der 3 Zoll 315T Samsung S3C2440A fängt bei Backlight=9 an heller zu werden hat aber schon bei Backlight=99 , Backlight=100 geht das Display wieder aus wie Backlight=0
Beim E4430 Samsung S3C2443 fängt er bei Backlight=9 an heller zu werden bis Backlight=109 , bei Backlight=110 geht das Display aus wie bei Backlight=0 .
Das zwischendurch ein oder zwei Stufen dunkler werden war ein Fehler in mein Ellen langes Script ohne For Next Schleife , jetzt habe ich eine Schleife einsetzt .
Also die Helligkeitsstufen gehen durch von 9 bis 99 3 Zoll Samsung S3C2440A und 9 bis 109 4 Zoll Samsung S3C2443Gruß Manni
