fortuna GPS Maus findet überträgt kein GPS-Signal an h3970
  • hab jetzt mal mit dem Prog GPSMaus und einer beschreibung im forum die maus eingestellt und im prog GPSMAus werden auch daten gesendet, zeichen. aber im GPS prog von Tomtom 2 tut sich rein garnichts!
    Was kann ich noch machen?
    hab es auf 4800bd gestellt NMEA.
    HILFE
  • ok hab ich installiert, aber alles wie gehabt. GRAU!
    Keinerlei anzeichen von leben auf dem bildschirm.
  • Ist das eigentlich das gleiche Problem, für das Du nun schon mehrere Threads aufgemacht hast???
  • ok aber trotzdem danke.
    mir stinkt es nur so, weil ich das scheiß ding ja schonmal zum laufen gebracht hab. War aber auch mehr glück als verstand anscheinent
    Original von heizertox
    Nein, das ist nicht o.K.
    Du hast jeden Thread mit etwas unterschiedlichen Angaben gestartet, auf Grund eren Du halt auch unterschiedliche Antworten bekommen hast. Nur kam dann keine verwertbare Rückmeldung von Dir.
    Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, hast Du scho rumprogramiert, ich meine mich auch zu erinnern, dass Du was von -Zeichen geschrieben hättest, ebenso von GMonitor und GPSMaus. Und von einer grünen LED, die angeben soll, dass GPS-Empfang vorhanden sei.
    Wenn das alles stimmt, sieht das doch ganz danach aus, dass Du in Unkenntnis was Du eigentlich machst die Maus auf SiRF umgestellt hast.
    Um weiter entscheiden zu können solltest Du nun mal im Detail antworten.
    Original von karomue
    Wenn das so ist, NIX TTN! TTN braucht NMEA.
    Achim
  • habe verschiedene angaben in letzter zeit gemacht, da ich viel ausprobiert hab. Und ich hab leider nicht die zeit kontinuierlich dran zu bleiben an dem problem und so gibt es mal wieder ein Wochenende wo ich nur am PDA hänge um endlich wieder mal das Navi in gang zu bringen.
    Zurück zum problem:
    also hab eigentlich immer alles auf NMEA gestellt und nicht auf Sirf, sowohl bei GPSMaus und auch bei TT GPS.
    Hab jetzt mal alles versucht was ich bei dem Artikel zur Maus programmierung gelesen hab. Aber is immer noch nichts.
    Welche angaben soll ich genauer machen?
    Hab TomTom 2 drauf, seit gerade version 3 bei dem GPS Tool von Tomtom, habe eine Fortuna Clip on Maus mit Sirf2 chip, einen iPAQ H3970 und hab noch die progz GPSMaus und GPSMonitor drauf.
    Die Maus zeigt BT verbindung an, wie auch im Bluetooth Manager angezeigt wird, dass eine Verbindung vorhanden ist. Die Maus zeigt auch grünes Licht für den Satelliten empfang, was bedeutet dass er ja empfang hat. Wenn ich TT2 starte steht im Navigator Menü "GPS-Position unzuverlässig" und 0 Satelliten werden angezeigt.
    Beim GPSMonitor bekom ich keine daten.
    Beim Prog GPSMaus werden zuerst nur empfangen wenn ich in den Monitor schalte, wenn ich aber auf die registerkarte Sirf klicke und auf den NMEA Button und dann wieder auf den Send Button wo ich wieder in die Monitor ansicht wechsel kommen keine Zeichen mehr sondern es werden 6 Zeilen angezeigt ungefähr so $PSRF 103,0100,00,01*25
    aber ich weiß net was das bedeutet.
  • Gut.
    Dan bleiben wir mal jetzt hier. Ich halte mal fest:
    BT-Maus, verm. COM6 (der gleiche wie bei GPSMaus) was zu probieren wäre, BT-Verbindung steht und die Maus hat fix.
    Nun schau mal in in Log-Analyse in meiner Signatur, besorge Dir Visual'GPSce, starte es mit COM wie oben und 4800 Baud unter connect und schau dann, ob sich was tut. Sat in view sollte was stehen, die Balken sollten aufgehen nach einiger Zeit.
