Ortungsprobleme beim Navi Plus
  • Hallo Zusammen,
    habe ein Problem mit meinem Navi Plus, dass mich wahnsinnig nervt.
    Fahre einen 4,5 Jahre alten A6 Quattro und habe seit geraumer Zeit folgendes Problem:
    Sobald das Fahrzeug gestartet wird, hat das Navi Plus Probleme das Fahrzeug zu orten. Mal funktioniert es, mal eben nicht. Kein Verlaß drauf. Habe schon von Bosch eine neue Antenne einbauen lassen, dies hat das Problem leider nicht behoben. Ebenso habe ich schon die Empfangssatelliten geprüft, der Empfang ist o. k.. Bin ziemlich geladen, weil es nicht funktioniert. Audi-Werkstatt sagt, es muß eins nach dem anderen geprüft werden. Problem ist nur, wenn es nicht wie jetzt an der Antenne liegt, bleibe ich immer auf den jeweiligen Kosten sitzen. Nicht witzig. Hatte jemand das gleiche Problem? Bin über jede Info dankbar.
    mfg. Monika H.
  • Moin,
    Da werden die Daten vom Gyro etwas anderes "sagen" als die GPS-Daten......
    Ich will jetzt nicht schwören ob es schon einen Gyro drin hat, aber der wird nach der Stunde ohne Spannung komplett neu eingelernt.
    Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
    Mach' das Navi bitte mal für eine Stunde KOMPLETT spannungslos. Also beide Sicherungen raus.
    Dann die Sicherungen wieder rein; eine Kalibrierungsfahrt und es sollte alles wieder funktionieren......
    Torsten
    EDIT: Herzlich Willkommen im Forum!!!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Danke für die Antwort. Möchte ich gerne ausprobieren, bin aber absolut der Kfz-Laie. Was heißt Gyro und wo kann die das Navi komplett spannungslos schalten???. Sorry, bin wirklich nicht bewandert. Wenn es nicht zuviel verlangt ist, würde ich für eine Antwort dankbar sein.
    Monika
  • Moin,
    Der Gyro ist (einfach ausgedrückt) ein Richtungs- und Beschleunigungssensor. Dadurch weiß das Navi auch ohne Satelliten, wo lang man fährt. Wenn es nur die Radimpulse hätte, könnte es ja keine Abbiegevorgänge oder Richtungsänderungen erkennen. Dieser Gyro ist im Navi fest eingebaut.
    Das Navi komplett spannungslos machst Du, indem Du die Sicherungen (je 1) für Zünd- und Dauerplus rausnimmst. Welche das konkret sind, kann ich Dir aus der Ferne nicht sagen, da musst Du in der Bedienungsanleitung gucken oder jemanden fragen der etwas "bewanderter" ;) ist.
    Torsten
