?(Habe meinen Router heute auf die WPA-PSK / AES Verschlüsselung umgestellt. Funktioniert auf den Notebooks wunderbar. Nur mein Dell X51v mit WM5 will nicht so recht. Hier kann ich als Verschlüsselung nur TKIP einstellen. Von AES ist da nichts zu finden. Weiss jemand ob es evtl. durch ein Zusatztool etc. die Möglichkeit gibt eine Verbindung herzustellen?
HI,
anscheinend ein hoffnungsloses Unterfangen, im FuSi-Forum gibt es einen ellenlangen Thread dazu. Die WM5-PDA's sind anscheinend nicht in der Lage, einen Schlüssel mit Sonderzeichen zu generieren.
Lediglich der Loox 720 packt das, soweit mir bekannt ist.Gruß
GüntherEdit: http://www.ppc-welt.info/community/showthread.php?t=96481
Hallo zusammen,
mit einem ASUS A636 (Fw.: V03.0607.00 DEU 0407) kann ich mit den Einstellungen 'WPA-PSK' und 'TKIP' Schlüssellängen mit über 30 Zeichen inkl. Sonderzeichen wie $<%_- einstellen. Größte Schwierigkeit ist nur, sich auf dem PDA nicht zu vertippen.
Ob 'WPA-PSK' allerdings etwas mit 'AES' zu tun hat, muss ich im Moment mal offen lassen.
Die Verschlüsselung AES wird bei WPA auch als WPA2 "gehandelt. Normalerweise ist bei WPA -> TKIP.
Da kann nur Asus mit einem Update weiterhelfen. Schau mal hier...
Original von Sydney
Da kann nur Asus mit einem Update weiterhelfen. Schau mal hier...Danke, nicht nötig, beim ASUS funktioniert es ja.
Der Themenstarter hat ein Problem mit einem "Dell X51v".
Upps.. verlesen *g* Das mit WPA2 usw. passt trotzdem
Original von Joachim_PDA
WPA, PSK, TKIP und AES hat nichts mit Sonderzeichen zu tun.
Details kann man hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_AccessUnd um den Dell x51 WPA2 bzw. WPA mit AES tauglich zu machen, braucht man ein Update von Dell, welches diese Funktion in den Treiber integriert.
Original von TheRock
Wird es solch ein Update auch für die Loox Nxxx Reihe geben ???
