POI Warner für MEdion 465
    • Offizieller Beitrag
    ok also es gibt News zu den Themen!
    Ich habe jetzt eine gefixte Version hochgeladen. Hierzu einfach die Navi beenden (POI-Warner auch), so dass ihr im Hauptmenü seid. Dann bitte dieses Setup hier herunterladen und ausführen, bei Nachfragen mit "YES TO ALL" oder "YES" bzw "JA" immer antworten: www.navigating.de/poiwarnergopal2/setup_arm_PNA465.exe (V2.9830)
    Gefixt ist in der Version:
    a) Gefixter Bug: Absturz des POI-Warner wenn man unter dem Menüpunkt "POI-Manager"->"POI-Einstellungen"->"Akustische Warnungen" auf "erste Warnung" oder "zweite Warnung" klickt und dann auf den Knopf mit den drei Punkten klickt -> behoben
    b) Gefixter BUG: Problem des manchmal auftretenden "Mehrfachöffnens" des POI-Warner-Menüs wenn man über den langen Klick den POI-Warner öffnet -> behoben
    c) Warnhinweis/Information wenn man die Zielübernahme betätigt.
    So, dann habe ich ziemlich lange schon an dem Lautstärken-Problem herumgebastelt und auf dem alten ROM war das Problem auch schon behoben. Auf dem neuen ALDI-ROM aber lässt sich das nicht so einfach beheben wie ich anfangs vermutet habe :(.
    Natürlich habe ich euch trotzdem ne Lösung gebastelt, ich will euch ja nicht wieder einen Tag vertrösten müssen ;). Hier habe ich eine Version 2.9831 für alle denen der Warnsound zu laut ist:
    www.navigating.de/poiwarnergop…lume/setup_arm_PNA465.exe
    Gefixt ist dabei alles wie oben nur wird noch zusätzlich die Systemlautstärke auf einen fixen Wert runtergeregelt. Das ist aber noch nicht optimal, werde da kommende Woche noch mit dem Hersteller in Kontakt treten damit ich das einstellbar machen kann (oder dass die eingestellte Systemlautstärke genommen werden kann).
    WICHTIG: Bitte die Version nur installieren, wenn euch die Warnlautstärke zu laut ist! Die Warnlautstärke könnte in der Version einigen evtl. zu leise sein.
    Sagt Bescheid ob die neue Lautstärke in Ordnung ist nach nem Real-Test im Auto mit den entspr. Umgebungsgeräuschen usw. oder ob die Lautstärke immer noch viel zu laut/leise sein sollte. Wir werden das nicht perfekt für alle hinbekommen in dieser "Spezial-Version", aber zumindest für die meisten sollte das ne Übergangs-Lösung sein.
    @Elmer:
    Danke für dein Feedback :)! Durch deine jetzt genauere Beschreibung habe ich ne Chance das mal durchzutesten, werde das morgen gleich machen und ggf. hier auch was dazu schreiben wenn ich was herausfinden sollte. So wie du es beschreibst darf es natürlich nicht sein, da stimmt dann irgendwas nicht, aber ich schaus mir zur Sicherheit morgen gleich an!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    danke fuer den schnellen Fix. Ich hab jetzt gesehen, das der Poi-Warner nur noch im Windows-Verzeichnis nach den Soundfiles sucht und es somit nicht mehr
    zu dem Fehler kommt. Nun hab ich aber das Problem, das nach einen Hardreset
    die Wav Files ebenso verschwunden sind und ich sie wieder neu verschieben muss.
    Verraetst du mir in welchen Configfile ich das wieder auf die Flash Disk zurueck stellen kann :)
    JTK
    Einmal editiert, zuletzt von JTK ()
    Original von Markus
    ...also das^^passiert mir immer noch bei der Version(V2.9830) :(
    mfg delice
  • Markus:
    Wünsche Dir noch ein schönes Restwochenende, auch wenns fast rum ist und vielen DANK für die Mühe. Sowas sollte man net als selbstverständlich ansehn.
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisb101 ()
  • Hallo MArkus,
    habe die neue Version(V2.9830) nun installiert.
    Die meisten hier beschrieben Bugs treten bei mir nun auch nicht mehr auf - prima.
    Nur das mit den "verkürzten" Suche nach den Soundfiles im Windows-Verzeichnis ist natürlich nicht sooooo toll.
    Kannst Du nicht in die Auflistung die auch sonst üblichen ".. oder \.." (nächst höheres Verzeichnis ) einbauen? Dann könnte man sich über die Verzeichnis-Struktur zum Ziel durchhangeln.
    Ausserdem fehlt mir in einigen Fenstern z.B. ... "Akustische Warnungen" "Overlay-Einstellungen", etc der "Abbrechen" Button.
    Wenn man nur die Möglichkeit hat auf "OK" zu klicken, wird auf jeden Fall immer die Verarbeitung durchgeführt. Das muss nicht sein, bzw. kann auch gefährlich sein. So können schnell mal ungewollte Änderungen übernommen werden.
    Ggf. würde auch das sonst oben recht üblichen "X" helfen - nur fehlt es leider auch. ;)
    So, aber ein Bug ist noch vorhanden.
    Bei der Umkreissuche zu einem POI kommt bei bei der Zielzuweisung ein
    Fatal Application Error
    Application mnavdce.exe has performd an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.
    Program: mnavdce.exe
    Exception: 0xC0000005
    Address: 0008DA34
    So, nun bist Du wieder dran.;)
    6 Mal editiert, zuletzt von hgh-esn ()
    Hallo hgn-esn,
    darüber habe ich unten doch schon geschrieben ;). Schau mal in meinem Beitrag von gestern von 10:49 bei Punkt (4).
