nein hab bei GPSMonitor nicht switch to sirf gemacht
Jo.
Dann lese mal eins darunter.
o.k hab jetzt den factory reset mit gpsmaus gemacht und die bt led an der maus hat vom hecktischen blinken auf normales dauerbrennen umgeschaltet.
Was soll ich als nächstes machen?
Wieder mit cruxvisual fortfahren und schauen ob noch ein error kommt? -
Original von heizertox
Wieder mit cruxvisual fortfahren und schauen ob noch ein error kommt?Zum Beispiel, ja.
Es sollte aber auch in GPSMaus was zu sehen sein.
Oh, sehe gerade, wenn Du nichts weiter eingestellt hast, dann sind jetzt alle Protokolle ausgeschaltet (ist wirklich nicht mein Prog).
Also ich musste jetzt GPSMaus brutal abbrechen, da es sich nicht normal beenden ließ. Softreset, meine Maus war auch mit CruxView nicht mehr anzusprechen.
Oder mit GPSMaus Scnittstelle öffnen, GSV/5, GSA, GGA und RMC/1, warm(-Start), NMEA und send. Dann sollten im Terminalfenster auch Daten - die eben programmierten - durchlaufen.
Nun wäre vtl. noch ein Gegentest, log mit VisualGPSce zu machen.
Oder schon mal TTN zu probieren.
Hallo heizertox,
bitte sei so gut und vermeide mehrfache Threaderstellungen zu ein und demselben Thema.
Das hiesige Board hat über 80.000 User und wird entsprechen frequentiert, so dass meist innerhalb kurzer Zeit mit einer Antwort zu rechnen ist.
Den hiesigen Thread verschiebe ich in das passende Forum ...
(Danke für den Hinweis!)
Viele Grüße,
Sven -
Danke Sven.
So, wir stehen jetzt im Forum BT-Mäuse. Das hat den Vorteil, dass auch andere Wissende evtl. was positives zum Problem beitragen können. Das ist der tiefere Sinn der Foren, denn viele User hier haben sich spezialisiert und fragen nur bestimmte Foren ab.
VisualGPSce kann ich gar nicht mit der GPS maus verbinden. Da kommt die Fehlermeldung "Could not initialize commmunication buffer size".
Und bei Tomtom find ich auch noch kein Signal. -
Und bei Tomtom find ich auch noch kein Signal.Hm. Die Fehlermeldung kenne ich nicht, nie gesehen.
Softreset vorher gemacht?
Geht CruxView und kommen Daten?
soft reset bei der GPS Maus? Mit GPSMaus?
also bei crux view kommt immer noch die error meldung "Baud Rate set error!!"
Aber das bekomm ich nicht weg. -
Aber das bekomm ich nicht weg.Nein, Softreset des PDA. Manche Progs lassen sich nicht sauber oder garnicht beenden, dann wird der COM blockiert. Softreset beendet alle noch offenen Progs.
4800 sollte eigentlich fast immer bei fast allen Mäusen gehen. Du kannst aber mal alle durchnudeln, so viele sind es ja nicht. BT-Mäuse wollen manchmal 9600 oder 38400.
hab mit gpsMaus jetzt alle bd durchprobiert und dann mit TT getestet, aber geht nicht. Es ist aber auch komisch, dass crux view und visual GPS nicht geht.
und die zeichen die bei GPSMaus empfangen werden sind immer noch nur Zeichen.
Hallo heizertox
Bei meiner gestrigen Antwort kontte ich nicht ahnen das dieses Problem schon lange geht und einges vorgeschlagen wurde. Wenn ich mir nun den ganzen Werdegang bis hier mal durchlese, dann gibt es fuer mich nur eine Moeglichkeit hier weiter zu kommen. Den Hard-Reset des PDA und Factory-Reset des Empfaengers. Denn die Tests mit den unterschiedlichsten Treibern und Programmen tragen zumindest bei mir nicht zur Klaerung bei. Denn zumindest einige aeltere TT-Versionen installierten eigene BT-Treiber die von anderen Programmen nicht korrekt verwertet werden konnten. Da deutet in meinen Augen z.B. die Fehlermeldung bei VisualGPSce (Buffersize) darauf hin. Die Meldung "Baud Rate set error!!" bei CruxView deutet darauf hin das der Empfaenegr nicht korrekt arbeitet und haengt. Die -Zeichen die Du in GPSMaus siehst kann ich im Moment nicht deuten, meine mich aber zu erinnern das schon mal hier im Forum im Zusammenhang mit einem defekten Empfaenger gelesen zu haben.
