yakumo 300 delta gps
  • die frage ist aber ob das update auf die se version hier notwndig ist.
    ob ein yakumo delta nun wm2003 oder w2003se haben muss scheint bei der installation von tt6 nicht der verhinderungsgrund zu sein, denn es gibts sowohl die meldung das es unter wm2003 als auch unter wm2003se läuft.
    die eigentliche frage die sich mir stellt ist was für die besagte fehlermeldung ursächlich ist bzw. sein kann.
    das betriebssystem allein kanns ja offensichtlich nicht sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Harder ()
    Original von fwsurfer
    ...was mich auch inzwischen um so mehr erstaunt, da im Vorfeld immer wieder von dieser Hardwareprüfung zu hören war und dann plötzlich eine Erfolgsmeldung nach der anderen eintrudelt, dass die Installation bei diesem oder jenem Modell funktioniert, obwohl es nicht auf der TT Liste steht. ?(
    Was ist denn nun mit dieser berühmten TT Hardwareprüfung, ist die real existierend oder nichts als Schall und Rauch ??
    Das ist eigentlich recht einfach. TomTom hatte diese Hardwareabfrage ursprünglich geplant. Ich schrieb damals ja schon, dass das nicht endgültig ist. Nun gibt es die meines Wissens nur noch in den OEM-Versionen für Bundles etc. .
    Anders gesagt: Ich nehme an, dass die Meldung verschwindet, wenn er es einfach mal mit einer gekauften Version ausprobiert. X(
  • hallo zusammen,
    habe es jetzt doch fertig gebracht ttt6 auf dem yakumo mit wm 2003 zu installieren. es kam mehrmals die Fehlermeldung "... not compatible..." habe jetzt einfach mehrmals versucht zu installieren und auf einmal hat es geklappt !! teilweise haben die Befehlsauzführungen mehrere minuten gedauert und ich hatte schon gedacht er wäre abgestürzt. jetzt läuft alles bestens und der fix ist super schnell.
    gruss oliver
    Original von Tschoppafara
    Das war insgeheim auch mein Gedanke. Aber egal, er schreibt ja im vorigen Beitrag, dass die Installation nun funktioniert hat.
  • Echt traurig das hier immer direkt vermutet wird ne Raubkopie zu haben. Schlimm......
    Als wenn net jeder der hier über Raubkopien meckert ne gebrannte Audio Cd hat. Klar und nu wird jeder sagen: " Ja sicher habe ich gebrannte hier aber auch nur wenn ich die Originalversion habe damit diese net verkratzt"
    BlaBlaBla :wand :wand :wand
    Original von Urokinase
    BlaBlaBla :wand:wand:wand
    Moment, wo bitte stand denn in den zurückliegenden Beiträgen etwas von einer Raubkopie? Die Rede war von OEM Versionen. Da sehe ich schon einen Unterschied.
  • @leontdi
    Moin!
    Ich habe auch das Problem, dass das einrichten von TOMTOM ewig dauert, da meine Eingaben suuuuper verzögert angenommen werden. Hast Du dich mit seeehr viel Geduld da durchgekämpft, oder solange die start exe ausgeführt bis es irgendwann ging. Läuft tomtom nach der Einstellungsorgie flüssig und schnell oder genauso verzögert?
    ich sitze auch schon eine Ewigkeit daran tt einzurichten und jeder klick dauert ca 1 min.....
    Gruss Geodyn
  • Hast du mal einen Reset gemacht, bevor du TT installierst?
    Das bewirkt Wunder.
  • Ja habe schon mehrfach resetet. Keine Besserung! Habe mich jetzt aber in ca 30 min durch die Einstellungsprozedur am Anfang druchgeklickt und was soll ich sagen... ES LÄUFT!!!! Also nur Geduld bei der Installation!!
    Ich habe allerdings nicht über die start.exe installiert, sondern die ttn.cab datei ausgeführt. Start ging garnicht => bekannte Fehlermeldung
  • Problem ist mir bekannt ! Ursache: WM2003. Mach mal ein Rom-Update auf SE und dann klappt es auch mit dem 300er !
  • hier stand Mist
    Einmal editiert, zuletzt von KipDotter ()
    Original von sheltyx
    Komisch, hier läuft TT6 auf dem Yak 300 GPS im Urzustand, also mit WM2003, völlig problemlos und flüssig ... das kann/muß also nicht die Ursache sein.
    Wastl
  • bei mir auf dem baugleichen medion md9500 unter windows mobile 2003 ebenfalls ohne probleme.
  • Ist wahrscheinlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich !?
    Hatte das Problem aber schon und das Rom-Update hat geholfen.
    Wenn man sich genau an die Anleitung hält und nicht ungeschickt anstellt, kann es ja nicht schaden, es mal auszuprobieren.