    Es sollte aber ein Warnhinweis kommen bei der Zielübernahme der darüber auch nochmal Auskunft gibt. Wenn der bei dir nicht kommt, dann hast du eine leicht andere GoPal-Version (ist das vielleicht aus dem österreichischen Bundle). Nimm dann mal Kontakt mit mir auf damit ich den Warnhinweis bzw. die Information auch bei diesen Versionen zeigen kann (info_at_navigating.de). Behebbar ist dieses Problem nur durch eine neue GoPal-Version, die neueren Versionen weisen dieses Problem nicht mehr auf. Solange bis da aber kein Update erhältlich ist muss mit dem unten beschriebenen Workaround gearbeitet werden.
    Es wird übrigens keine verkürzte Suche nur im Windows-Verzeichnis vorgenommen, es wird nur die Suchtiefe eingeschränkt - es sollte jeweils die erste Verzeichnisebene durchsucht werden. Also einfach ein Verzeichnis im Wurzelverzeichnis der Speicherkarte anlegen für die Sounds und dort dann direkt ohne Unterverzeichnisse die Wave-Datei reinkopieren :).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    also habe die V 2.9831 installiert und bin mit der Lautstärke des Warnens sehr zufrieden. Auch früh morgens wenn man noch net so wach ist, optimal. :)
    Trotzdem wäre es besser wenn die Lautstärke an die des GoPal angepasst ist.
    Zumdinest ist der POIW nun wieder nutzbar. ;)
    Auf jeden Fall Super Job Markus.
    Chris
    Hallo JTK,
    du meinst die automatische Abschaltung des Displays wenn man ihn z.B. 15 Minuten nicht mehr bedient?
    Ok, Test läuft schon - habe in den Einstellungen auf nach 15 Minuten abschalten eingestellt bei Akku-Betrieb und ihn vom USB-Netz genommen. Alle Applikationen sind beendet und jetzt muss ich mal 15 Minuten warten was passieren wird ;).
    Melde mich nachher nochmal, ich kann mir nicht vorstellen dass der POI-Warner damit was zu tun hat - aber man weiß ja nie!
    Viele Grüße,
    Markus
    Original von Markus
    Hallo JTK,
    Ja genau
    Viele Grüße,
    Markus
    Ja wie ich es ja geschrieben habe, ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen,
    aber man weiss ja nie.
    Bin mal gespannt was bei dir heraus kommt. Wenn es bei dir geht werde ich einfach mal den PNA Grundformatieren :]
    JTK
    Hallo JTK,
    ha, das gibts ja nicht - der läuft immer noch :)!
    Ich geh jetzt mal in die Mittagspause und bin gespannt ob er dann auch noch läuft (wird aber wahrscheinlich so sein).
    Ok, wenn er dann immer noch läuft mach ich zur Sicherheit genau dasselbe dann nochmal nach einem Soft-Reset ohne den POI-Warner einmal vorher gestartet zu haben (vielleicht gibts da nen Zusammenhang) und falls es dann auch noch nicht abschaltet werde ich das nochmal ohne POI-Warner gegentesten. Bin echt verwundert im Moment, wundersame Dinge geschehen ;)..
    Melde mich später nochmal sobald ich mehr weiß!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Tach,
    DRINGEND!
    wäre es irgendmöglich dass Sync-Fenster nicht unbedingt immer im Vordergrund darzustellen?
    Dass macht dass Arbeiten am PC ziemlich schwierig.
    gruss
    chris
    Hallo JTK,
    alsoo, ich habe jetzt echt lange rumexperimentiert mit dem Ergebnis dass diese Gerätefunktion des automatischen Abschaltens bei mir überhaupt nicht funktioniert - also weder mit POI-Warner noch ohne POI-Warner. Kannst du verifizieren indem du den POI-Warner vom Gerät löschst und dann das nochmal versuchst, der wird nicht ausgehen.
    Keine Ahnung woran das liegt, aber einen Zusammenhang mit dem POI-Warner konnte ich noch nicht feststellen. Ich werde aber trotzdem mal beim Hersteller dieses Problem ansprechen und fragen ob es da irgendein bekanntes Problem gibt.
    Viele Grüße,
    Markus
    @chrisb101: Das ist auf der Verbesserungsliste, allerdings ist das nicht so einfach behebbar um es ganz kurzfristig umbauen zu können. Werde das aber versuchen in einem der nächsten Updates anzugehen, das Fenster stört manchmal wirklich ein wenig - gerade wenn man (wie ich auch) Tausend Dinge gleichzeitig macht ;).. Bekommen wir aber auch noch optimiert!
  • Ist zwar nur eine Krücke und keine Lösung, aber es gibt von Microsoft einen "Virtuellen Desktop" für XP. Programme, de mich auf meinem normalen Schirm stören, starte ich einfach auf einem anderen Desktop, dort merke ich davon nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von ds_b ()
    Original von Markus
    Hallo JTK,
    Hallo Markus,
    ich werde heute, wenn ich wieder zuhause bin, ausprobieren.
    wollte eh schon mal dieses Clear Menu ausprobieren :)
    Bin mir jetzt aber nicht sicher was mir lieber ist, wo der Fehler ist.
    Liegt er beim POI-Warner kannst du es vielleicht schnell reparieren.
    Liegts am Geraet wird es wohl schwieriger.
    Meld mich dann wieder.
    JTK
    P.S Trotzdem bin ich mit dem POI-Warner sehr zufrieden, und denke das er jeden Euro wert ist.
