Ein Hallo an All!
Kann man dieses MFD irgendwie dazu überreden, sich zusammen mit der Zündung Ein und Aus zuschalten. Das nervt irgendwie echt doll! ![]()
(MFD1 Ford Bj. 03/2006)
Ein Hallo an All!
Moin,
Dazu braucht man keine Überredungskünste, das sollte standardmäßig so sein.....
Wenn man bei eingeschaltetem Navi den Zündschlüssel rauszieht sollte es aus gehen. Wenn es das nicht macht gibt es eigentlich nur 2 Fehlermöglichkeiten (ich gehe davon aus, dass das Gerät serienmäßig eingebaut war und noch nie "richtig" funktioniert hat):
1. S-Kontakt defekt (geht beim Ziehen des Zündschlüssels die Innenbeleuchtung an?)
2. Die Sicherung für den S-Kontakt ist defekt. Welche das ist steht in der BA.
Wenn das Navi nachgerüstet wurde dann ist evtl. der Anschluss für den S-Kontakt nicht korrekt. Im ungünstigsten Fall wurden Dauer- und Zündplus vertauscht (lässt sich das Navi ohne eingesteckten Zündschlüssel einschalten?)
Wenn das alles nichts bringt dann solltest Du mal in der Werkstatt vorbeifahren, Du hast doch sicher noch Garantie?!
Torsten
Moin,
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Probleme machen......... ![]()
Torsten
