POIs und nüvi - eine andere Methode
    Original von flipper500
    Ja, aber wenn in der alten poi.gpi mehr als Blitzer waren, geht es auch wieder nicht. :-D)
    Ist doch kein Problem: Ich bastel mir heute alle POIs neu: Die Blitzer werden "poi.gpi" genannt, der Rest "Points.gpi". Letztere bleiben im Nüvi, die Blitzer kommen auf die SD-Card. Feddich.
  • Es dürfte genauso am c5xx gehen - mangels Navi von mir nich prüfbar X(
    Archie
    Habe versucht POI auf meine 2 GB SD-Card zu ziehen ! Funktioniert aber nicht?
    1.) Wie muss dieSD-Card formatiert sein ?
    2.) Kann nicht wie beschrieben einen Ordner mit dem Namen Garmin/POI anlegen
    da der / ein Sonderzeichen ist ????
    Was mache ich falsche??
    Danke Michael :D
    Original von 14031970
    Danke Michael :D
    Zu 1. Wieso nicht? Welche Fehlermeldung erhältst du? Ist die SD-Karte eventuell
    schreibgeschützt?
    Zu 2.) Du machst nichts falsch. Du legst einen ORdner an der Garmin heisst.
    In diesem Order befindet sich wieder ein Ordner der POI heisst.
    Das ist mit Garmin/POI gemeint.
  • Habe alles so gemacht und die SD-Card eingelegt !
    Das Problem ist jedoch, dass er die POI`s auf der SD-Card nicht findet !
  • Also: du hast auf deiner SD-KArte ein Verzeichnis das Garmin heisst, und darin
    nochmals einen Ordner der POI heisst.
    Und in diesem Ordner deine POIs, die - so hoffe ich doch eine *.gpi-Datei ist?
    Falls es keine *.gpi-Datei ist, wäre das der Grund...
    Und wie, bzw. von wo ziehst du denn deine POIs auf die SD-Karte, wie du es
    schon geschrieben hast?
    Frag nicht warum ! Aber ich habe den Ordner mit dem Namen POI einfach klein geschrieben(poi) dann hats funktioniert??
    Gruß Und DANKE
  • :( Ist doch allgemein bekannt und schon zigmal beschrieben hier im Forum!
    Ich hoffe Du hast die anschließende Warnmeldung nach dem "Findem der poi´s" 1x bejaht und 1x verneint??
    Ansonsten brauchst Du die SD-karte nun nicht mehr.... :P
    Einmal editiert, zuletzt von pxl ()
