Programm zur Koordinateneingabe
  • Na dann werde ich mal schauen, wie ich das alles unter einen Hut bzw. Parameter bzw. cfg-Eintrag bekomme...
    Stefan
    Original von StefanDausR
    ... das ist die Kehrseite Deiner Genialität und Großzügigkeit!
    (kleiner Finger ... ganze Hand, usw) ;D ;)
    Aber unser aller :respekt und :applaus ist grenzenlos! :)
    Danke, Stefan! : drink : drink : drink
  • Hi Stefan,
    ich würde es auch für sehr sinnvoll halten, nicht nur das vorhanden sein einer route.asc zum zwanghaften fortsetzen einer Route zu verwenden.
    Für diese Sonderfunktion kann man IMHO einen extra Button spendieren, der dann koord465.exe mit einem speziellen Parameter aufruft.
    meint der
    Klaus
    der die Routenfunktion "erbettelt" hat ....
  • Moin Stefan,
    vielen Dank für die neue Erweiterung! Bin sehr gespannt darauf die "unbeschränkte" Route auszuprobieren.
    Hast Du zufällig einen Tipp zur einfachen Umrechnung der Koordinaten von z.B. Grad/Minute/Sekunde zur Dezimaldarstellung? Wenn ich meine Ziele (evtl auch abseits von Straßen) aus Karten oder Literatur entnehme, dann sind die in der Regel im erstgenannten Format.
    Grüße von Urs
  • Hallo Urs,
    Original von Problembär
    wenn es Dir um die "normale" Koordinateneingabe geht, dann kannst Du ja beide Formate eingeben und das Programm rechnet autom. in Dezimaldarstellung um.
    Wenn Du den umgerechneten Wert sehen willst, so gib bei der Koordinateneingabe nur einen Namen ein. Im Fenster "Neues Ziel" erscheint dann statt Straße und Ort die Dezimalkoordinate.
    Geht es Dir um das Erstellen der route.asc, dann könnte ich ja auch noch eine Option "Koordinate manuell eingeben" vorsehen, oder?
    Ansonsten musst Du den Taschenrechner oder Excel bemühen:
    Dez = <Grad> + (<minute> / 60) + (<Sekunde> / 3600)
    Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden?
    Stefan
  • Ich habe schon alles durchgesucht, finde aber nirgends die "koord465.exe". Könnt Ihr mir helfen ??
    MfG und danke WS
    Original von Tourer
    MfG und danke WS
    ...guckst Du EINE Seite vorher: :gap
    Version V1.06 Rev.2 freigegeben
    Hallo zusammen,
    Die neue Version V1.06 Rev.2 mit Beschreibung der Parameter ist online!
    DORT klickst Du auf die unterstrichenen "Links" zum Download!
    Einmal editiert, zuletzt von pn747 ()
  • Hallo Offroadhopper,
    Original von offroadhopper
    Ich habe den POI Warner installiert. Wenn man nun den Parameter LKlick=0 setzt ohne die Koordinaten anzugeben, dann wird der POI Warner gestartet.
    Als Abhilfe einfach die X- und y-Koordinaten angeben.
    Bei mir sieht die entsprechende Zeile wie folgt aus:
    params: "LKlick=0 x=460 y=252 goto=\Storage Card\Programme\home.3na";
    Funktioniert einwandfrei!!!
    wie groß (Koordinaten) ist das Fenster des POI Warners? Oder kann man das über Parameter ändern?
    Ich frage nur, ob ich den default-Wert für x= und y= entsprechend anpassen kann.
    Stefan
    Gibt's hier schon was Konkretes? Ich würde nämlich gerne in absehbarer Zeit ein Update herausgeben mit fertigem Tour starten/fortsetzen Button :idee ;D
    ich hatte das gleiche Problem mit dem POI-Warner Fenster, habe es dann einfach auf die linke Seite gelegt und alles war OK.
    RolKie
  • Moin zusammen!
    War gerade an der frischen Luft um die Routenfunktion zu testen, leider nicht ganz erfolgreich.
    Bei mir sieht es so aus, dass sich bei vorhandener route.asc das entsprechende Fenster öffnet, zur Auswahl eines Routenpunktes. Nach Auswahl und betätigen von "OK" öffnete sich dann die zuletzt von mir ausgeführte Funktion (z.B. die TMC-Sendersuche, oder die Auswahl der bevorzugten Tankstellen). Auch nach längerer Wartezeit ist diese Ansicht nicht verschwunden (scheint nicht, als wäre die Route im Hintergrund berechnet worden).
