MD 96050 MP3 und Bilder
  • Hallo!
    habe versucht MP3 dateien über activeSync auf die Flashkarte zu packen. Im MP3 Player werden mir diese aber nicht angezeigt. Müssen die Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis kopiert werden?
    2. Frage habe an meinem Autoradio einen Eingang für externe Geräte. Wenn ich den Medion daran anschließe nutzt der dann auch die Radioantenne?
    Danke!!
    Original von Adda99
    Hallo!
    Danke!!
    Ich habe mir auf der SD-Karte ein Verzeichnis Photo und ein Verzeichnis MP3 angelegt. Die Fotos werden direkt angezeigt, beim MP3 Player muß ich das Verzeichnis auswählen in dem ich die MP3's gespeichert habe. Das hat eigentlich problemlos funktioniert ...
    Gippo
  • dasselbe Problem habe ich auch. Ich kann die MP3`s einfach nicht öffnen
    Original von Adda99
    Nein, das funktioniert so nicht. Du benötigst einen sogenannten Y-Adapter von GNS. Den gibt es zwarnoch nicht, es wird aber wohl schon daran gebastelt.
    TMC Einbaukit? Gibt es das für das Aldi-Gerät?
    bonnie
  • hei- auf der speicherkarte hast du ordner liegen von 0-10 diese sind für audiodateien - hier kopierst du über activeSync deine mp3's ein
  • hei- auf der speicherkarte hast du ordner liegen von 0-10 diese sind für audiodateien - hierher kopierst du über activeSync deine mp3's fertig - jetzt kannst du im gerät selber die ordner öffnen und anhören - gruß hk-ac
    geht das MP3 aufspielen also nur über Active Sync? Ich habe gestern die Karte in ein normales Kartenlesegerät eingesteckt und erstmal in den Kartenordner einige Sachen gelöscht, so daß mehr Platz für MP3s da ist. Dann 1 Ordner namens MP3 angelegt und Musik reinkopiert. Dies dann in die Navi und dort wurde nichts erkannt. Also Karte wieder ab ins Lesegerät und der Ordner MP3 war nicht mehr da, stattdessen ein file namens MP3.last oder so. Den hab ich gelöscht um alles von vorne zu versuchen. Dann konnte ich aber keine weiteren MP3 reinkopieren weil Karte VOLL gemeldet wird. Ich kann aber dort nix mehr löschen und versteckte Dateien gibts auch keine. Weiß einer was da los ist?
    Grüße zetterick
    Einmal editiert, zuletzt von Zetterick ()
  • Hallo weiss jemand, wie man aus der Navigation heraus den mp3-player aktiviert? Im Handbuch steht zwar, dass dies geht, wie wird aber nicht beschrieben!
  • @ Zetterick
    Ich hatte gestern genau das selbe Problem. Die SD-Karte scheint nicht ganz sauber formatiert zu sein. Bei mir hat es geholfen diskchek gegen die Karte laufen zu lassen. Also Karte in den Kartenleser. Laufwerk rechts anklicken. Dann Eigenschaften dann heißt das glaube ich Laufwerk prüfen oder sowas. Das ancklicken und alles automatisch reparieren lassen. Bei mir waren dann die die MP3 Dateien in einem unsichbaren Ordner wieder da.
    Die hab ich gelöscht samt Ordner. Seit dem kann ich jetzt die MP3s wieder normal draufkopieren ohne Probleme.
    Gruß Codon
    Original von potiphar
    Jep, geh auf
    Ansicht -> Weiter Anwendungen
    dort kannst du dann den MP3 Player starten.
    Gippo
  • Hi Codon,
    beruhigend zu hören, daß man nicht alleine da steht. Du kopierst die MP3s aber direkt ohne AS auf die Karte? Hast Du spezielle Ordner erstellen müssen?
    Viele Grüße
    zetterick
    PS an die anderen: plant jemand ne 2GB Karte zu kaufen? Da muß man ja dann einfach die Sachen von der 1GB auf die 2GB Karte kopieren und es sollte gehen oder? Wäre dann mehr Platz für Hörbücher etc. :)
  • hat mittlerweile jemand eine Lösung? Ich habe schon einiges versucht, aber die MP3´s finde ich im Navi nicht. Wenn ich im Active sync durchsuche sind die MP3-Dateien aber da. Was mache ich falsch?
  • @ Zetterick
    Ja hab ich ohne AS kopiert einfach mit nem USB Kartenleser. Ich habe mir nen Ordner namens MP3 angelegt.
    Original von Zetterick
    Ich habe mir gestern gleich die Originalkarte auf den PC kopiert und von dort dann auf meine 2 GB ExtremeMemory Karte. Zusätzlich hab ich mir dann natürlich einige Mp3s und einen Divx-Film draufkopiert. Läuft einwandfrei. Für den Film habe ich mir natürlich noch einen MediaPlayer installiert (vorher Desktop freilegen).