    Wenn möglich vielleicht vorher noch CruxView von der Emtac-Seite laden, COM wieder einstellen, oben Open. Kommt kein Error, auf Protokoll gehen, "Set NMEA Update Rate"
    Wenn ich mich recht erinnere, meldet CruxView wenn eine Maus SiRF sendet und schlägt von sich aus Umschaltung auf NMEA vor. Wenn das bis hierher geht, dann wieder VisualGPSce und nach dem Start log aufnehmen. Dies sollte mindestens so lange laufen, bis Balken blau werden = fix. log hier als Dateianhang anhängen.
    Sorry, das wird etwas Zeit in Anspriuch nehmen, aber ich sehe nur das, was Du postest. Da bist Du einerseits im Vorteil weil Du mehr siehst, hast aber andererseits den Nachteil die Infos nicht interpretieren zu können. Also müssen wir uns zusammenraufen. Wenn wir erstmal Infos über empfangene NMEA-Daten haben machen wir mit TTN weiter. Wenn wir keine NMEA-Daten bekommen müssen wir ein FactoryReset versuchen auszulösen.
    Du meldest Dich wieder.
    Übrigens, die PSFR-Befehle sind Sendebefehle an die Maus. Welche, müsste ich nachsehen (wenn ich alle 6 hätte), das können wir aber überspringen weil wir ja die Auswirkungen - so der Mäusegott will - sehen. Aber: nicht alle Mäuse lassen sich auch programmieren, manche sind so zickig, dass es u.U. nur mit einem bestimmten Prog geht.
    Wir werden sehen.
  • ok ich fang mal an mit den ganzen progz.
    ach, mein com ist 8 auf dem BT gesendet wird.
    Also ich bleib dran, meld mich dann nochmal.
    O.K.
    Ich lass das inzwischen mal zu GPS-BT-Mäuse verschieben, denn unter Palm ist es ja sicher nicht richtig.
  • hab jetzt crux view drauf und ich bekomm wenn ich jetzt den com8 einstell und dann auf open geh den error "Baud set error!!!"
    Es kommt aber bei jeder Baud einstellung, nicht nur bei 4800.
    Was soll ich jetzt machen?
    BT ist sicher verbunden? Die blaue LED ändert nach Verbindung ihren Zustand meist von Blinken in Dauerlicht.
    Hm. Ohne Verbindung zur Maus wirds schwierig. Denn dann kommen wir auch mit GPSMaus - das lief aber doch schon?? - oder WinfastNavigator nicht für einen FactoryReset dran.
    Du hast aber andere Progs, die den COM belegen schon richtig geschlossen? Zur Sicherheit mal vorher Softreset.
    Wie war das mit GPSMaus? Das lief doch, oder? Zumindest soweit, dass Daten zu sehen waren?
    GPSMaus ist nicht gerade mein Lieblingsprog, deswegen kenne ich es nicht so gut. Nach öffnen der Schnittstelle, was ist da? Bei mir laufen NMEA_Daten durch, aber meine Maus ist ja auch o.K. Nach Öffnen COM auf Sirf gehen - das ist nur die Chip-Umschaltung, nicht die Datenumschaltung auf SiRF-Protokoll - dann 4800, Factory, NMEA, Send sollte einen FactoryReset auslösen. Wenns geht.
    Sonst musst Du noch WinfastNavigator - www.leadtek.com.tw - ich hoffe, die haben es wieder auf der Internetseite, laden und den FactoryReset damit versuchen.
    Geht das auch nicht, bleibt jetzt nur übrig, Akku raus und etwa 1 Woche liegen lassen, bis der interne Pufferakku leer ist. Das löst dann einen automatischen FactoryReset aus. Es kann schnellergehen, aber wenn der Pufferakku noch nicht leer ist, man es zu früh probiert, fängt die Zeit - fast - wieder von vorne an zu laufen. Das ist dann leider ein Geduldsspiel.
  • Noch was: warst Du mit GMonitor dran? Wenn ja, was gemacht? Switch to SiRF?
