Programm zur Koordinateneingabe
    Die neue Version V1.06 Rev.2 mit Beschreibung der Parameter ist online!
    Kurze Zusammenfassung:
    1) Die Bildschirm-Kontrollausgabe bei der Helligkeitseinstellung verbessert
    2) Neuer Parameter LKlick= Wartezeit bis ein Klick (linker Mausklick) an Koordinate x= y= gesendet wird (-1 bedeutet keinen automatischen Klick). Wird x= y= nicht angegeben, dann wird automatisch der Punkt rechts unten minus 5 Pixel berechnet! (Funktioniert auch mit "Route abfahren")
    So ist nun ein wirklicher 1-Klick-Home-Button möglich! z.B.:
    params: "LKlick=0 goto=\Storage Card\Programme\koord\kirni.3na";
    Für die Funktion "Route abfahren" (\My Documents\route.asc) könnte man die "normale Koordinateneingabe" z.B. so erweitern:
    params: "LKlick=1000";
    Dann erscheint das Routenfenster nicht mehr, sondern nur noch die Detailansicht, die dann nach 1000ms (1Sekunde) automatisch bestätigt wird! Also ein richtiges 1-Klick-nächster-Zielpunkt.
    Nach erreichen des letzten Zieles kann man die Tour nochmal starten oder Löschen. Dann funktioniert die Koordinateneingabe wieder normal!
    3) Option Tunnel meiden/verwenden (siehe Beschreibung)
    4) Fehler in der Tastatur behoben ("J" wurde als "I" ausgegeben)
    Stefan
  • Für die Funktion "Route abfahren" (\My Documents\route.asc) könnte man die "normale Koordinateneingabe" z.B. so erweitern:
    Hallo Stefan,
    Habe nur mal 2. Fragen :
    Ist es durch die Funktion "Route abfahren" möglich eine bereits gefahrene Route die z.b. auch Zwischenziele enthält erneut aufzurufen um sie dann wieder mit dem Auto abfahren zu können oder dient das nur zur Simulation?
    Muß ich dazu das Positionierungsmenü wo die Möglichkeit zur Aufzeichnung der GPS-Spur besteht freischalten?
    Danke im voraus
    Gruß Mirko
  • Hallo Mirko,
    Original von johannesleopold
    vielleicht ist die Bezeichnung "Route abfahren" falsch! Es geht um folgendes:
    Viele Motoradfahrer wollen z.B. eine Tour mit möglichst vielen Alpenpässen abfahren. Wenn man nun die Route einfach von A nach B planen lässt, wird das Ergebnis sicher anders aussehen, als gewünscht (es gibt ja keine Funktion "Pässe bevorzugen"...). Auch wenn man Zwischenziele wählt, reicht das oft nicht, denn es gibt ja nur 5 davon!
    Man kann sich daher eine asc-Datei erstellen, die die Geokoordinaten und die Beschreibung aller (beliebig vieler) Ziele enthält. Diese kann man dann nacheinander ansteuern!
    Es wird damit eigentlich nur die Beschränkung auf die 5 Zwischenziele umgangen! Man könnte sagen, man fährt eine Liste von vorher definierten Zielen ab!
    Nein, nein! das hat damit gar nichts zu tun!
    Die Funktion wird nur durch das Vorhandensein der Datei route.asc gestartet! Das LKlick= stellt nur noch eine (mögliche) Erweiterung dar, so dass man das Detailfenster nicht mehr selbst bestätigen muss!
    Stefan
  • Wahrscheinlich bin ich nur blind, aber wie lauten die Parameter, um eine Tour zu starten, bzw. den nächsten Punkt abzurufen?
  • Hallo StefanDausR,
    vielen Dank für dein Super Tool!!! :applaus
    Ich habe den POI Warner installiert. Wenn man nun den Parameter LKlick=0 setzt ohne die Koordinaten anzugeben, dann wird der POI Warner gestartet.
    Als Abhilfe einfach die X- und y-Koordinaten angeben.
    Bei mir sieht die entsprechende Zeile wie folgt aus:
    params: "LKlick=0 x=460 y=252 goto=\Storage Card\Programme\home.3na";
    Funktioniert einwandfrei!!!
    Bei der Helligkeitseinstellung werden nund die Werte in die Karte eingeblendet und bleiben sichtbar bis man wieder auf die Karte klickt.
    Liegt das am neuen Programm od an meinem Skin (BL)? Wenn Porgramm, kannst Du das so verändern, dass die Werte nach kurzer Zeit automatisch verschwinden???
    Nochmals ein dickes Lob und Danke!!!
    Sorry!
    War wohl kurzfristig eine Fehlfunktion. Werte verschwinden selbständig!!!
