Plötzlich keine BT-Verbindung mehr?!
    kennt jemand das Problem: Mitten im Navigieren geht zwischen meinem Dell X51v und meiner BT-Maus AD750 die BT-Verbindung verloren (iGO kein Sat-Empfang, Speedlimit kein Sat-Empfang).
    Nix hilft, weder Softreset noch Neustart von iGO / Speedlimit bzw. BT-Maus. 15 Minuten beide ausgeschaltet lassen -- und geht wieder ?( ! Dabei lässt sich Speedlimit manchmal nicht einmal neu starten.
    Bei einem anderen Mal musste ich nach den 15 Minuten die BT-Maus neu vom Dell suchen lassen, dann ging es wieder. Aber sofortiges (!!) Suchen eines BT-Gerätes zeigte keinen Erfolg!
    Und das ganze nervt gewaltig, wenn man, wie ich, in den letzten Tagen in der Lissaboner Innstadt unterwegs bin.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Etwas ähnliches hatte ich bisher einmal, da war der Akku der Maus nahezu leer.
    Ansonsten würde ich auf ein Problem des Empfängers oder des PDA's tippen, normal ist es sicher nicht.
    Original von Bogi100
    Bei mir war die Maus gerade frisch geladen.
    Glückwunsch zum neuen Avatar.
    Achim
  • Hast Du nachgesehen, ob sich AS in den Hintergrund gedrängelt hat ?
    Wobei sich dieses Thema mit einem Soft Reset ja löst ?(
    Was anderes fällt mir noch ein, wenn ich im Auto zuerst das Handy über BT mit der FSE verbinde und dann mit dem Empfänger kopple, wird die Verbindung zur FSE auch abgebrochen, allerdings auch automatisch wieder aufgebaut. Vielleicht geht dein Problem auch in diese Richtung.
    Sonst weiß ich nicht weiter.
    AS könnte der Übeltäter sein, mache z.Zt. den Sync über BT. Werde das mal ohne BT machen -- mal schauen ob es hilft. Danke für den Tipp Bogi.
    Achim
  • Hallo Achim,
    ....... aber du wolltest doch unbedingt zu iGO wechseln.;D :D :D
    Gruß Gerold
  • Hi, Achim,
    Du solltest Deine BT-Maus auf Com 7 einstellen, GPS-Hardware ebenfalls Com 7, Baudrate der Maus, GPS-Programmanschluss auf Com 9, automatisch verwalten,
    und Dein Naviprogramm auf Com 9 einstellen.
    Auf Com 9 können dann alle GPS-Programme gleichzeitig zugreifen.
    Günther
  • Habe momentan Com8 (BT-Maus) und Com4 (alle GPS-Programme); und daran liegt es?
    Achim
    im FuSi-Forum hat auch jemand Probleme mit seiner BT-Maus gehabt, nach elendigem Herumprobieren hat er die von mir geschilderte Einstellung gefunden.
    Er hatte aber das Grundproblem, das er COM 5, auf dem er die Maus laufen hatte, plötzlich nicht mehr einstellen konnte.
    Günther
    P.S. Ich habe mit meinem Geogrid-Viewer alle Com-Einstellungen durchprobiert, einige Ports werden auch vom System angesteuert, in solchen Fällen hängt sich der PDA dann auf, die Navi-Software hat Startprobleme o.ä.
    Das Problem ist auch noch WM 5, dass mit seinen Macken auch noch mitspielt.
  • Leider war das mit den Coms nicht die Lösung.
    Das Problem scheint ganz woanders zu liegen (deshalb habe ich mir soeben eine Kabelmaus bestellt):
    Ich sitze auf dem Beifahrersitz in unserem Audi A4 Geschäftswagen, werfe meine BT-Maus AD750 an, dann meinen X51v mit iGO. Alles OK. Fx da, Route geplant.
    Dann kommt mein Kollege und startet den Audi. Damit wir eine (nicht abschaltbare) BT-Freisprecheinrichtung im Audi aktiviert --- und BUMM meine BT-Maus hat keine Verbindung mehr zum PDA. Auch "Suchen einer neuen Partnerschaft" (mit und ohne Löschen der alten BT-GPS-Partnerschaft zur AD750) listet nur die Freisprecheinrichtung und mein Handy. Nichts zu machen. Auch nach 5 Softresets nichts.
    Dann am Zielort im Hotelzimmer wurde meine AD750 sofort wieder gefunden und heute bei der Rückfahrt dasselbe -- erst Fix mit 9 Sats, nach dem Starten des Audi sofortiger Abbruch der Verbindung.
    Gibt es "agressive" BT-Sender? Mein Abbruch (am Anfang des Threads beschrieben) war auch immer in Städten in der Nähe anderer (BT-)PKWs ?(
    Achim
  • Ich fahre beruflich öfter einen Renault Velsatis, der hat ja auch allen Pipapo, unter anderem auch eine BT-Freisprecheinrichtung.
    Hier habe ich dieses Phänomen egal mit welchem Gerät (SDA, XDA-Phone, MDAc, MDAcII, MDA Vario, Vario II, VPAc II) nie gehabt.
    Gut, jetzt ist das ja auch nicht die gleiche Konstellation, aber ich vermute das es eher an dem Dell liegt, vielleicht aber doch auch an dem Audi.
    Jetzt wäre natürlich interessant zu testen wie sich der Dell im Velsatis verhält.
  • Hallo Achim,
    nein, ich habe leider auch keine Idee.
    Erinnere mich nur an einen ähnlichen Fall, da ging es aber um GPS, da spu(c)kte ein Steuergerät eines Jaguar (über Suche nach Jaguar zu finden). Über BT Probleme dieser Art höre ich hier zum ersten Mal.
    kann eigentlich nur ragerl bestätigen, mit einer Parrot CK3100 bei mir im Auto keine Probleme. Und auch GPS und Freisprechen mit der MDAc ist kein Problem.
    Ich könnte höchstens mal versuchen, herauszubekommen, wer die BT-Freisprecheinrichtung im Audi herstellt.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Würde mal vermuten, dass die Audi-FS von Paragon/Cullmann ist.