    Wenn ich diese Ansicht dann selber geschlossen habe, war entweder alles wie vorher, oder der ausgewählte Punkt der Route war in der Karte markiert und konnte über "letzte Orte" als Ziel angegeben werden. Für mich ist aber nicht klar, was ausschlaggebend für das verschiedene Verhalten ist.
    Stefan, hast Du eine Idee, woher dieses Verhalten ("letzten Befehl wiederholen" anstelle von "diesen Punkt als Ziel setzen") stammen könnte? Ich hab mit der Version vom 4.2.07, 21:50 Uhr gearbeitet.
    Unabhängig davon, finde ich den Vorschlag von Klaus sehr sinnvoll per Parameter (also Möglichkeit verschiedener Aufrufe) darüber zu entscheiden ob das Routenmenü geöffnet wird, oder die normale Maske des Koordinaten-Tools.
    Grüße von Urs
  • Hallo Urs,
    kannst Du mir mal folgende Infos zukommen lassen:
    1) Was steht genau in der route.asc (Dateiauszug)
    2) Wie rufst Du das Programm auf (PFSkin.skn oder MENU.XML mit Dateiauszug)
    Vielleicht sehe ich dass klarer!
    Stefan
    @ALL: V1.07 (u.a. param in cfg und parameter route=) kommt bald!
  • Hallo Stefan,
    habe den Fehler vermutlich schon gefunden, wollte meinen Beitrag gerade anpassen, da sehe ich dass Du schon geantwortet hast.
    Ich vermute den Fehler in meiner Verwechslung von Längen- und Breitengrad. Gopal scheint nicht weltweit zu funktionieren, sondern nur ungefähr im Kartenraum (klar, es können ja auch weltweit keine Routen berechnet werden)
    Meine Einträge in route.asc sahen vorher so aus:
    53.366532,7.216338,"Punkt1"
    Jetzt lauten sie:
    7.216338,53.366532,"Punkt1"
    Mein Aufruf sieht so aus:
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 440,110,30,50;
    Icon: 8,0,60,30,30,5,5;
    PYOffset: 2;
    BGMode: transparent;
    BorderColor: 0,0,0;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Wordbreak: yes;
    KPush: enter,left;
    Action: MapMenu.stopguidance; // beendet die Routenführung
    launch: "\Storage Card\Programme\koord465.exe";
    Dieser seltsame Effekt "alter Befehl wird wiederholt" trat nicht mehr auf, nachdem ich Gopal neu gestartet habe. Stattdessen gab es dann (mit den falschen Koordinaten) den Fehler P510 (Ort kann nicht gefunden werden).
    Nächster "Draußen-Test" folgt heute nachmittag.
    Hab allerdings auch auf V3 umgestellt, um die "sip" funktion zu testen. Funktioniert in Gopal, verschindet aber beim Wechsel ins Hauptmenue. Werde daher noch einen Aufruf in die Menu.xml setzen, um die Tastatur möglichst auch im Windows-Explorer zur Verfügung zu haben.
    An dieser Stelle mal wieder Danke für deinen Einsatz!!
    Freu mich schon auf den Parameter zur Routen-Berücksichtigung!
    Gruß, Urs
  • Hallo Urs,
    das mit den "falschen" Koordinaten kann schon sein. Vielleicht ist bei Gopal der Speicher knapp geworden und hat das Verhalten gezeigt.
    Der LauncherButton ist in der MapView, oder? Falls er in einem Submenü ist, müsstest Du evtl. noch das Menü schließen (MapMenu.leave).
    Das SIP= (und alle anderen Parameter) gehen in der Menu.xml noch nicht. Die "Parameterübergabe" erfolgt dann (V1.07) hier via koord.cfg.
    Aber es wird noch einfacher werden:
    params: "explorer=1 sip=1 window=0"; ruft direkt den Explorer mit SIP auf!
    Das SIP "hängt" sich immer an ein Fenster d'ran. Wird dieses geschlossen, geht das SIP auch zu!
    Hast Du schon mal Ctl-Esc auf dem SIP eingegeben? Probier's mal aus!
    Stefan
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    Du hast meine Frage beantwortet bevor ich sie stellen konnte - denn als ich gerade in die Tiefen der menu.xml gestiegen bin, hab ich mich gefragt, wie sich dort die parameter übergeben lassen.
    Weiß jetzt also Bescheid und verharre in Vorfreude :)
    Ctrl+Esc sieht sehr gut aus! Da werde ich in der Zwischenzeit mal schauen was geht....
    Dank + Gruß, Urs
