Problem mit Seidio G4500 PDA-Halterung (Masseschleife)
  • Hallo
    Ich habe ein Problem mit der Seidio G4500 PDA-Halterung in meinem PKW.
    Wenn ich meinen PDA Dell Axim 51v über den Kopfhörerausgang mit meinem Autoradio verbinde, habe ich rauschen und ein leises knacken auf der Anlage.
    Gehe ich nicht über das Autoradio sonder mit einem Kopfhörer auf den Ausgang habe ich kein Probleme, das gleiche gilt mit dem Adapter vom PDA auf den internen Lautsprecher der Seidio Halterung.
    Das Problem lässt sich mit einem Entstörfilter aus dem HiFi Zubehör beseitigen (hatte so ein Teil noch rumfliegen).
    So und jetzt meine Frage: ist das Problem noch bei andern Nutzern aufgetreten oder muss ich davon ausgehen das im Schaltnetzteil meiner Halterung ein defekt vorliegt.
    Ich weis halt nicht ob das bei den Halterungen mit Schaltnetzteil normal ist oder nicht.
    Das hier eine Masseschleife entstehen kann ist ja durchaus möglich und dann würde es keinen Sinn machen das Teil zurück zu schicken den der Fehler wäre mit einer neuen Halterung nicht behoben. Ich war halt davon ausgegangen das solche Probleme bei einer Markenhalterung nicht auftreten, denn so was kann mit einem Filter und einem ordentlichen Aufbau der Stromversorgung vermeiden werden.
    Ich habe ja schon ein paar Aussagen zu dem Thema hier im Forum gefunden.
    z.B. http://www.pocketnavigation.de/board/tid1020645-sid.htm
    und auch eine Markenhalterung macht solch Probleme.
    Bin aber trotzdem auf eure Meinungen gespannt.
    Marko
  • Moin,
    Original von Marko S
    Richditsch! Das ist so! Wenn du den Kopfhörerausgang an das Radio anschließt, ohne die Stromversorgung der Aktivhalterung anzuschließen, dann sollte auch Ruhe sein.
    Nix defekt, das ist den zu 99% zu dünnen Stromversorgungskabeln geschuldet. An denen fallen ein paar Millivolt Spannung ab. Da Schaltregler >>Störgeräusche.
    Dagegen hilft NUR der "Entstörfilter"; eigentlich ist das ein Trennübertrager, der die direkte Masseverbindung unterbricht.
    Die Halterung ist IMHO nicht dafür vorgesehen, an Stelle des Lautsprechers das Radio anzuschließen, oder?!
    Sämtliche Störgeräusche für alle möglichen Konfigurationen (die hier gar nicht vorgesehen sind) auszuschließen erfordert einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, der sich sicher im Preis niederschlagen würde. Da ist der Trennübertrager (wenn man es so anschließt wie Du) die einfachste, preiswerteste und wirkungsvollste Lösung.
    Torsten
    EDIT: Herzlich Willkommen im Forum!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Hallo Torsten
    Habe mich halt sehr einfach ausgedrückt damit auch alle mein Problem verstehen. Der Filter arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie ein Trenntrafo in z.B. einer USV halt nur für Niederspannung ausgelegt.
    Der Anschluss einer HiFi-Anlage ist ja nichts besonderes das machen bestimmt
    viele Besitzer von PDA, denn damit lässt sich wunderbar der Wechsler ersetzen.
    Ich hatte halt gehofft mit einer "besseren Halterung" solchen Problemen eventuell aus dem Weg zu gehen.
    War halt nichts.
    Aber an sonsten ist die Halterung schon o.K. und durchdacht.
    Marko
  • Moin,
    Es gibt auch spezielle NF-Trenntrafos, aber das Prinzip ist auf jeden Fall das gleiche.
    Stimmt! :gap
    Mache ich so mit einem MDA 1, der eierlegenden Wollmilchsau. Navi, MP3-Player, Handy und Organizer in Einem.
    Wenn es sein muss, alles gleichzeitig........
    Nur ist der Aux-Anschluss (genauso wie der Wechsleranschluss) an den Autoradios i.d.R. ein Anschluss mit einer "schwimmenden" Masse, mit dem es diese Probleme von Hause aus nicht gibt. Man hat da nur ein Problem wenn der Headsetausgang nicht gegen Masse sondern gegen Plus auskoppelt. Solche PDAs gibt es nämlich auch.......
    Vielleicht koppelt die Halterung auch gegen Plus aus?
    Torsten
