KMZ ist imho das komprimierte Format von KML. Wenn Du KMZ brauchst, kannst Du das in Google Earth konvertieren, eventuell auch in NHTopTrans
Original von Achim
Radarfalle.de bietet registrierten Benutzern über www.scdb.info aktuelle Google Earth Blitzerdateien an. Allerdings sind die im KML-Format statt KMZ. Weiß jemand den Unterschied?Achim
Bin mir nicht sicher, aber iGO kann mit beiden umgehen..... :gap
Eugen, japp.
Aber mit NH50TopTrans geht das konvertieren nicht. Man kann jedoch innerhalb GoogleEarth die KMZ über das Kontextmenü als *.kml speichern.
Ich habe die KML-Datei mit Winrar gezippt und sie dann von .zip in .kmz umbenannt --- wie im Internet empfohlen. Das versteht iGO aber nicht. Seine neu erstellte Datei aus den KMZ-Daten ist nur 8 Byte lang.
@Hecht: Ich brauche das Gegenteil KMZ statt KML.
Achim
@all
Wenn ich nicht falsch liege, kml mit Winzip oder anderen Packprogramm packen und zip in kmz umbenennen.
EDIT: OH, Achim Du warts wieder mal scneller.
Achim, das geht in GE genauso.
Original von koemei
Nein, KML verarbeitet er nicht. Nebenbei: Die KML ist 12,6Mb groß.Achim
Achim, öffne die kml in GoogleEarth. Im linken Fenster (places) per rechter Maus die kml-Datei (unter temporary places) antippen -speichern unter- kmz auswählen-fertig.
Original von Achim
unter Einstellungen / Allgemein / Optionen für Geschwindigkeitswarnungen / ganz unten
Achim, Danke!
Die Tomaten sind weg!
habe mal die Blitzerdaten von GE ins KMZ Format umbenannt damit konnte IGo nichts anfangen habe dann wieder ins KML Format zurück geschrieben.
Danach hat Igo SpeedcamUdates.spd erstellt dann wieder ins KMZ Formaz umgeschrieben und IGO hat jetzt Blitzer drinn aber ohne irgendwelche angaben von Richtung und geschwindigkeit. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung dafür.
Oliver
So, ich habe jetzt folgendes gemacht und das klappt.
Im Nachbarforum bei NF (man muß allerdings angemeldet sein) kann man die Blitzer von ganz Europa herunterladen.
Wie habe ich es gemacht:
Die Blitzer runterladen, vorher Haken bei Googleearth setzen, zip-File entpacken.
Gogleearth starten und unter Datei "google_earth_blitzer.kml" öffnen.
Nun in Googleearth im linken Fenster Orte -> temporäre Orte auf "google_earth_blitzer.kml" klicken und speichern unter wählen.
Es wird automatisch Typ kmz angeboten.
Mit dieser kmz-Datei klappt der Import der Blitzer in iGO 2006 SE Beta.@oskar900
Wie ich hier in diesem Fred schon mal geschrieben habe, ist das bei einigen Blitzern der Fall, nämlich die, die in der kml als unbekannt stehen, die meisten haben aber Werte drin. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Kladower
...Bodo, eben, danke, mein Reden. Aber mir glaubt man ja nicht.
nachdem ich lange ein ausgiebiger und interessierter Leser war, muss ich nun doch meine Probleme mit dem Beta loswerden.
Zuerst: ich habe einen Asus Mypal 636N - da hab ich schon etwas gelesen, dass da mit den GPS-Einstellungen noch nicht ganz funzt.
Ich habe jedenfalls folgende Probleme:
- i-Go ist mit dem Beta viel zu hektisch; es glaubt, ich fahre praktisch in jede Nebenstrasse, die da am Wegesrand liegt, mit den Auswirkungen Neuberechnen etc.
- ich hatte gestern den Effekt, dass i-Go stur angenommen hat, ich würde plötzlich in die andere richtung fahren - 2 km lang fuhr ich also mit tempo 80 rückwärts die Bundesstrasse lang....
- die Tempoanzeige ist nichts mehr - meine aktuelle Geschwindigkeit, auf der Autobahn grob 120 km/h gefahren, pendelt bei i-go zwischen 8 und 172
- seit dem Beta und der einstellung des GPS-Empfängerns in i-go (vorher übrigens port 5, 4800 Baud, jetzt Port 5, 57600 Baud) findet der GPS-Tuner 5.0 dem GPS-Empfänger nicht mehr
Hat jemand auch diese Erfahrungen gehabt ?
Könnte das jemand an die Firma weiterleiten ?Danke
Hallo weatherwax,
Du darfst nicht die automatische Suche für den GPS-Empfänger verwenden (wurde hier schon mehrmals gepostet).
Verwende manuell und deakiviere "Maximise Baud", dann stellts Du Deine alten Werte ein. -
Original von hechtsuppe
Danke euch beiden! Und funzt!!!!! Jetzt kann ich mein Speedlimit löschen und trotzdem weiterhin die Daten von Radarfalle.de nutzen.Achim
