Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem APS 4. Habe letzte Woche eine neue Batterie eingebaut und soll jetzt den Code eingeben. Wenn ich das mache spielt das Radio zwar sofort los, im Display steht aber die Meldung : WARTEN ; und am Radio funktionieren keine Tasten mehr - ich kann nur noch die Lautstärke verändern sonst nichts. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee.
Falscher Code.
Code mehr wie dreimal falsch eingegeben. -
Hallo Rainer,
Versuche doch mal bitte folgendes:
Vor dem Einschalten des Radios beide Bedienknöpfe gleichzeitig drücken. Unmittelbar danach das Radio einschalten und den Code eingeben. Das Radio müsste dann mit dem richtigen Code störungsfrei funktionieren.
Sollte dies nicht funktionieren, würde ich das Gerät mal einige Zeit vom Dauerstrom trennen bzw. die Sicherung am Gerät kurzzeitig entfernen und es anschließend noch mal probieren.
Mechi
Hallo nochmal,
das Problem hat sich erledigt, ich habe irrtümlich mehrmals denfalschen Code eingegeben, genau wie Max Headroom geschrieben hat - das Gedächtnis läßt halt immer mehr nach - also mit Codekarte in die Garage und schon funktioniert es.
Vielen Dank nochmal
Gruß RainerD
Max......sauf nicht immer soviel
:firedevil :hat1
...und nun mach da mal eine Geschichte von. -
Die Bayern unter sich mit ihrem alkoholarmen Bier [Blockierte Grafik: http://www.schmaili.com/smileys/508.gif][Blockierte Grafik: http://www.schmaili.com/smileys/1358.gif]
Alkoholarm? Max....Auf gehts........[Blockierte Grafik: http://www.navisys.de/wbb/images/smilies/marsa95.gif]
Ich glaube, ich muß dir mal ein echtes Salvator schicken, dann weischt du wasch allolohol Arm oder Bein es Biiier issch. Rüüüüülpsch:P
Wiesenbier ist Waschwasser. -
und ich dachte, dies ist ein Comand-Forum ?? So kann man sich irren.
Aber warum sind auf der Wiesn immer soviele Norddeutsche stockbesoffen ?? vom alkoholarmen Bier???
Gruß Hans
Falschmeldung Hans !!
war 2003 mit 15 Norddeutschen mal da, und keiner hat es geschafft sich stockbesoffen zu saufen
:gap einfach zu viel Wasser da drin
Stockbesoffen waren nur die Italiener und Engländer.
upsssss schon wieder OT :bounce5
