Probleme mit Leadtek 9553X
  • Hallo erstmal an alle,
    Ich hab mir die Leadtek 9553X gekauft,da meine Falcom navi kaputt ging.
    Ich nutzte Tomtom 6 mit dem XDA mini.
    Jetzt zu meinen Problemen, die Maus braucht im Verhältnis zur Falcom recht lange bis sie Sats anzeigt, also dachte ich mir erstelle ich mal ein Log File und versuche rauszukriegen was mit den Einstellungen los ist, also Gmonitor aufm Laptop von der beiligenden Cd installiert mit Treibern für USB.
    Allerdings wenn ich Gmonitor starte und dann connect drücke im Programm.... passiert nix, und ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Kann mir da jemand einen Tip geben.
    Und Später wären Tips zur Programmierung sehr hilfreich, ich hab zwar hier im Forum schon ein bißchen was gelesen allerdings verstehe ich davon nicht allzuviel, gibt es irgendwelche Erfahrungswerte die man bei der Maus mit diesem Programm einstellt?
    Gruß Fireblade
    ich weiß ja nicht, wie es bei der x ist, aber meine9553 (ohne x) lässt sch nicht über USB ansprechen, nur Bluetooth geht. Du bräuchtest also Bluetooth in deinem Laptop.
    Alternativ: Lade dir VisualGPSce auf den PDA und schau dir da an, was passiert
    Wastl
  • Ok danke ich werde das mit Bluetooth probieren sobald ich daheim bin,da ich meinen Stick nicht im Büro habe.
    Läßt sich Gmonitor dann von Com1 auf Bluetooth umstellen, oder wie funktioniert das?
    Was hat der USB to Serial Treiber auf der Cd dann für einen Sinn wenn ich die Maus nicht per USB ansprechen kann, und mir ist auch aufgefallen mit dem mitgelieferten USB Kabel wird nur die Maus geladen, aber wenn ich das USB Kabel von meinem XDA nehme meldet mir Windows das er ein Unbekanntes Gerät gefunden hat, aber ich finde dann keine Treiber.
    Die 9553X unterscheidet sich zur "ohne X" durch einen anderen Akku und es ist kein Clip mehr unter dem Akku, sonst sollte es keine Änderungen gegeben haben soweit ich informiert bin.
    Cu Fireblade
    Original von Fireblade896
    Sobald du die Maus mit dem Laptop verbunden hast, bekommt sie dort einen COM-Port zugewiesen. Den kannst du dann in GMonitor einstellen.
    Was hat der USB to Serial Treiber auf der Cd dann für einen Sinn wenn ich die Maus nicht per USB ansprechen kann, ...
    GMonitor ist nicht exklusiv für die 9553(x) gedacht ... es gibt ja auch USB-Mäsue ...
    Das ist auch mein Kenntnisstand :)
    Wastl
    Steht auch als Nachtrag im Test der 9553....
  • Erstmal Danke für die Hilfe, und sorry das ich mich erst jetzt wieder melde!
    Das Prog "VisualGPSce" gefällt mir sehr gut und war ein klasse Tip, ich hab damit erstmal ein Log erstellt während der fahrt.
    Dabei habe ich festgestellt wenn ich die Maus außerhalb des Autos anschalte ist sie extrem schnell (ich bin begeitert), aber wenn ich die Maus im Auto anschalte dann braucht se richitg lange(das entäuscht mich ein bißchen aber nagut).
    Also geloggt habe ich folgendes:
    Ich habe die Maus außerhalb des Autos angeschaltet, dann ins Auto und losgefahren. Kann mir jemand bei der Logauswertung helfen gibt es da was zu verbessern oder ist das rumgeeier der Satbalken normal?
    Bei der Leadtek kommt es mir so vor als wenn die extrem empfindlich auf Störungen jeglicher art reagiert, kann das sein?
    Cu Fireblade
    Bei der Leadtek kommt es mir so vor als wenn die extrem empfindlich auf Störungen jeglicher art reagiert, kann das sein? ...
    Hallo Fireblade896
    Ich gehe mal davon aus das Du ein Fahrzeug mit metallbedampften Scheiben, oder zumindest einer ungluecklichen Lage des Empfaengers hast. Wenn ich mir das LogFile so ansehe, dann faellt hier auf das nach knapp 1,5 Minuten der Empfangspegel deutlich abfaellt. Bevor ich nun auf die ganzen Details des Empfaenegrs eingehe, der wenn meine Vermutung stimmt nicht so schlecht ist, solltest Du zuerst einmal sagen ob das so ist.
  • Hallo ich habe mehrere Fahrzeuge,
    Als Firmenwagen Opel Astra Kombi, und privat nen Slk.
    An dem Tag war ich mim Astra unterwegs.
    Ob die beiden Fahrzeuge beschichtete Scheiben haben kann ich Dir nicht sagen, aber mit den 1,5 mins hast Du recht das war etwa die Zeit nach der ich ins Auto eingestiegen bin.
    Die Maus liegt direkt unter der Scheibe, auf dem Armaturenbrett.
    Kleiner Nachtrag:
    Woran hast Du das mit den 1,5mins erkannt?
    Woran erkennt man daß das Signal abfällt?
    Cu Fireblade
    2 Mal editiert, zuletzt von Fireblade896 ()
  • Hallo Fireblade896
    Ja, das kann man an den Werten, die in den Zeilen des GSV-Protokolls stehen, erkennen das die dann abfallen (ich habe Dich nicht ueberwacht :D :D :D )
    Vielleicht aber zum LogFile. Ist auch nicht so wunderbar passend, da Du einen fuer die Navigation unguenstigen Zustand erwischt hast. Du bewegst Dich in der Regel in N-NO Richtung. Damit zeigt Deine Autoscheibe in dieser Richtung die besten Empfangsmoeglichkeiten. In dieser Richtung stehen die SATs (SAT 10 lasse ich mal ausser acht), aber alle so tief (kleiner 10 Grad Elevationswinkel), das die nicht zum Fix genutzt werden koennen. Also muss der Empfaenger mit den SATs im Ruecken auskommen. Die Pegel werden aber aufgrund der Autokonstruktion durch das Dach abgeschwaecht. Die unteren Werte bis zu denen der Fix gehalten wird, liegen auf dem normalen Leadtek-Niveau. Dieses liegt etwas unterhalb der anderen SiRF_III Empfaenger. Die Werte liegen bei ca. 13-17 dBHz. Das sind im Mittel etwa 1-2 dBHz unterhalb der anderen Empfaenger. Ist aber nicht wirklich ein Problem.
  • Ok, dann bedanke ich mich erstmal für die Erläuterung des Logs, und werd mich noch ein bißchen hier im Forum umschauen da ich finde das es eine wirklich hoch interessante Sache ist.
    Cu Fireblade
    ... und werd mich noch ein bißchen hier im Forum umschauen da ich finde das es eine wirklich hoch interessante Sache ist. ...
    Hallo Fireblade896
    ACHTUNG, der Boardbetreiber warnt:
    Die Ansteckungsgefahr ist immer gegeben. Bitte beachten Sie das wir keine Haftung fuer ihre Freizeit uebernehmen.
    :D :D :D
