"Lädt Batterie." - bloß wie lange?
  • Hab mir ja besagten "Saubillig"-C510 gegönnt. :D
    Mein etwas älterer C310 zeigt beim anstecken via USB oder 12V "Lädt Batterie." "Drücken Sie ...". Der C310 zeigt dann nach ca. 2-3 "Batterie vollständig geladen". Mein neuer C510 bleibt aber stur auf "Lädt Batterie" und das auch nach ca. 4,5h an der 12V Borddose. Schwenkt der nicht mehr um? FW-Stand ist noch jungfräulich auf 3.4. Im Diagnose-Menü zeigt er folgende Zeile: 'Batt State OK Cap'. Wie ist das bei Euch?
    Ciao.
  • solange es läd ist das OK. am anfang brauchen die Accus immer eine
    zeit bis sie die volle Leistung haben . neue Firmware hat den Strassen-Bug
    beseitigt . Müsste auch beim 510 die version 4.10 sein
    gruss
  • Würde mich aber trotzdem interessieren wie das bei Euch aussieht. In Gegensatz zu meinem C310 bleibt der Bildschirm beim C510 auf "Lädt Batterie ...". Auch nach mehreren Stunden, da sollte die Batterie ja eigentlich mal voll sein. Beim Einschalten stehen alle 4 Balken, also geladen wird ja auch. Die Frage ist nur ob am Bildschirm nur das Laden-Bild bleibt, obwohl der Ladevorgang bei voller Batterie beendet ist, oder ob es ein Fehler vom Gerät her ist. Kann das Teil auch überladen werden?. Also wie schaut's bei Euch aus? Schwenkt der Bildschirm (bei C5XX-Modellen) auch auf "Batt. vollständig gel." um, oder nicht?
    Ciao.
  • Bei c550 ist es genauso. Der Dingen zeigt stundenlang "Lade Akku", ob wohl er beim Anstecken an den PC schon vier Balken hatte.
    Ich denke mal, das Navi bekommt nicht mit, dass der Akku voll ist (schlecht, denn dann würde weitergeladen) oder Garmin hat schlichtweg verpennt, in der Firmware Code einzubauen, die den Bildschirm auf "Akku voll" ändert.
    Letzteres vermute ich.
    Bonni
    Einmal editiert, zuletzt von Bonni2 ()
    Original von Bonni2
    Danke, genau das befürchte ich nämlich auch. Wäre ja zumindest hier ein Rückschritt gegenüber den C3x-Modellen.
    Ciao.
  • Das kann ich mir - ehrlich gesagt - nicht vorstellen. Sonst würde es irgendwann knallen.
    Original von dieselweaselDanke, genau das befürchte ich nämlich auch. Wäre ja zumindest hier ein Rückschritt gegenüber den C3x-Modellen.
    Ciao.
    Nee, nee:
    Ich vermute, dass Garmin verpennt hat in die Firmware einzubauen, den Bildschirm auf "Akku voll" zu setzen. Siehe oben.
    Bonni
    2 Mal editiert, zuletzt von Bonni2 ()
    Original von Bonni2
    Nee, nee:
    Dann werd ich den "Pennern" das mal mitteilen! :D
  • Garmin hat ja schon was getan: Bei der c550 FW4.10 kommt gar keine Anzeige mehr, nicht mal die, dass er lädt. War wahrscheinlich einfacher,a ls das Ladeende einzubauen. X(
    Bonni
    Original von Bonni2
    Das wird ja immer blöder, so eine Akku-Voll-Anzeige ist doch überhaupt kein Aufwand. :§$%
  • Hallo Forum,
    nachdem ich nun einige Zeit mitgelesen habe, will ich auch mal was sagen :)
    Seitdem ich meinen c510 auf FW4.1 upgedated habe kommt auch kein "Lädt Batterie" mehr...
    Original von riffhai
    Wenn ich meinen c510 längere Zeit ohne Stromversorgung verwende, und dann mit dem Kabel an mein 12V-Netzteil hänge und ausschalte, kommt die besagt Meldung, und das Gerät läd.
    Und irgendwann verschwindet dann die Meldung und das Gerät ist komplett aus. Schalte ich es dann ein, ist der Akku voll.
    Allso alles so wie es sein soll. Firmware ist die 4.1
    mfg
    JLacky
  • @ JLacky Ist bei mit genauso. Habe auch Firmeware 4.1 .
    Ich bin mir noch nicht über die Bedeutung der 2 Led's am Ladekabel klar.
    Die zeigen doch auch an ob er grade läd. Oder?.
  • Die Meldung verschwindet nicht ganz, sie wird nur "gedimmt" wenn er am 12V-Anschluß hängt und beim antippen ist sie wieder sichtbar. Aber das scheint ja bei jedem etwas anders zu sein ?(. Oder nimmt es nur jeder anders anders wahr? FW. übrigens auch 4.1.
  • Hab nochmal rumprobiert...
    Im Auto bekomme ich diese Meldung. Allerdings wird sie nach ein paar Sekunden so stark gedimmt, dass sie nicht mehr sichtbar ist. Durch antippen erscheint sie wieder...
    Am USB-Kabel wird das Display nach dem Abmelden komplett abgeschaltet. Da kann man rumtippen wie man will (Mit FW3.3 war das nicht so). Der Akku wird aber dennoch geladen, soweit ich das bis jetzt festgestellt habe.
    mfg riffhai