Also bitte alle Daten des PDA sichern und einen Hard-Reset ausfuehren. Danach aber bitte nicht alle Installationen die Du bisher gemacht hast ausfuehren sondern lediglich VisualGPSce installieren. Das Programm ist so konstruiert das keine eigenen oder zusaetzlichen Treiber installiert werden. Denn dann wissen wir das Du von einer Grundkonfiguratuíon des PDA ausgehst.
Den Factory-Reset des Empfaengers erreichst Du dadurch das Du den Empfaenger ohne Akku fuer mindestens 24 Stunden liegen laesst. Damit haetten wir Montag. Ich meine in einem vorherigen Posting gelesen zu haben das Du nur am Wochenende kannst. Daher kannst Du natuerlich auch zuerst einmal nach dem Hard-Reset des PDA versuchen ob es dann funktioniert. Wenn das nicht geht, dann eben liegen lassen bis morgen. Solltest Du aber auch Montag nicht koennen, dann lasse den Akku solange draussen bis das Du wieder kannst. Denn es gibt auch Empfaenegr bei denen die 24 Stunden nicht ausreichen um einen Factory-Reset auszuloesen.
Dann werd ich jetzt mal an meinem PDA den hard reset vornehmen und dann visual GPS nochmal installieren. Falls dies wieder eine fehlermeldung hervorruft, muss ich wohl den hardreset bei der gps maus durchführen.
Aber diese Woche ist zum glück nicht so lange :-), die geht ja nur bis Dienstag abend! -
Hallo Alfred,
ich bin nicht ganz Deiner Meinung, dass ein Hardreset des PDA weiterführt. M.E. ist das ein Mausproblem, allerdings stimme ich in so fern zu, dass es eine weitere Eliminierung einer variablen ist. Nur, ich bin nicht so unbedingt ein Freund von Hardereset.
Aber: FactoryReset mit GPSMaus wurde schon gemacht/probiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dabei ein Fehler vorkam, die Maus die Befehle nicht annimmt oder was sonst war. Akku raus hatte ich schon empfohlen als quasi letzten Schritt, nur mit der Zeit bin ich etwas im Zweifel. Du hattest es auch gesagt, 24 h reichen nicht immer, auch hatten wir hier schon gelesen, dass 2 oder gar 3 Tage nicht ausreichten.Leider gibt es dafür keine Kontrollmöglichkeit, denn geht die Maus danach immer noch nicht, kann entweder die Zeit ohne Akku zu klein gewesen sein oder die Maus ist einfach wirklich defekt.
Beim verprogrammieren meiner Mäuse kam ich eigentlich mit CruxView uns Set NMEA Update Rate gut hin, sogar bei den auch schon geschehenen switch to sirf mit SiRFDemo, nur, wenn der Port nicht mehr ansprechbar ist, liegen wir doch näher bei einem Defekt der Maus.
Die -Zeichen meine ich hatten wir schon mal, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern in welchem Zusamenhang. Vermute aber auch bei einem Defekt.
Hallo Heizertox,
Du siehst, viel weiter sind wir nicht, es sei denn, wir bewegen uns auf einen Defekt der Maus zu. Mach mal was Du geschrieben hast, wenn der Hardreset des PDA nichst bringt - vermute ich mal, denn meine TTNs seit 2 hatten nie Probleme mit meinen inzwischen 5 BT-Mäusen - lasse den Akku der Maus so lange wie irgend möglich draußen. 2 Tage sind besser als einer, 3 besser als 2. Leider kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, wann die Spannung soweit abgesunken ist, dass die Maus in einen automatischen FactoryReset geht. Und wenn man sie zu früh wieder an Spannung legt (Ladegerät) ist ein Akku zwar nicht in 0-komma-nix wieder voll, aber die Kapazität die er aufnimmt bis man seine Versuche durchgeführt hat kann schon so groß sein, dass das Entladespiel wieder Stunden bis Tage dauern kann. Das ist leider sehr unsicher.
