neue iGO Beta
    Original von cohabit
    frag doch mal bein GNS-Support an, die bauen fast alles. Wird halt nur schwierig, wenn Du Deine AD750 auch noch mit Strom versorgen willst, dann dann gibt es keine Einkabellösung.
    Habe gestern eine Mail an GNS geschickt, mal sehen. Die AD750 hat für min 8h Strom (selber getestet). Das reicht.
    Original von fwsurfer
    Achim, gefunden bei Dantotec:
    -> FM9 Einkabelversion für deinen Dell Axim:D
    Ich rufe da Morgen mal an, nicht dass das ein "Trick" ist und ich doch den T-Adapter + 2. Adapterkabel mitgeliefert bekomme.
    Achim
    Original von 900SS-97
    Hallo weatherwax
    Die Buttons sind nicht von der Hardware abhaengig, sondern von der Version. Ohne nun den ganzen Thread nachzulesen, waere es nett wenn Du mir mal das Datum Deiner iGO-Version nennen koenntest.
    Hallo, ich fürchte ich muss dir widersprechen. Ich hatte die Beta am laufen (bin zwischendurch wieder zum Original, im nachhinein keine gute idee) und kann dir das datum erst sagen, wenn ich es nochmal installiert habe. Allerdings fand ich schon in der Übersetzung von oskoret auf Seite 2 dieses Forums diesen Hinweis:
    Völlig überarbeitete GPS Einstellungen, stehen nicht bei jedem PDA zur Verfügung, (z.B. Asus 632/636)
    deshalb fürchte ich, es IST eine Sache der Hardware - vielleicht meldet sich der Empfänger "seltsam" und I-Go denkt, er unterstützt die Feature nicht - oder er kann sie wirklich nicht...
    konnte jemand von Euch bereits testen, ob die Beta von iGo auch mit dem Asus A636 plus TMC-Halter lauffähig ist?
    Wie würde das eigentlich ablaufen, wenn ich mir jetzt die iGo-Software kaufe und die Public Beta installiere. Ist das zukünftige "TMC-Update" für iGo-Kunden grundsätzlich umsonst oder muss ich für das finale Update bezahlen? Ich würde dann natürlich warten, bis die offizielle Version auf dem Markt ist...
    Patte
  • Vielleicht könnte du mal beim MyPDAMill herumschauen?
    Ich habe dort gelesen das es mit der Asus 632/636 probleme gibt mit der neu überarbeitette GPS Handling und setup möglichkeiten der iGO 2006 Beta.
    Auf Deutsch: es wird nicht unterstüzt.
    Ich könte diese regel zitieren aus MyPDAMill aber das ist nicht erlaubt, und weatherwax hatt das bereits gemacht.
    4 Mal editiert, zuletzt von kingpin1966 ()
  • Konnte schon jemand die TMC Fähigkeit ausgiebig testen?
    Von Destinator PN bin ich in dieser Hinsicht sehr entäuscht worden, (z.B. Lotsen über Rastplätze, Schleifen über Autobahnkreuze etc.). KLicktel TMC soll ja auch nicht der Hit sein.
    Gruß Newcam
    Original von newcam
    Von Destinator PN bin ich in dieser Hinsicht sehr entäuscht worden, (z.B. Lotsen über Rastplätze, Schleifen über Autobahnkreuze etc.). KLicktel TMC soll ja auch nicht der Hit sein..
    Zumindest erste Eindrücke und weitere Diskussion hier:
    iGO 2006SE (beta) TMC Funktion
  • Ich hab darüber hier noch nichts gelesen oder es übersehen.
    Ist es allgemein so, das bei der Beta-Version auf der Auswahlseite für die Hintergrundbeleuchtung nur mehr ein Optionsfeld ist?
    Da waren doch bei der Originalversion alle möglichen Eingriffe möglich!?
    taxus
    Original von taxus
    Stimmt. "Schuld" daran sind Einträge in der pocket_pc.ini Datei in der data.zip der beta. Das Problem hatte ich bei meinem Bluemedia PDA auch.
    Tausche einfach mal die pocket_pc.ini Datei in der data.zip der beta gegen die pocket_pc.ini Datei aus der data.zip der Originalversion aus. Wenns vorher bei der Originalversion OK war, müßte es in der beta dann auch wieder funktionieren. Bei mir hats geklappt, ich habe es aber nicht weiter analysiert welche Einträge in der .ini das genau sein könnten.
    Werd ich mal ausprobieren. Hauptsache der "Lichtabschaltbug" ist dann nicht wieder da. :evil:
    Aber das Schöne ist ja, das iGO so offen ist und alle möglichen Änderungen zulässt! :D
    taxus
  • Also hab mir die neue IGOBeta runtergesogen
    original IGO2006 war am PPC installiert und hat funktioniert
    Hab die Beta installiert (wurde nach einlegen der Karte sofort gefragt "eine neuere Version ist verfügbar wollen sie updaten".
    Mit Ok bestätigt.
    Danach auf das IGO logo (wie immer auch bei der alten Version) gedrückt ...ein kurzes Blinken und dann ist das Fester mit IGO eingefroren.
    Habs nochmal probiert und nach dem update die Datei gpstmc.dll in MyDocumets//IGO 2006 reinkopiert.
    Das selbe.. beim starten ein kurzes blinken und dann aus.
    Oder kann das sein weil ich die google_earth_Blitzer.kmz in speedcam reinkopiert habe?
    Eine Installanleitung wie man die Beta Version zum laufen bringt hab ich nicht gefunden.
    Scheint auf WM 2003 und MyGuide 6500 XL (400 MHz Prozessor) nicht zu gehen
    Oder weiss jemand rat?
    Harry
    Einmal editiert, zuletzt von hsokal ()
    Original von hsokal
    ...Eine Installanleitung wie man die Beta Version zum laufen bringt hab ich nicht gefunden...
    HIER:
    neue iGO Beta
  • Lieber Okosret!
    Danke für den Link hab die Anleitung gefunden.
    Hoffe Du bleibst im Forum habe deine postings verfolgt
    Bist unentbehrlich hier im Forum (meine Meinung)
    Hab alles so gemacht. Nach softreset und starten von der neuen IGO kommt die Meldung:
    HardwareIDError und dann aus (kein einfrieren aber IGO geht nicht.
    was ist da falsch? fehlt eine Datei?
    Oder ist mein MyGuide 6500 XL mit WM 2003 (400 MHz Prozessor) nicht geeignet für die Beta?
    mit der IGO2006 hats ja geklappt???
    Brauche deine Tipps
    Gruss Harry
    Original von Achim
    Hast die licence.db aus der Originalversion in die Beta kopiert?
    Achim
    Gibt es dann ein zweites licence.db?
    Nicht dass ich wusste!!!
    Weil es kein licence.db in dass Beta gibt, muss mann der "alte" licence.db einfach auf der original SD karte stehen lassen, Beta drauf überspielen, ins PDA reinstecken und fertig!!!!
    Mann muss der original SD karte benutzen woauf iGO gelieferd ist.
    Das licence.db enthält der sogenannte "fingerabdruck" der iGO SD karte.
    Das license.db auf ein andere SD karte überspielen ist völlig zwecklos, SD karte wird nicht erkännt.
    Folge: HardwareID Error.
    So bitte der orginal SD karte nutzen!!!!!!!!
    6 Mal editiert, zuletzt von kingpin1966 ()
