Hilfe - Desti6 findet meine Blutetooth GPS Maus nicht!
  • Hallo!
    Habe mir Desti 6 gekauft und versuch nun schon seit 2Tagen es zum laufen zu bringen, aber es kommt immer die Meldung "GPS Antenne nicht gefunden".
    Nun gibt es ja bei Windows Mobile 5 die möglichkeit den GPS Programmanschluss und den Hardwareanschluss zu vergeben, hier hab ich schon alle möglichen Kombinationen versucht aber nichts funktioniert. Auf meinen MDAc mit Desti3 wird die Maus unter den COM Port 5 gefunden, aber selbst wenn ich diesen eingebe funktioniert das nicht. Habe auch schon alle möglichen Übertragunsraten eingestellt, aber dies hilft auch nichts..
    Nun weiss ich nicht mehr weiter...
    • Offizieller Beitrag
    Probiere mal folgendes:
    In der Windows GPS-Einstellung:
    Hardware: keiner
    Programm: keiner
    Automatisch Verwalten: nicht gesetzt
    In D6: (mehr-einst.-gpssignal-festl.)
    GPS: Com5, 38400baud, NMEA
    Falls es so nicht geht die unterschiedlichen Baudraten durchprobieren.
    wenn der Empfänger auf dem BT-Port COM5 liegt, muss IMO der Anschluss Hardware auf COM 5, Rest wie vom Felsen geschrieben. Dann muss die Baudrate eingestellt werden, die ist von Empfänger zu Empfänger verschieden, von 4800 Baud bis 38400 Baud. Welchen Empfänger hast Du denn und hast Du da eventuell was geändert? Z.B. auf Sirf-Mode umgestellt, das sollte nicht sein.
    Am Prog COM5 und die richtige Baudrate, Haken beim TMC in jedem Falle raus.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Ggf. auch mal dem Empfänger den Akku klauen und ihn eine Weile liegen lassen (kann je nach Empfänger 2-3 Tage sein), dann hat er wieder die Auslieferungseinstellung.
  • Hallo!
    Danke für die Antworten, hat leider nichts geholfen. Die Baudrate scheint bei 57600 zu liegen, habe probiert mit dem Tool GPS Maus die Maus so umzu programieren mit den Einstellungen wie sie "the Rock" in einem anderen Dread schon beschrieben hat, hat aber auch nichts geholfen.
    Ich glaub mittlerweile das es an den Bluetooth Treibern von WM 05 liegt, es wird mir nämlich in den Bluetooth einstellungen beim Eintrag BT GPS (das ist die Maus) ein runder gelber Kreis mit einem blauen Fragezeichen dargestellt, bei den anderen Bluetooth Geräten ist da zb ein Kopfhörer oder ein PC zu sehen. Auch wird mir bei den Diensten die die BT Maus anbietet nur ein serieller Anschluss angeboten. Ist das bei allen BT Mäusen so?
    nochmal die Frage: Welchen GPS-Empfägner hast Du? Wenn es ein BT-Empfänger mit TMC ist (also GNS oder Navilock), kann es Probleme geben. Ansonstensollte es funktionieren.
    Die BT-Empfänger senden in der Regel auf 9600 Baud oder 4800 Baud, mache auch bei 38400 Baud.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo!
    Habe keine Ahnung was das für ein Modell ist, auf der Verpackung steht nur GPS Bluetooth Maus, dasselbe steht auch auf der Maus.Was ich sicher weiss ist das die Maus kein TMC beherscht und das es einen SIRF II Chip drinnen hat.
  • Hab jetzt in Erfahrung gebracht was für ein Model die Maus ist, es ist eine Xaiox Wonde X Bluetooth Maus.
    schick mir mal bitte eine Mail an saxi[at]pocketnavigation.de , dann kann ich Dir eine Anleitung zum Verbinden einer BT Maus unter WM5 zukommen lassen.
  • Super,danke Saxi,dank deiner Anleitung läuft Desti6 endlich auf dem MDA Pro! Das dämliche WM5 hat mir schon Nerven gekostet... und wer kommt schon ohne Info auf die Idee das man beim pairen keinen Sicherheitscode eingeben muss und jegliche anfragen aufs Verbinden verneinen muss...
    Dann hat er mir automatisch Port 0 vorgeschlagen, was völliger Mist ist, in der Anleitung steht zum schluss gottseidank noch die getesteten Ports vom Pro - nämlich Port 8 und damit hauts jetzt hin.
    Besten Dank noch einmal!
    Original von Obersteirer78
    ich hatte ein ähnliches Problem: Destinator 6 auf MDA Pro und dazu die GNS GPS5843 Bluetooth Maus. Mir hat geholfen
    - BTHTools (leider finde ich den Internetlink nicht mehr auf die schnelle)
    - ein kompetenter Support-Mitarbeiter der Firma GNS per Telefon (über die Homepage von GNS gefunden). Von ihm kam der Hinweis, eine ungesicherte Verbindung ohne Eingabe eines Codes einzurichten. Ein ganz herzliches Danke an diese kompetente Hilfe! Nach mehrmaligem Reset des MDA funktioniert's nun.
    Problem: Definition des COM-Ports. Hier hilft BTHTools. Vorschlag: COM 4 oder 5 einzustellen. Danach sollte in den Bluetooth-Settings des MDA Pro dieser Port erscheinen, nachdem die Partnerschaft mit der Maus installiert ist. Und erst danach sollte bei Destinator der betreffende COM Port eingestellt werden und abhängig von der Maus die Baudrate. Bei der 5843 von GNS geht nur 38400 Baud.
    Viele Grüße
    Crossroader58
  • Es gibt hier auch einen Bereich BT-Mäuse, da ist oben eine Anleitung festgepinnt, damit kommt man eigentlich auch ganz gut zurecht, ohne irgendwelche Fremdsoftware oder Tools benutzen zu müssen.
