MD 95000 Anschlussbuchse defekt Mainbord getauscht
  • Nachdem bei meinem MD95000 zum 2.Mal die Anschlussbuchse defekt war (gebrochene Lötstellen)wurde nun das gesamte Mainbord getauscht.
    Angeblich sei dieses defekt gewesen.
    Nach meinen Informationen wird ein neues Mainbord mit einer verbesserte Anschlussbuchse verbaut, da die Lötstellen sonst immer wieder brechen.
    Ist dies richtig ?
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das das Mainbord defekt war, den bis auf das keine USB Verbindung mehr möglich war, funktionierte alles einwandfrei.
    Um dem Problem vorzubeugen habe ich mir nun endlich eine Aktivhalterung von Brodit bestellt.
    Über genauere Informationen würde ich mich sehr freuen.
    Original von Twinny
    Nicht nur deine Anschlußbuchse wird dem Schwanenhals keine Träne nachweinen. ;)
    - Keine Wackelei während der Fahrt mehr,
    - bessere Ablesbarkeit wegen geringer Sonneneinstrahlung,
    - bessere Fingerbedienbarkeit usw.
    bonnie
  • das mit dem wechsel kann ich bestätigen, bei mir war auch nur die verbindung zum rechner gestört, alles andere war ok. 2 wochen , dann kan der pda mit einem neuen mainboard zurück. aber im prinzip stimmt die meldung ja auch, ein teil des mainboardes war defekt.
  • Auch bei meinem Gerät war zum 2.mal die Anschlußbuchse defekt und das Maiboard wurde gewechselt.
    Frage:Ab wieviel Reparaturversuche hat man während der Garantiezeit Anspruch auf ein neues Gerät?
    Frage 2:Bei der Version 4.2 fehlt Zb.die Autobahn von Dresden nach Pirna-gibt es eine Möglichkeit die Karte zu aktualiesieren ohne für teures Geld eine neue Deutschlandkarte zu kaufen?
    Danke Arno
  • Aha, dann würde mich interessieren, was an der veränderten Anschlussbuchse am NEUEM Mainbord geändert wurde.
    PS: Über dem Servive von Medion kann ich eigentlich nichts Negatives sagen.
    Hotline ohne große Wartezeit, Gerät wurde zum vereinbarten Termin abgeholt und war in der versprochenden Zeit (14 Tage) wieder bei mir.
    Einmal editiert, zuletzt von Twinny ()
  • Bei mir war auch die Anschlußbuchse defekt.
    Aber das Maiboard wurde gewechselt ?(
    meine Anschlußbuchse macht auch so langsam Macken. Ist das ein großer Akt, die Lötarbeiten an der Buchse selber durchzuführen bzw. hat es mal einer selber gemacht und kann ein paar Tipps geben?. Ich denke mal, es wird ein Minilötkolben nötig sein :D.
    Original von Luka
    Moin, also mein schwager hat das problem das er sich die anschlußbuchse beim entfernen des kfz-laders mit rausgerißen hat. er ist seit guten 3monaten dabei eine neue einlöten zulassen. bis jetzt hat der "bekannte" schon 3buchsen zerschoßen!!! aber im großen auktionshaus gibt es einen shop der die buchse UND die Reparatur in einem für "nur" 50Euronen macht.
    vielleicht hilft dir/euch das weiter bevor zuviele buchsen oder gar das mainbord dran glauben müssen ;)
  • Habe das ganze vor einiger Zeit selbst gemacht, die Buchse bei Ebay hat mich ca 20 gekostet und 15 min Arbeit dann war die drin. Musst nur ruhig halten beim löten.
    Welche Halterung würdet Ihr für das gerät empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von chill24 ()
  • Habe auf den Brodit-Halter (Gibt es für viele Fahrzeuge) den Originalhalter aufgeschraubt. Keine Kontaktprobleme mehr (zweite Buchse).
    Grüße aus Berlin
    Thomas
