Programm zur Koordinateneingabe
  • Hallo Peter,
    so was steht auf meiner (nicht real existierenden) "to-do-Liste". Als ersten Schritt wäre Suche nach Textelement angesagt (z.B. PLZ). Das mit der Umkreissuche hatte ich mir auch schon überlegt, aber bisher habe ich noch keine vernünftige Möglichkeit gefunden, die aktuelle Position abzugreifen. Ich meine ohne VirtCom, sonst hat BL wirklich recht...
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Hallo Peter,
    Stefan
    Hallo Stefan,
    danke für deine Antwort.
    Das hört sich doch sehr interessant an.
    Eine Suche nach einem Text (Plz., Name) fände ich schon sehr gut und auch ausreichend.
    Ich bin einmal gespannt. ;)
    Freundliche Grüße
    Peter
  • Hallo Stefan,
    danke für Deinen unermüdlichen Einsatz der so viel Fantasien anregt ...
    Die aktuelle Position steht doch, zumindest als Text, in der Kompass -
    Ansicht zur Verfügung. Kommt man da nicht ran ?
    Gruß, Dietrich
  • Hallo Dietrich,
    Original von Didolph
    Wenn's so einfach wäre...
    ... dann gäbe es auch schon längst die immer wieder gewünschte Geschwindigkeitsanzeige in der MapView (ohne ...)
    Auch die Einträge in "Position" in der Registry bringen nix, da die nur beim Verlassen von GoPal geschrieben werden.
    Man könnte noch darüber nachdenken, einen *.trk-Datei mitlaufen zu lassen und dann diese auszulesen, aber das ist nicht besonders effektiv...
    Da hilft nur noch etwas Gehirnschmalz! Mal sehen...
    Stefan
  • Guten Tag - hier ist ein Neuer :)
    Das klingt superklasse. Aber bitte mal für einen ganz dummen: wie bekomme ich das dann auf meinen Navi drauf (Medion 510T - Windows CE)
    Also: das KoordinatenProg und die Buttons ... da verstehe ich echt nur asdölkv ömn voie
    kann mir jemand evtl. ein kleines "mach das so" geben ??
    Herzlichen Dank sagt der
    Verdener
    2 Mal editiert, zuletzt von Verdener ()
  • Hallo Verdener,
    schau einmal im ersten Beitrag in diesem Thread. Da ist ein Link zur Webseite, wo du das Programm und Infos findest.
    Auf das Navi kannst du das Programm entweder mittels Kartenleser oder ActiveSync übertrage.
    Freundliche Grüße
    Peter
  • Mille Grazie
    wie peinlich!
    DIE habe ich nicht gesehen ... Begeisterung macht blind
    Bitte um Entschuldigung
    www.rakebrand.de
    Ergänzung: hat dennoch alles nicht geholfen. Läuft bei mir nicht, führt nur zu Abstürzen, genauer gesagt: Fehlermeldungen und Nichtstarten des Navi ..
    :-D)
    Schade
    Einmal editiert, zuletzt von Verdener ()
    Original von Verdener
    Mille Grazie
    wie peinlich!
    :tup
    ... Ergänzung: hat dennoch alles nicht geholfen. Läuft bei mir nicht, führt nur zu Abstürzen, genauer gesagt: Fehlermeldungen und Nichtstarten des Navi ...
    Hallo Verdener,
    was heißt "hat alles nicht geholfen"?
    Was genau läuft denn nicht?
    Freundliche Grüße
    Peter
  • Hallo Stefan,
    danke für die Antwort, auch wenn es mir nicht soooo direkt weiterhilft.
    Den Class: DoubleClickButton habe ich gerade versucht zu nutzen, läuft aber bei mir definitiv nicht wie gewünscht (weder mit meinem Zoom noch mit der RouteAnsicht aus dem Threat. Ich bin auch der Meinung wie m.g., dass beide Aktionen ausgeführt werden. Hat da noch jemand von Euch Erfahrungen (der positiven Art) sammeln können????
    Naja, bevor Stefan jetzt noch sein Programm auf doppelte Instanzen testen muss, lebe ich halt mit meinen beiden Button :( .
    Gruß, tomate66
  • Hallo Stefan.
    Soweit klappt das mit der Launch Funktion.
    Kaum klappt was werde ich schon wieder Experimentierfreudig :gap
    Gibt es einen besonderen Grund warum warum Sendkey zwischen LKlick3 und LKlick 4 ausgeführt wird?
    Speziell im Fall der BT Steuerung reichen mir für einen bestimmten Versuch die zur Verfügung stehenden restlichen 3 Klicks nicht aus.
    Schön wäre es die ausführung von Sendkey zu steuern. Sprich festlegen zu können wann Sendkey ausgeführt wird.
    Oder die Anzahl der LKlicks zu erhöhen.
    Wie sind die entsprechenden Parameter das Programmfenster in den Hintergrund zu stellen?
    Verstehe ich das richtig das die Parameterfolge dann nicht sichtbar abgearbeitet wird?
    Original von Schmischi
    Hallo Schmischi,
    Entschuldige wenn ich mich hier mal kurz einmische. Falls Du die LKlicks benötigst, um an bestimmte Actions zu kommen, hast Du mit Sendkey eventuell eine elegantere Möglichkeit: In der PFSpecial.skn lassen sich Actions den "Tasten" zuordnen, und mit SendKey kannst Du wiederum diese Tasten auslösen.
    m.g
  • Hallo
    Brauchst Dich nicht zu entschuldigen :D
    Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Wo finde ich den eine entsprechende Referenz der möglichkeiten von Koord465?
    Oder kannst Du das mal näher erläutern.
    Hier mal mein Problem.
    Ich möchte aus dem Settings Menü eine Funktion " Bluetooth aus " realisieren um sich die Klickorgie zu ersparen 6 LKlicks würden dazu reichen wenn ich über den vorhandenen Bluetooth Button gehe.
    Also LKlick1= Bluetooth Button der dann den IVTDialer aufruft. Der 2 LKlick der dann im BT Menü auf den Button zum Untermenü gehen soll geht aber ins Leere da der LKlick auf das im Hintergrund stehende Settings Menü geht und nicht auf das BTMenü.
    Also starte mit Klick auf meinen selbsterstellten Button mit Sendkey die IVTDialer.exe und führe dann die entsprechenden KLicks aus.
    Das Funktioniert ohne Probleme. Allerdings benötige ich um BT abzuschalten 5 LKlicks da die Funktion des abschaltens tief im BT Menü steckt.
    Leider habe ich aber in Verbindung mit Sendkey nur noch 3 LKlicks zur Verfügung.
    Deshalb meine Frage.
    Hallo Schmischi,
    Stefan wird Dir sicherlich noch ein paar Klicks spendieren ... :D Bis dahin kannst Du ja auch übergangsweise ein kleines MortScript schreiben, auch damit kannst Du (beliebig) viele Klicks simulieren, Fenster in den Vordergrund holen, Programme starten, etc ...
    Hoppla,
    Das ist leider keine Action die per Gopal Skin referenzierbar wäre... da bleibt wohl wirklich nur noch durchklicken - es sei denn, es gibt eine Möglichkeit das programmtechnisch zu machen und Stefan guckt sich das mal an und nimmt noch einen Parameter "Bluetooth" mit in sein Programm.
    Oder eben Mortscript, wie wind-hund das schreibt.
    m.g
