POI Warner für MEdion 465
    Original von Gippo
    Setzt du denn auch die neueste Version (von gestern) ein?
    N'Abend,
    jepp, gestern abend taufrisch gezogen und gleich installiert.
    Schon mal 'ne komplette Neuinstallation des POI-Warners in Erwägung gezogen oder gar schon durchgeführt?
    Ralf
    Original von Gippo
    mit dem Speichern der Overlay-Einstellungen habe ich auch kein Problem, sondern mit dem Speichern der allgemeinen Einstellungen. Speziell mit der Einstellung der Fahrtrichtungsanzeige.
    Martin
    Hallo Martin,
    sorry das habe ich falsch verstanden, bin halt noch absoluter Neuling in dem Geschäft aber ich versuche von Euch zu lernen.
    Habe gerade folgendes gemacht:
    Bei.. "Allgemeine Einstellungen" die Fahrtrichtungsanzeige an POI aktivieren --> "zur Anzeige und Warnung"
    und
    Bei.. "Einstellungsprofile" ein neues Profil angelegt
    Alle Einstellungen waren nach einem Soft Reset immer noch vorhanden.
    Gruß Konrad
  • Hi Ralf,
    bis jetzt habe ich nur die verschiedenen Updates installiert. Ich denke das wird wohl mein Projekt für morgen werden ;)
    Hallo Konrad,
    willkommen im Club. Ich hab den POI-Warner jetzt seit ca. 3 Wochen, bin also auch ein Neuling ;)
    Da die Speicherung bei dir ja auch funktioniert (Danke für deinen Test)
    werd wohl morgen neu installieren, mal schauen wie es dann aussieht.
    @all
    Wenn ich nach der Neuinstallation die drei Profildateien wieder in den Profilordner kopiere, werden die Einstellungen dann beibehalten? Ich hab eigentlich wenig Böcke den ganzen Overlays wieder die Sounds zuzuordnen :(
    @ Markus
    Wäre es möglich die Laustärke der Sounds an die Einstellung der Navigationslautstärke zu koppeln? Die Tastentöne deaktiviere ich eigentlich immer, da nervig. ;)
    Martin
  • Hallo ich bin neu hier und habe den POIWarner für TomTom installiert. dort sind aber keine POIs zum Auswählen. ich habe aber welche auf meinen Computer. wie und vor allem wohin kopiere ich die Daten, damit ich im PDA die POIs auswählen kann. danke schon mal im vorraus
    Original von erdfuh
    Äääääh - schon mal die Überschrift dieses Threads gelesen???
    Geschweige denn die des Forums???
    Hans Hans hat sein eigenes Forum!
    Nichts für ungut...
    An einen MOD: BITTE VERSCHIEBEN! Danke...
    Gute Nacht!
    Marc
    P.S.: Willkommen im Forum!
    Einmal editiert, zuletzt von jesus-freak ()
  • So, den POI-Warner habe ich neu installiert. Ich hab ihn jetzt auf die Storage Card installiert (müsste je egal sein), geändert hat sich aber nix. Die Einstellung der Fahrtrichtungsanzeige wird trotzdem nicht gespeichert. ?(
    Gippo
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Gippo,
    mach mal bitte folgendes:
    1) Navi starten
    2) auf grünen Punkt klicken
    3) Auf "Datei"->"Einstellungen"
    4) "zur Warnung und Anzeige" auswählen
    5) auf "OK" klicken
    6) Jetzt den POI-Warner mit "OK" beenden
    7) Navi-system beenden und neu starten
    Bei meiner Version funktioniert es reproduzierbar einwandfrei so, wir haben derzeit auch keine (weiteren) Problemberichte hierüber vorliegen. Es müsste so also funktionieren, falls nicht: bitte sende mir per e-mail die POI-Warner Versionsangabe (scheint ein individueller Support-Fall zu sein).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    solange ich GoPal/POI-Warner regulär beende soweit kein Problem. Wenn allerdings ein Reset durchgeführt wird (3 sek. Ein-und Ausschalter), und dabei ist es irrelevant ob zuvor GoPal gestoppt wurde oder nicht, ist die Einstellung wieder auf "nicht berücksichtigen". Aber wie schon gesagt, nur diese Einstellung, die anderen bleiben erhalten.
    Ich werde gleich noch eine Mail deswegen schicken.
    Danke schonmal vorab
    Martin
    Hi Gippo,
    aah, muss mich korrigieren - natürlich hast du Recht :)!
    Wenn man das mit dem langen ein/ausschalten macht, dann gehen durch den Hard-Reset die Registry-Einträge verloren und genau diese Einstellung legen wir als Registry-Eintrag ab. Werden wir dann noch verbessern :)!
    Einen Workaround gibt es aber glaube ich schon und zwar gibt es im Verzeichnis \My Flash Disk\settings\ eine Datei mit dem Namen "language.reg". Lade dir die Datei mal auf den PC und editiere die mit einem Text-Editor, das was in der Datei steht wird vom Navigationssystem beim Start in die Registry geschrieben. Da könnte man jetzt noch für den POI-Warner eine Einstellung mit reinschreiben, in dem konkreten Falle wäre dies:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner GoPal]
    "UsePOIDirection"=dword:00000001
    "UsePOIDirectionWarning"=dword:00000001
    Habs selbst noch nicht getestet, aber es sollte funktionieren ;).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Warum ist denn bei dieser Version der Bestätigungsbildschirm, wenn man bei der Umkreissuche ein Ziel bestätigen muß, auf französisch??? Läuft da was bei mir verkehrt oder ist da ein Fehler im Programm.
    Im voraus Danke für die Antwort.
  • @markus68: da kann ich mich anschließen. ist bei mir ebenfalls französisch.
    und dass doofe sync fenster ist immernoch mitten auf dem bildschirm.
    kann man dass net irgendwie in den hintergrund verbannen?
    gruss
    chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisb101 ()
    Original von Gippo
    Martin
    Hi Martin,
    boah, dass Du DEN Reset meinst, wusste ich auch nicht.
    Ich hab immer den "kleinen" Reset mit dem Stift getestet :-D)
    Da hätten wir ja noch 'ne Weile suchen können...
    @Marcus:
    Denkst Du noch an meine Zwischenfrage zum Verhältnis der Zoomangaben im POI-Warner und der Maßstabsanzeige in der Karte des 96050? ?(
    Ach, und auch bei mir ist diese Meldung nach dem Update auf französisch.
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    ok, ich nehme es auf meine Kappe. Da mir der Reset mit dem Stift zu fummelig ist favorisiere ich den über den Ein-Ausschalter ... ;) Ich hab mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
    BTW, der Workaround wie ihn Markus beschrieben hat funzt leider nicht.
    Gruß Martin
  • Nabend,
    eigentlich sollte ich den POI-W doch auch auf die StorageCard installieren können, oder?
    Seltsamerweise findet dass Windows Sync Tool dann aber nix.
    Bug oder gehört dass so?
    gruss
    chris
