POIs und nüvi - eine andere Methode
  • Hier im Forum taucht ja regelmässig die Frage auf, wie man zusätzliche
    POIs auf den nüvi lädt. Als Problem wird dann geschildert, dass "immer
    wenn ich neue POIs auf den nüvi lade, werden die alten überschrieben"
    Als Antwort kommt dann stets "am besten machst du dir einen Order,
    indem du alle POIs hast und lädst alle wieder hoch". Stimmt auch, es
    geht aber auch anders.
    Soll heissen, nur zusätzliche POIs hochladen, ohne dass die anderen
    überschrieben werden!
    Dazu geht man folgendermassen vor:
    Lädt man mit dem POI-Loader einige POIs hoch, wird im Ordner
    "\Garmin\poi" eine Datei erzeugt, die "poi.gpi" heisst. Lädt man nun
    weitere POIs hoch, wird diese Datei überschrieben. Dass dies nicht
    passiert, benennt man die Datei um.
    Hat man beispielsweise POIs von Burgen und Schlösser auf dem nüvi,
    benennt man die Datei in "burgen.gpi" um.
    Will man anschliessend POIs von Tankstellen laden, lädt man die wie
    gewohnt mit dem POI-Loader hoch. Im Verzeichnis "\Garmin\poi" befinden
    sich jetzt zwei Dateien:
    burgen.gpi und poi.gpi.
    Unter "Benutzer-Sonderziele" sind alle POIs von beiden Dateien vorhanden.
    Nicht gestestet habe ich, ob Geschwindigkeitswarnungen beibehalten werden.
    Vielleicht hat jemand Lust dazu?
  • :respekt
    Und wie verhält es sich mit den Ordnern unter Benutzersonderziele?
    Was passiert damit?
    Wenn ich in der poi.gpi sagen wir fünf Kategorien habe, diese Datei umbenenne und neu eine sechste hochlade, habe ich dann sechs Ordner?
  • Das wäre in der Tat einen TIPP wert! Muss ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
    Edit: Da fällt mir ein: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die POIs zu löschen, ohne den Nüvi an den PC zu hängen? Im Wartungsmodus (beim Booten die linke untere Ecke des Displays gedrückt halten) kann man zwar die Benutzerdaten löschen, die POIs bleiben m.W. aber unangetastet.
    Ich frage, weil das eine Möglichkeit wäre, z.B. von der Rennleitung nicht gern gesehene Daten :gap schnell zu entsorgen, falls dabei nur die "poi.gpi"-Datei gelöscht würde, die anderen aber nicht.
    3 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • @flipper:
    Ja, wenn du in der bereits erstellten POI.gpi 5 Kategorien hast, ergeben die anderen,
    zusätzlichen aufgespielten POIs auch eine Kategorie. Auf dem nüvi sieht man
    nicht, dass es sich um verschiedene Dateien handelt.
    @MadMike:
    Die Buntzersonderziele einzeln zu löschen (also nur auf dem nüvi) habe ich noch nicht
    herausgefunden. Wäre natürlcih schön, wenn man die Dateien einzeln löschen könnte.
    Was bestimmt geht, ist das einfachere Löschen der Benutzer-Sonderziele. Via PC
    versteht sich.
    Vielleicht finden wir das ja noch heraus.
  • Also ich würde das so machen:
    Ich weiss ja, was in der umbenannten gpi-Datei alles vorhanden ist.
    Du änderst in der csv-Datei (oder gpx-Datei, je nachdem was du halt als "Rohdaten"
    verwendest) die entsprechende Stelle und lädst den ganzen Schmonzes, der in der
    unbenannten Datei war, hoch.
    Diese wird dann auf dem nüvi "poi.gpi" heissen. Anschliessend löscht du die umbenannte
    gpi-Datei auf dem nüvi um doppelte Einträge zu vermeiden. Et voilà, die neue
    bearbeiteten POIs sind auf dem nüvi.
    Bisher musstest du das ja auch so machen. Bloss dass diesmal noch dazukommt, dass
    man eine Datei löschen muss.
    Im Vergleich dazu, dass man im POI-Loader für jede csv Angaben machen musste wie
    z.B. "enthält Geschwindigkeitswarnung", "Annäherungswarnung" etc. ist das sehr wenig
    Arbeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Zen ()
  • Naja, wenn man nur einzelne wenige Datensätze ändert, ok, aber wenn ich mir neue Blitzer drauflade, kann ich ja nicht alles durchgehen. ;D
  • Ach so, ich weiss was du meinst.
