Newskommentare: XGPS Car-Kit TMC für N5xx Testbericht
  • Schöner Artikel.
    Ist die Verstellbarkeit der einzelnen Gelenke Stufenlos oder gibt es da Raster?
    Schön wäre noch ein Bild des Halters im Auto gewesen.
    das eine Stück kann man ja komplett austauschen. Beim verstellen hast du aber bestimmt 20 rasten zur Verfügung.
    Benni
  • Man kann diese Halterung auch mit einer Brodit KFZ Halterung verbinden und hat somit ein wirklich gutes und vor allem sicheres KFZ Kit.
    Diese Saugnapfgeschichte sollte nur jemand nutzen der seine KFZ oft wechselt, ein ordentlicher Festeinbau sollte einem schon die eigene Sicherheit wert sein.
    Vorteil von Brodit oder Arat sind die passgenauen Halterungen die man ohne das KFZ zu beschädigen einfach anbringen und wieder entfernen kann.
    Beste Grüße
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von thoff73 ()
    schade sind bei der Halterung zwei Dinge: Erstens könnte der N5x0 den Ton auch über den Hauptstecker ausgeben, das wäre noch komfortabler und würde das zusätzlichen Kabel vermeiden. Zweitens fehlt ein Lautstärkeregler, das über den PDA zu machen ist bei laufender Navigation unglücklich. Zumal die Stufen des PDAs teilweise sehr grob sind.
    Abgesehen davon ist die Halterung nach meiner Erfahrung sehr gut, der Preis ist im Vergleich zu z.B. Brodit zzgl. GNS FM9-Kabel gerechtfertigt, wenn auch nicht günstig. Montiert habe ich diese über ein Brodit-Kugelgelenk, allerdings ist dieses dann nur noch schwer verstellbar, wenn man eine Platte für die Vierkrallenhalterung montiert. Das Richter-"Kugelgelenk" ist nicht zu empfehlen, da viel zu leichtgängig und von der Verstellmöglichkeit kein echtes Kugelgelenk.
    Übrigens ist jede andere Universalhalterung/-schwanenhals mit den Vier Krallen auch für die XGPS-Car-Kit verwendbar, wenn z.B. aufgrund der Einbausituation der beiliegende Halter nicht optimal ist.
    Gruss, Snoopy
    Edit: @Dosenöffner
    Der Auszug des unteren Teils wie auch die Gelenke sind mit Rasten versehen. Allerdings ist die Rastung nach meiner Erfahrung fein genug, um eine vernünftige Ausrichtung zu erreichen, ich habe es zumindest bis jetzt immer geschafft. ;) Kritischer sehe ich die Dauerhaltbarkeit des Auszugs am unteren Teil. Da bin ich etwas skeptisch. Beachten sollte man auch, dass der Saugnapf der Turmhalterungen einen 10 mm grösseren Durchmesser hat, als die Schwanenhälse von Richter. das kann bei stärker gebogenen Scheiben schon mal problematisch werden. Insbesondere wenn man die Halterung neben der A-Säule montieren will.
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
