96700 und Active Sync
    mein MD96700 wird von Active Sync nicht erkannt.
    Die Tipps hier im Forum habe ich schon befolgt aber es klappt nicht.
    Der MD96700 wird sowohl von meinen PC als auch von meinen Notebook nicht erkannt. Ich habe es sowohl mit Active Sync 4.0, 4.2 und 4.5 (beta) ausprobiert.
    Die USB Anschlüsse an den Computern laufen. Ich habe die Registry gesäubert etc. aber hat leider hat auch nicht geklappt.
    Kann das mit der Installation von Serilot bzw. Glopus zu tun haben?
    Serilot liegt auf Com7 im PDA.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Crash64
    hatte dasselbe Problem mit einem 96710. Bei mir ist sogar der Rechner abgestürzt!
    Meinen alten PDA (Yakumo Delta) hat der Rechner aber über USB Problemlos erkannt.
    Nach etlichen Stunden im Internet fand ich die Lösung (meines) Problems:
    ich hatte als Antivirensoftware GDATA AntiVirenKIT Internetsecurity 2005 installiert. Dieses Bundle verwendet eine Firewall von Kaspersky. Diese wiederum kommt mit ActiveSync und Windows Mobile 5.0 (Version vom 96710) nicht klar.
    Nachdem ich dieses Antivirenpaket gegen das neueste von Norton ausgetauscht habe (frag nicht nach dem Akt diese Sch.... Software zu deinstallieren :-D) )
    ging alles Problemlos - PDA wurde erkannt und synchronisierte problemlos.
    Naja vielleicht konnte ich Dir weiterhelfen.
    Gruß Krautero
  • Hallo crash64,
    check mal ob du unter eutility den USB-Modus bzw. Activesync-Modus anwählen kannst und die entsprechende Checkbox auch nach dem Schließen von eutility bestehen bleibt!!
    Bei mir bestand das Problem nämlich immer nach dem aktivieren von Serilot!!! Seit ich Glopus mit einem anderen Com-Manager benutze funzt alles wieder einwandfrei :)
    Gruß Thomas
  • Hi Thomas,
    kannst Du kurz beschreiben, wie Du das Problem beseitigt hast? Ich kann nämlich tatsächlich den USB-/ActiveSync-Modus nicht dauerhaft anwählen. Nach Schließen und Öffnen des entsprechenden Dialogs sind die Haken wieder verschwunden.
    Dank und Gruß
    Andree
  • Hallo Andree,
    das Problem konnte ich wie folgt lösen:
    1. Hardreset
    2. Medion Navigator inst.
    3. Glopus inst. (akt. Version 1.17) - Serilot nicht! aktivieren
    4. anstatt Serilot anderen com-Port Manager installieren - in meinem Fall Virtcom Manager von den Navifriends (googeln!)
    5. unter Einstellungen des PDA: GPS auswählen und folgendes einstellen -> Register GPS: com 4, Register Hardware: com 1, GPS verwaltung durch WM5 nicht auswählen!
    6. Glopus auf Com1 einstellen
    7. Medion auf Com1 einstellen
    Jetzt müßte jedes Proggi für sich alleine funktionieren, ActiveSync sollte auch möglich sein!
    8. Com-Port Manager (s.o.) wie folgt einstellen: Source: Com4, Virtual ComPort: Com1
    èt voilà!
    Mit den o.g. Einstellungen funktionieren Glopus und MN5 bei mir einwandfrei - ActiveSync / USB-Modus ist jetzt auch kein Problem mehr - allerdings immer Firewall ausschalten!
    Vor dem Medion-Update hatte ich die Probleme mit Serilot nicht! Komisch, daß es bei manchen Usern funzt und bei anderen nicht!?
    Gutes Gelingen!!
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von THKR ()
  • Jetzt hat sich das Problem wohl von selbst gelöst, indem ich die neue Glopus-Version und den neuen Serilot-Treiber installiert habe. Nun gibt es mit Active-Sync keine Probleme mehr.
