Probleme in Frankreich und Spanien
  • Hallo Experten,
    ich habe den MD95000 mit dem Navigator 4.2 seit einiger Zeit problemlos in Deutschland in Gebrauch.
    Für den letzten Motorradurlaub in Grenzgebiet Frankreich / Spanien hatte ich einige Touren am PC mit Map Export vorbereitet, und über einen Kartenleser auf dem PDA gespeichert.
    Der Testlauf auf dem PDA funktionierte einwandfrei.
    Die Karten von Spanien und Frankreich sind auf einer 1GB Speicherkarte vorhanden und wurden von mir jeweils auch gewählt ( grenzübergreifende Navigation ist hier nicht das Problem) .
    Bei den dann gefahrenen Touren hat das Navi dann aber etliche eingegebene Zwischenziele enfach ausgelassen und den Endpunkt anvisiert.
    Das Routing zu einem eingegebenen Endpunkt funktioniert einwandfrei, nur vorgegebene Zwischenziele werden, wie beschrieben, wohl teilweise nicht gefunden.
    Da wir im November wieder in die Gegend fahren, bitte ich um Eure Hilfe.
    V11Kurt
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    spontan hört sich das für mich nach einem Bedienungsfehler an. Deshalb möchte ich nochmal kurz eine Feinheit in der Bedienung eingehen.
    Also, man lädt eine Tour mit mehreren Zwischenzielen. Die Zwischenziele sind durchnummeriert. Ein Zielpunkt wird groß hervorgehoben. Wenn man nun in der Liste der Punkte bis zum 5. Zwischenziel durchrollt, sodass das 5. Zwischenziel 'groß' auf dem Display ist, und man startet die Navigation, wird dieser 5. Punkt als erstes Ziel angesteuert. Die erten 4 Punkte werden ignoriert.
    Wenn dein Gerät in Ordnung ist könnte dass die Lösung sein. Man lädt die Tour, schaut sich die einzelnen Zielpunkte nochmals an, dabei rollt man in der Liste bis zum Schluss - und startet dann die Navigation. Und schon leitet einen das Navigerät zum eigentlichen Zielpunkt. Dabei werden alle Zwischenziele einfach ignoriert.
    Lorenz
  • Hallo Lorenz,
    Danke für Deine Antwort, das ist es aber nicht.
    Wie gesagt in Deutschland funktionierte das Routing bei bestimmt 30 Touren einwandfrei.
    Ich werde das im November in Spanien noch mal genau testen.
    Beim letzten mal hatte ich nicht genug Ruhe dafür, da die Mitfahrer zu schnell nervös wurden.
    Das schein irgendwie mit dem Kartenmaterial zusammenzuhängen, erklären kann ich mir das aber auch nicht, da ja auf dem PDA eigentlich die gleiche Karte wie auf dem PC ist.
    Kurt
    ich hab noch mal etwas rumprobiert:
    Wenn ich im Map Export eine Tour mit Wegpunkten eingebe und probelaufen lasse, kein Problem.
    Die Tour dann auf den PDA kopiert und laufen lassen, zeigt an Wegpunkt.... nicht gefunden, Tour läuft nicht.
    Dann die gleiche Tour im PDA manuell eingegeben, nimmt die Wegpunkte die im Map Export eingegeben wurden teilweise nicht an ( Adresse nicht gefunden) selbst wenn da ein Ortsname steht und man drauf tippt, findet das Programm keine Adresse.
    Wenn man dann den Ortsnamen eintippt gehts wieder.
    Also Insgesamt ein ziemlicher Scheiß.
    Hat jemand dafür schon eine Lösung gefunden?
    Kurt
  • Hallo, guten Abend,
    vielleicht kann ich einen Tipp geben, denn ich habe festgestellt, dass auf der F-Karte z.B. eine Navigation von Grenze bei Saarbrücken nach Arcachon NICHT möglich ist. Die Software behauptet, dass Arcachon unbekannt sei, selbst wenn ich genaue Straßennamen eingegeben hatte.
    Nimmt man aber die F-Karte + MRE, dann kann man einwandfrei von Grenze bei Saarbrücken bis Arcachon navigieren und dort alle Straßennamen "erfahren".
    Mein Fazit war: Die F-Karte habe ich wieder gelöscht und die F+MRE auf die Speicherkarte übertragen. Jetzt kann ich bequem von zu Hause aus alle Ziele in F suchen, in der Karte anzeigen lassen etc.
    Günter der Meenzer
    (Sehr oft in F)
