7934 bleibt beim Beckerlogo hängen. "Achtung bei Clean Flashdisk"
  • So, heute hats mich erwischt. Beim Installieren einer Software, hab ich ausversehen den usb-stecker abgezogen bevor die installation fertig war. :respekt Fehlermeldung von ActiveSync, vom becker nichts mehr. Ausschalten, Einschalten am on/off-schalter, zeigte mir nur einen roten Bildschirm mit dem Beckerlogo. ActiveSync reagiert nicht mehr, gedrückthalten der taste beim einschalten interessiert ihn auch nicht. 8o "CLEAN FLASHDISK" machte das gerät wieder flott. Damit wird die Flashdisk formatiert, sind zwar alle daten weg, aber er startet durch und verbindet sich mit ActiveSync.
    Dies ist die letzte Option, wenn gar nichts mehr geht. Solange sich das Gerät über ActiveSync mit dem Pc verbindet, oder mann noch mit dem gedrückthalten der Beckertaste beim start wenigstens ins Windows kommt, gibts andere bessere Lösungen.
    Mir wurde berichtet, und es steht auch nochmal im Thread:
    Finger weg von "Clean Flashdisk" wenn:
    sich das Bios in der ersten Zeile mit "UTool S200F_F R07 128MB"meldet. Denn dann ist scheinbar die Option "Format Flash for BINFS" (was wir mit Sicherheit nicht tun möchten) mit "Format Flashdisk(was wir ja eigentlich nur wollen) vereint. Danach sucht ihr euch nach der "Winceimg", die ihr danach braucht, kaputt. Das Gerät ich dann reif für den Beckerservice.
    Beispiele:
    Hauptmenü:
    0=WINCE Upgrade
    1=UBOOT Upgrade
    2=BT Test
    3=Other Tools
    Other Tools:
    0=Memory Test
    1=ROM CheckSum
    2=Gps Test
    3=Gps Updating
    4=Clean FlashDisk
    5=Exit
    UTool S200F_F R03
    Hauptmenü:
    0=WINCE Upgrade
    1=UBOOT Upgrade
    2=BT Test
    3=Other Tools
    Other Tools:
    1=Memory Test
    2=ROM CheckSum
    3=Format FLASH for BINFS
    4=Gps Test
    5=Gps Updating
    6=Clean FlashDisk
    7=Exit
    DIE OPTIONEN "3=Format FlASH for BINFS" und "6=Clean Flashdisk" MÜSSEN GETRENNT AUFGEFÜHRT SEIN.
    Und so gehts. (BEIM 7934 mit UTOOL S200F_F R03)
    Reset gedrückt halten und Gerät am on/off-schalter einschalten. Wenn das blaue Menü (von mir aus auch die "Sytemtools") erscheint, den Reset sofort loslassen!
    Im 1. Menü mit der BECKERTASTE bis "EXIT", dann mit einen Stift kurz (wirklich nur kurz, ich weiss nicht was passiert wenn man die gedrückt hält) auf Reset drücken. Im nachfolgendem Menü, mit der BECKERTASTE auf "3=Other Tools" und wieder mit dem Stift kurz auf Reset. Im nächsten Menü mit der "BECKERTASTE" bis "6=Clean Flashdisk" und Reset drücken. Es erfolgt keine Rückfrage, es wird sofort formatiert. Wenn er fertig ist, springt er ins Menu zurück. Gerät am on/off-schalter ausschalten. Beim wiedereinschalten hatte ich das Gefühl, dass er etwas länger braucht als sonst. Bin mir nicht sicher. Er verbindet sich wieder mit ActiveSync, und der Neuinstallation der Software steht nix mehr im Weg.
    KEINE ANDERE OPTION!!!!!
    Ich spreche hier von "CLEAN FLASHDISK".
    Sollte die Option nicht vorhanden sein (ist angeblich schon vorgekommen), dann vorher hier im Forum fragen!
    Wenn es nicht funktioniert, dann wird wohl mehr im Eimer sein.
    mfg Rico
    6 Mal editiert, zuletzt von n.primera ()
  • So wird es bei mir auch gewesen sein mit dem USB Kabel. Habe nur leider dann die falsche Option im Menü gewählt. Gut das du es wieder hingekriegt hast.
    Jörg
  • ach du auch? hast dus wieder hinbekommen?
    Rico
    Einmal editiert, zuletzt von n.primera ()
    Original von n.primera
    Rico
    Mir fehlt immer noch das Betriebssystem (winceimg.csk)!
