Hallo George,
alles klar! Ich wollte nur karatzie nicht vorgreifen...
Stefan
Hallo George,
Stefan
Hi Stefan,
ich habe Eure POI Verwaltung nun in meinen Stahl Skin eingebunden und die POIVerwaltung unter My Flash Disk\Programme abgelegt.
Funktioniert alles prima auf dem 3 Zoll Navi mit 3.0PE.
Nur wenn ich versuche, die Kopplung mit dem automatischen Neustart einzufügen, steigt er aus, weil er die Storage Card nicht findet. Ich verwende diesen Befehl - ist das so nicht korrekt??
Params: "LKlicksOn=0x00000040 SendKey=\fGopal
Navigator\m0x0010\s1000\l|\c5000,-1,-1\| poiverw=\My Flash Disk\Programme\POIVerwaltung\";
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
George 2007
Hallo George,
da bin ich nun etwas verwirrt!
Ich sehe bei deinem Parameter aber keinen Bezug auf die Storage Card.
Wie macht sich das
Zitatsteigt er aus, weil er die Storage Card nicht findet.
genau bemerkbar? Kommt da eine Fehlermeldung??
Funktioniert dieser Parameter alleine?
Params: "SendKey=\fGopal Navigator\m0x0010\s1000\l|";
Stefan
Ich habs noch einmal mit dem alten Befehl probiert und obwohl dort von der Speicherkarte keine Rede ist - meldet das Navi 'Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte, das Gerät muss neu gestartet werden'.
Mit dem veränderten Befehl:
Params: "SendKey=\fGopal Navigator\m0x0010\s1000\l| poiverw=\My Flash Disk\Programme\POIVerwaltung\";
klappt alles.
Beste Grüße
George 2007
Das hört sich nach einem Syntaxfehler an... Du hast nicht etwa den selben Zeilenumbruch in deinem Skin, den die Params-Zeile in deinem obigen Posting hat?
BL
Ich könnte mir noch was anderes vorstellen:
Params: "LKlicksOn=0x00000040 SendKey=\fGopal Navigator\m0x0010\s1000\l|\c5000,-1,-1\| poiverw=\My Flash Disk\Programme\POIVerwaltung\";
Lass mal nur den grünen Teil weg. Ich gehe mal davon aus, dass Du die StVO-Meldung auskommentiert hast und daher der Klick irgendwo Undefiniertes hingeht.
Oder ist da noch eine Route aktiv gewesen? Vielleicht müsste man generell ein
Action: MapMenu.stopguidance; // beendet die Routenführung
mit angeben.
Der rote Teil bewirkt, dass GoPal nur dann neu gestartet wird, wenn auch eine POI.PC erzeugt wurde!
Stefan
Ein Zeilenumbruch war nicht drin.
Es war keine Route aktiv.
Die StVO ist bei mir weg.
Ohne den grünen Teil klappt es prima - Neustart nur bei veränderter POI.PC.
Vielen Dank für die Hilfe. ![]()
George 2007
Nur noch zur Info:
der grüne Teil führt 5s (=5000ms) nach dem Start von GoPal einen Klick rechts unten aus.
Die Koordinatenangabe -1,-1 wird so umgerechnet:
x=xMax-20
y=yMax-5
wobei xMax und yMax die Bildschirmauflösung ist.
Stefan
Hi Stefan,
bei der Einbindung der POI-Verwaltung in meinen Skin hatte ich die bisherige Koord465 Version durch die neue Version aus der POI Verwaltung ersetzt. Nun funktioniert die POI-Verwaltung einwandfrei - aber wenn ich jetzt das Programm zur Eingabe der Koordinaten aufrufen will, kommt erneut die POI-Verwaltungsmaske hoch und nicht die Koordinateneingabemaske. Muss ich die neue und die alte Koord465 Version auf dem Navi in verschiedenen Ordnern haben - und dann getrennt über die Pfadauswahl ansprechen??
Beste Grüße
George 2007
Hi Stefan,
navirunner hat mir nun schon weitergeholfen. Ich hatte die Koord.cfg mit dem Ordner liegen. Das Löschen von der Datei ermöglicht nun auch wieder das problemlose Öffnen der Koordinateneingabe. Wofür braucht man denn die Koord.cfg und warum ist die in Karatzies Download mit drin?
Beste Grüße
George 2007
mit der koord.cfg kann man das default-Verhalten einstellen. Man kann hier auch Parameter übergeben. Das ist z.B. beim Testen praktisch, da man da nicht immer die PFSkin.skn ändern muss.
Ursprünglich war die koord.cfg nötig um bei GoPal 2.x z.B. die HOME-Funktion aus dem Startmenü heraus nutzen zu können (man konnte anders keine Parameter übergeben).
Nun gilt Folgendes: Wenn die koord.cfg einen Zeile mit param= enthält, wird diese zwar ausgewertet, wenn aber in der PFSkin.skn auch eine Zeile mit params:"...."; steht (=Kommandozeilenparameter), so hat diese Vorrang!
Tipp: Koordinateneingabe trotz Parameter in der koord.cfg.
Einen (auch ungültigen) Parameter in der PFSkin.skn angeben, z.B.:
params:" ";
also nur ein Leerzeichen als Parameter!
ZitatWofür braucht man denn die Koord.cfg und warum ist die in Karatzies Download mit drin?
Damit man nach der Installation die POI-Verwaltung sofort (per Doppelklick aus dem Explorer) starten kann!
Wird die POI-Verwaltung in einen Skin eingebunden, so ist die koord.cfg überflüssig. Ebenso reicht natürlich auch nur eine einzige (aktuelle) Version von koord465.exe auf dem PNA!
Stefan
Vielen Dank für die Infos. Die POI-Verwaltung ist wirklich super.
Beste Grüße
George 2007
hat sich erledigt.
George 2007
Moin,
ich bin ganz neu dabei und kenn mich leider nicht so gut aus, und hab jetzt ein Problem mit deinem Programm. Ich habe das Medion PNA510T. Kann ich da dein Programm auch draufspielen oder ist mein Navi zu primitiv dafür?
Danke im voraus
