Wie kann ich die Farben (Kontrast, Farbstärke u.s.w.) an meinem PDA ändern?
Hallo und willkommen im Forum:
Helligkeit:
Start - Einstellungen - System - Beleuchtung
im Tab: Erweitert bei der Gelegenheit auch gleich das Ausschalten des Bildschirms bei Batteriebetrieb nach 3 oder 5 Min. einstellen.Kontrast:
ist soweit ich mich erinnere standardmäßig abgeschaltet. Ich habe es durch ein Zusatztool aktiviert. Bei mir ist es unter:
Start - Einstellungen - System - Kontrast
such mal die Datei RAM:\Windows\cplmain.cpl und starte sie. Damit kannst Du den Kontrast einstellen.Farbschema:
Für den Heute-Bildschirm gibt es unterschiedliche Themen die man z.B. bei Microsoft downloaden und installieren kann.
Das ganze sieht dann z.B. so aus wie in meinem Screenshot.Navigator-Skins:
dasselbe kann man dann auch noch beim Navigator mit unterschiedlichen Skins machen. -
Vielen Dank, hast mir schon sehr geholfen!!!
Wie finde ich aber die Datei? Wo muss ich da suchen? Wie heißt das Programm für den Screenshot.
mit "Bordmitteln" kannst Du entweder die Suchen-Funktion oder den Datei-Explorer verwenden.
Besser und mehr Möglichkeiten:
Da bekommst Du gleich noch einen einfachen Editor ähnlich Notepad und einen Packer für *.ZIP und *.CAB Dateien mit dazu.
Ich kann aber nicht genau sagen, ob die Datei cplmain.cpl überhaupt zur Grundaustattung gehört oder von einem meiner zahlreichen Tools mitinstalliert wurde. Falls es bei Dir fehlt einfach mal danach googeln.
Screenshots macht man z.B. mit
Es empfiehlt sich, alle Zusatztools nicht im Arbeitsspeicher sondern auf der SD karte zu installieren. Evtl. reicht die mitgelieferte nicht aus und man benötigt eine größere.
@Cpt. Hardy: Ich habe mir Deinen Screeenshot mal angesehen und so´n Wetterprogramm entdeckt. Wo gibt´s das denn?
@captain: Welche weiteren Proggies hast Du noch laufen?
Die Ressourcenanzeige und Icons z.B....
alles was auf meinem Screenshot zusätzlich zu sehen ist, gibt es hier:
das Wetterprogramm:
man muß sich ca 1x wöchentlich (wer aktueller sein will auch öfter) die Wetterdaten über ActivSync und Internet herunterladen.
und eines der besten Today-Screen Add-ons:
diese Spb Programme ist eine ganze Serie, die alle miteinander kombiniert werden können. Es gibt zb diverse plug-ins zum Pocket Plus, die den Mediaplayer direkt anzeigen oder die Kontobewegungen (wenn Du auch das Finanzmanagment-Programm Spb Finance hast).
weiter zusammenpassende Programme sind
Spb Finance (siehe oben)
Spb Time (Welt-Zeit-Uhr)
Spb Diary (Kalender/Outlook Erweiterung mit Terminplanung)
Spb GPRS Monitor (UMTS Volumen Zähler)ich kann diese Programme besten empfehlen, paßt perfekt zusammen und vor allem laufen die sehr stabil. Ich hatte vorher so etwas ähnliches mit Freewareprogrammen eingerichtet, das sah dann so aus wie im Bild unten.
Diese Programme waren aber damals noch nicht für WM5 ausgelegt und sind oft abgestürtzt. Kann ich also nicht empfehlen. Wenn's trotzdem interessiert (weil umsonst) kann ich die Links ja nochmal heraussuchen. -
Ich habe versucht das Programm spb Pocket Plus zu installieren. Biei mir kommt da immer, dass das Programm 4387 KB benötigt aber angeblich nur 2168 KB frei sind. Auf die SD-Karte kann ich es nicht installieren wei es sich um eine Systemdatei handelt.
Wenn ich aber meinen Speicher überprüfe steht da, dass ich noch 6,35 MB auf dem Datenspeicher frei habe und 40,20 MB auf dem Programmspeicher. Da stimmt doch was nicht oder?
es ist nicht immer maßgebend, wie viel Speicher ein Programm nach der Installation auf dem Medium belegt. Oft wird für eine Installation mehr Speicher (temporär) gebraucht.
in so einer Situation gilt generell das folgende:
Ein Installationsprogramm, welches vom PC via ActivSync ausgeführt wird kopiert zuerst einmal die *.cab Datei in das Verzeichnis RAM:\Windows\AppMgr\Install.
Wenn dies eine große Cab ist, ist Dein Speicher danach fast voll. Danach wird die cab gestartet und dann kommt das Auswahlmenu, wo das Programm installiert werden soll, im Gerät oder auf der SD. Wenn Du jetzt auch noch im Gerät wählst, werden dorthin alle Programmteile entpackt. (Zum jetzigen zeitpunkt belegt das Programm somit fast doppelt so viel Speicher). Erst nach Abschluß der Installation, egal ob erfolgreich oder nicht, wird die cab aus o.g. Verzeichnis wieder entfernt und dieser Speicher wieder freigegeben.Lösungsversuch:
Wenn es alternativ eine cab zum Installieren gibt, kopiert man diese gleich auf die SD und startet sie von dort.
Wenn es keine cab gibt sucht man mal auf dem Desktop-PC im VerzeichnisC:\Programme\Microsoft Activ Sync\ "einen Unterordner mit dem Namen des zu installierenden Programmes". Dort findet man im allgemeinen die gesuchte cab.
Ich selbt habe übrigends als Installationsort für Spb Pocket Plus trotzdem es sich um ein systemnahes Programm handelt die SD Karte gewählt und es läuft trotzdem perfekt. Denn die absolut notwendigen Dateien für den Start werden immer im RAM agbelegt. Nur Skins, Icons und zusätzliche Actionen werden auf der SD gespeichert.
Bei weiteren Problemen einfach nochmal posten.....