    Deine Blitzerdatei würde vernünftigerweise dann Blitzer.gpi heissen.
    Änderst du da was musst du ja alles (also alle Blitzer) erneut hochladen. Folglich
    ergeben dir die neuen Blitzer-Dateien eine Datei namens poi.gpi auf dem nüvi Wenn du
    dann die alte Blitzerdatei löschst, hast du ja was du wolltest. Eine bearbeitete
    Blitzer-Datei.
    Wenn es zwingend ist, dass die Datei poi.gpi heisst, um die Blitzer zu aktualisieren,
    dann benennst du die halt um in poi.gpi.
    Oder was meinst du genau?
    2 Mal editiert, zuletzt von Zen ()
    Original von MadMike
    HEUREKA!
    Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, POIs "verschwinden" zu lassen. Alles was man dazu
    braucht ist eine SD-Karte. Und so geht's:
    Man lädt die POIs zunächst ganz gewöhnlich auf den nüvi, um eine *.gpi-Datei zu
    erhalten. Nun erstellt man auf der SD-Karte ein Verzeichnis das "Garmin\poi" heisst.
    Nun lädt man die gpi-Datei der POIs, die man kurzzeitig "verschwinden" lassen will in
    dieses Verzeichnis und auf dem nüvi löscht man sie. Die Datei ist also nur auf der
    SD-Karte. Beim Aufstarten bemerkt der nüvi diese Datei und bringt die Meldung:
    "Neue Daten auf Datenträger gefunden". Diese Meldung kann man mit OK bestätigen.
    Auf der darauf folgender Seite steht dann:
    Diese Datei installieren? Benutzer-Sonderziele (Dateiname)
    Bestätigt man die Frage mit JA, wird die Datei auf den nüvi installiert.
    Bestätigt man die Frage mit NEIN, wird die Datei nicht installiert, sieht aber die POIs
    trotzdem.
    Entfernt man nun die SD-Karte, sind die Benutzersonderziele (nur die auf der
    SD-Karte) nicht mehr vorhanden, soll heissen, auf dem nüvi sieht man diese nicht
    mehr. Schiebt man die SD-Karte wieder rein - taaaa sind diese wieder unter
    Benutzer-Sonderziele vorhanden.
  • Bravo Zen !
    Könnte glatt von mir sein :D
    Und wie läuft es denn mit der Installation bezüglich Abstand oder Geschwindigkeitswarnung ? Wie gehabt ?
    Archie
  • Nicht schlecht, dann kann die Rennleitung problemlos das Auto streng nach dem Reglement untersuchen...
    Wie schmeckt eigentlich eine SD-Karte?
    Franz
  • @Archie:
    Wie schon gesagt, das weiss ich nicht. Hab keine Blitzer-POIs. Müsste mir da zuerst
    welche generieren. Ich sehe allerdings kein Grund, wieso es nicht gehen sollte.
  • Super, Zen! Das sind ja schon zwei Tipps auf einmal!
    Kannst du jetzt bitte noch schnell rausfinden, wie man den 360er lauter macht und die Refreshrate erhöht? :gap
  • Ja, aber wenn in der alten poi.gpi mehr als Blitzer waren, geht es auch wieder nicht. :-D)
  • UPDATE:
    Habe gerade mal ein paar Blitzer-POIs generiert und diese auf SD-Karte geladen.
    Route simuliert und wie schon vermutet, die Blitzer-POI funktionieren. Wagemutig
    entfernte ich die SD-Karte während der Simulation. Ergebnis: die Simulation brach ab.
    SD-Karte wieder rein. Meldung wie gehabt "Neue Daten auf Datenträger gefunden" etc.
    Anschliessend fragt der nüvi "Route simulieren?" Mit ja bestätigen und weiter geht's...
    @MadMike:
    Da gab es doch mal ne Sendung im TV, da hätte einer gesagt: "Mehr Power!":lachen
    @flipper:
    Nein, natürlich nicht. Dann muss man es halt auf die gewohnte Weise machen.
    Alles oder nichts hochladen. Oder sich halt die Mühe machen, die POIs "geordnet"
    hochzuladen.
