Ich muß nun meine Windschutzscheibe am Auto wechseln lassen.
Wenn ich mir nun eine bedampfte Scheibe einbauen lasse, geht dann der MD95000 noch? Also empfängt er noch Satellitensignale oder nicht mehr?
Ich habe mal gelesen, daß es bei einigen Navis nicht mehr geht.
hallo,
das wird dann wohl ohne Zusatzantenne nicht mehr gehen. Bei den bedampften Scheiben ist in den meisten Fällen unter dem Spiegel eine unbedampfte Stelle und die reicht wahrscheinlich nicht aus, damit die ausklappbare Antenne Signale empfangen kann. Die wird wohl zu tief sitzen. -
Kannst Du denn wählen, was für eine Scheibe Du eingebaut bekommst?
Und falls es nicht mehr funktionieren sollte, gibt es noch Zusatzantennen oder Repeaterantennen.
Also ich habe einen Golf 4. Ich denke die Scheibe ist unbedampft, weil das Navi ja geht. Nun will ich eine mit Regensensor einbauen lassen. Aber ich weiß nicht, ob VW überhaupt noch unbedampfte Scheiben produziert. Da muß ich erstmal nachfragen.
Bei VW bezahlst du für metallbedampfte Scheiben immer noch einen ordentlichen Aufpreis. Deshalb werden nicht nur die meisten neuen mit "normalen" ausgeliefert, auch beim Ersatz wird dir nicht ungefragte eine solche eingebaut.
Erkennen kannst du metallbedampfte, wenn du schräg draufschaust. Sie spiegeln bunt metallisch, meist in Blau-Violett-Tönen. Allerdings habe ich mittlerweile den Eindruck, daß es bei Autos der Oberklasse schon andere Lösungen der Beschichtung gibt. Als ich in einer S-Klasse mit viel Schicki-Micki mitfuhr, wollte ich dessen Festeinbau mal mit meinem MD95000 vergleichen. Auch am Seitenfenster war aber kein Satfix möglich und das oben beschriebene Kennzeichen für metallbedampfte Scheiben war trotzdem nicht festzustellen.Gruß
bonniePS: Der Regensensor hat nichts mit einer Metallbedampfung zu tun.
Alles klar bonnie.
Danke für die Auskunft.
Ich dachte, daß es eventuell nur noch bedampfte Scheiben geben könnte.
Aber dann bin ich ja froh, daß es noch unbedampfte Scheiben gibt.
Hätte ja sein können, daß es den Regensensor nur in Verbindung mit einer bedampften Scheibe geben könnte.
Aber so passt es mir.
Ich bräuchte somit eine unbedampfte Scheibe mit Graukeil für den Regensensor. Ich denke der Graukeil macht dem GPS-Signal auch nichts aus. Meine Scheibe hat ja noch keinen Graukeil.