    Jörg
  • ...weiß jemand womit die csk-Dateien gemacht werden bzw. wurden?
    Von Microsoft gibt es ja auch ein "Image-Tool" für WinCE-Rechner. Das macht (und verwaltet) aber eigentlich nur .bins (was ja auch für images üblich ist).
    Wenn wir rausbekommen was das csk fürn Zeug ist, dann sollte es ja nicht mehr ganz so schwierig sein eben mal ein Image von einem funktionierenden Gerät zu ziehen ;)
    Busenbieber
  • was das mit dem csk auf sich hat konnte ich auch nicht rausbekommen. Backups vom rom machen hab ich auch noch nichts gefunden. Zumindest nichts was richtig klappt. Wäre ja denke ich mal schon mehr als hilfreich, wenn mann im ernstfall ein backup von seinem Rom hat. Ob das dann was nützt musss man sehen. :)
    mfg Rico
  • Was .csk bedeutet, weiß ich leider auch nicht, aber woher stammt eigentlich das "Bedürfnis" speziell nach einer .csk-Datei?
    Hab gerade mal nach winceimg gegoogelt und dabei eine Datei names winceimg.zip gefunden, die wiederum eine winceimg.bin enthält (etwa 53 MB groß) ...
    Ciaoi
    Alhifi
  • hi
    tja, irgendwie stammt das hier her klick mich!
    ob das nun wirklich eine csk oder so sein muß? keine ahnung.
    Ich probier das jedenfals nicht...g
    mfg Rico
    Original von Alhifi
    Ciaoi
    Alhifi
    Hallo!
    Schreibfehler! .CKS Datei wird gesucht. Diese verlangt er wenn man von SD-Card flashen will!
    Joerg
  • Also ich finde in meinen quellen keine winceimg.cks. Und die sind nich ganz ohne. ;)
    Bist du sicher das diese genau so heist, oder verlangt er nur eine wasweissich.cks?
    Wenn jemand was findet, pn an mich ich zahle für die quelle. ;D
    mfg Rico
    An alle Mods: Es sind nur Informationsquellen. Nicht das der Beitrag gleich wieder gesperrt wird. Gruss
  • @Rico
    Diese Dateinamen zeigt er definitiv an, wenn man von SD-Card flashen will. Kannst du selber mal im blauen Menue testen. Passiert nichts, du hast ja die Datei nicht. Kommt rot unterlegt.
    Vielleicht könnte man eine .Bin Datei nehmen und diese umbenennen?
    Eine andere Lösung wäre, wenn man wüßte ob der Flash-Rom gesteckt ist, diesen mit einem "E-Prommer" von einem anderen Navi der selben Baureihe zu brennen. Dazu müßte man aber das Gerät aufmachen. Ist aber bei Garantiegeräten nicht möglich, ohne das man das sieht. Sind irgendwelche empfindlichen "Stöpsel" in den Schraublöchern, die sofort veräterische Abdrücke zeigen. Wir brauchen jemanden, der ein Gerät außerhalb der Garantiezeit hat oder mit einem nicht mehr zu rettenden Gerät. E-Prom kann man sich auch für ca. 8 bei diversen Firmen brennen lassen. Vorraussetzung ROM-File.
    Von Rom auslesen habe ich außer mit einem "E-Promer" noch nichts gehört.
    Zahle auch für eine funktionierende Datei!
    Jörg
  • beim googeln findet man aber winceimg.zip aber ob das das richtige ist kann ich nicht sagen. Die grösse ist immer so um die 32Mb.
  • Frage zu clean flashdisc:
    kann es sein, das diese Funktion nur noch bei einer bestimmten SW Version vorhanden war? Ich hab auch schon Postings gelesen; wo inkl. screenshot gezeigt wurde, das diese Funktion beim Nutzer des 7934 nicht vorhanden war.
    Ansonsten würd ich das oben bei den Tipps und Trick näher spezifizieren, nicht das die Leute nach etwas suchen, was nicht mehr vorhanden ist.
    Oder wie erklärt ihr Euch, das es auf einigen Geräten vorhanden ist, auf anderen nicht?
    volkte
    Hallo zusammen,
    die Funktion "CLEAN FLASHDISK" ist in der Regel nur auf dem 7988 vorhanden!!!
    An alle die einen 34iger haben und diese Funktion nicht finden im Bootmenü, die sollten sich an den Becker-Service wenden !!!