    Offroadhopper
    Einmal editiert, zuletzt von offroadhopper ()
    Original von BroadwayLamb
    ... bist NICHT blind: die Route startet automatisch, wenn er die "route.asc" in "My doc..." findet und setzt sich fort mit "OK" (nächste Zeile)! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von pn747 ()
  • ... aber ( noch) nur, wenn eine Route AKTIV ist!
    Gruß - Pete
    Original von pn747
    genau - Schau hier!
    Jetzt muss ein Wert > 0 bei d= eingegeben werden!
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von StefanDausR ()
  • Hallo Stefan,
    Ich danke Dir für die ausführliche Erklärung.
    Ich habe mir schon gedacht das das Abfahren der Route so gemeint ist wie Du es beschrieben hast. Ich wollte nur sichergehen Dich richtig verstanden zu haben.
    Das Abfahren der Route so wie es bei Deinen Programm funktioniert finde ich dennoch eine große Bereicherung für das Navi.
    Deshalb nochmals vielen Dank
    Gruß Mirko
    Original von pn747
    Ein festgelegter Parameter wär mir trotzdem lieber, um eine Tour zu starten oder fortzusetzen. Ich habe Bedenken, daß mir die Funktionalität von normalen Koordinaten-Eingaben bzw. die Übernahme von POIObserver-Zielen verloren geht.
    Oder versteh ich hier was falsch?
    Du und was falsch verstehen ?( ?( ?(
    Bei der Vorliebe für die Param-Lösung stecke ich doch VOLL unter einer Schaf-Fell-Decke mit Dir!!! :D :gap :D
    Original von pn747
    Ich will/wollte eigentlich nicht zu viele Parameter für ähnliche Dinge einführen, um Buttons zu sparen, aber die sinnvollste Lösung muss die Praxis zeigen!
    Meine Vorstellung für die Routen/Tour-Funktion ist eigentlich folgende:
    1) Zusammenstellen der Route: Man kann sich aus mehreren (Quell-) asc-Dateien eine route.asc zusammenstellen.
    2) Man kann die route.asc zum späteren (nochmaligen) Gebrauch unter irgendeinem Namen in einem Routenverzeichnis abspeichern.
    3) Man kann sich eine fertige Route (aus dem Routenverzeichnis) laden und abfahren. Dabei wird die route.asc in \My Documents erzeugt und somit die Routen/Tour-Funktion gestartet.
    4) Jetzt fungiert der Koordinateneingabe-Button (bzw. der Home-Button evtl. mit autockick!) als Routen-Button (Koordinateneingabe ist nicht möglich).
    5) Nach Beendigung der Route stehen die normalen Funktionen wieder zur Verfügung.
    1a) Beim Zusammenstellen der Route kann man auch direkt ein Ziel anwählen (z.B. WoMo-Stellplatz) und ggf. Zusatzinfos abrufen...
    1b) Das Zusammenstellen der Route könnte über einen Parameter und Extrabutton oder über eine Option in Koordinaten eingeben erfolgen.
    So was mein Ihr dazu?
    4) und 5) funktionieren momentan schon.
    Noch etwas: Ist das SIP (Windows-Tastatur) zur Eingabe der Koordinaten etc. besser geeignet als meine integrierte Tastatur?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Hört sich alles wunderbar an, bis auf Punkt 4 und 5. Ich geb mal folgendes Beispiel:
    Ich habe eine Tour mit 10 Ortspunkten, die ich mit Deinem tollen Programm abfahre. Nach Punkt 5 überkommt mich der Drang nach einem Doppel-Whopper mit Bacon... Also im POIObserver schnell nach dem nächsten BurgerKing gesucht und OK gedrückt. Dann den Koordinaten-Button in meinem Skin... und... das Routenfenster öffnet sich - keine normale Koordinateneingabe möglich (also auch keine Übernahme vom POIObserver) - kein Doppel-Whopper - kein Bacon X(
    Daher lieber einen Parameter, mit dem man die Tour startet/fortsetzt und die Standard-Koordinateneingabe funktioniert trotzdem ganz normal - ohne Parameter.
    2 Mal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
  • Na, Du hast aber Gelüste :gap
    ... wie wäre es denn mit einem Kompromiß: :gap
    wegen der unglaublichen Multi-Flexi-Versatili-Kapazi-Fähigkeiten habe ich das Prog. jetzt schon mehrmals an verschiedenen Pfaden liegen, wo ich es gezielt - je nach gerade gebrauchter Funktion starte.
    Da könnte man doch über die ...cfg an einem dieser Orte das Prog. zum Routen-Starten verwenden
    (und wg. der ..cfg dies auch aus dem Hauptmenu heraus)
    und mit der 2. Instanz vom Koord.-Button aus dem Skin heraus
    wäre der Lamb-Bacon-Burger gesichert. : drink :rofl : drink
    @Stefan:
    wollte Dich sowieso schon fragen, welche der Params
    ev. noch über eine ...cfg gesteuert werden können? - Gruß - Peter
