Erkennungsmerkmale R66 Navigate 7 mit GNS-Unterstützung
    ups, sorry. Ich habe jetzt R66 auf dem N560. Mit dem XGPS-TMC-Halter - der hat eine FM9 angeschlossen, welches auf den COM1-Port liegt - funktioniert TMC problemlos. Allerdings konnte/durfte/musste ich noch kein Rerouting ausprobieren, auf meinen bisherigen Wegen waren noch keine Staus. Die TMC-Meldungen kommen recht schnell rein, kein Vergleich z.B. mit dem Desti 6, bei dem es ewig dauert, bis die erste Meldung da ist. Mit der GNS5840 habe ich es noch nicht probiert, das werde ich mal machen. Allerdings dürfte das, nach dem was man liest, mit TMC nicht funktionieren. Da hoffe ich wirklich auf das nächste Update, da der interen GPS-Empfänger auch Nachteile hat (Stichwort: metallbedampfte Frontscheiben).
    Bei mir im Paket war übrigens die aktuelle v.7.0.2091, gekauft bei Temeon.
    Gruss, Snoopy
    Mit welchem TMC-Empfänger hat es denn funktioniert? FM9-Adapter oder "richtige" GNS-Maus?
    Mit dem FM9 Adapter
  • Habe gestern eine Support-Anfrage an Route66 geschickt, um zu erfahren, wann geplant ist GNS-Empfänger mit TMC (zB. meinen GNS 9830) unterstützen.
    Antwort des Supports: GNS-Empfänger sind nicht kompatibel, es gibt keinerlei Informationen ob und wann ein Update dazu erfolgen wird.
    Muß ich nun etwa doch auf iGo-Wechseln ?? Wollte so gerne R66 ...
    Flo
    Ich hoffe auch auf ein baldiges Update. Eigentlich stelle ich mir das Problem nicht so schwierig vor.
    TMC über RDS funktioniert, wenn R66 über zwei getrennte Kanäle angesprochen wird.
    Extrem schade ist,dass keine Änderungen von Hand in den ini Dateien von R66 vorgenommen werden können. Vielleicht wäre man so schon einen Schritt weiter.
    Ich vermute, weil Version 7.02091 noch nicht richtig funktioniert, ist es als Update nicht verfügbar.
    Vielleicht gibt es bald ein neues Update 7.xxx.
  • Nochmal die Nachfrage (weil ich es im Forum nicht gefunden habe):
    Softwareseitig kann man da nix machen, oder? Ich kann zwar per Software die TMC-Daten abschalten (z.B. VirtCom), aber einen 2. Com-Port emulieren geht damit nicht ??
    Vielleicht kann ein Experte hierzu noch einmal was sagen.
    Danke im voraus
    Flo
    Einmal editiert, zuletzt von flat_flo ()
    Original von flat_flo
    Woher weiss der Support das?
    Bist vor kurzem wusste der Support nicht mal, dass Route66 TMC fähig ist und hat dies auch bestritten, bis ich ihm meine Screenshots zugeschickt habe....
    MFG
    PapaMeikel
    Einmal editiert, zuletzt von PapaMeikel ()
  • Tatsache ist, R66 kann mit GNS TMC Mäusen. Leider senden diese auf einen Com-Port.
    R66 will TMC-und GPS Signal getrennt bekommen.
    Mit Virtcom bin ich nicht weiter gekommen.Das Problem bei mir. R66 sucht bei jeden Start die möglichen Com-Port´s ab. So fand R66 meine virtuellen und echten Port´s. Verwendet wurden die echten.
    VirtCom müßte die echten Port´s abschalten. Dann funktioniert´ vielleicht.
    Vielleicht gibt es eine andere Lösung des Problems.
    Einmal editiert, zuletzt von Mc0815 ()
    welche Ports hattest Du denn virtuell und echt? Bei mir läuft R66 auf dem N560 auf dem virtuellen Port COM6 (durch den WM-Splitter eingestellt), HW-Port ist COM8.
    Gruss, Snoopy
  • Was ich da mit nur sagen wollte: die Entwickler und nicht der Support entscheiden bzw setzen die Technik um.... wer weiss was passiert. Darauf wetten, dass es in Zukunft funktionert, würde ich jetzt auch nicht.
    MFG
    PapaMeikel
  • Ich vermute mal die virtuellen Ports müssen "vor" den realen Ports liegen, denn die SW wird den ersten verfügbaren Port benutzen.
    ich vermute mal die virtuellen Ports müssen "vor" den realen Ports liegen, denn die SW wird den ersten verfügbaren Port benutzen
    Würde ich auch sagen.
    Leider schaffe ich es nicht bei virtuellen Port´s vor den realen zu legen(keine untere frei Port´´s auf meinem PDA frei).
    Mein Wunschdenken........ die Entwickler setzen um,was Kunden wünschen.
    Original von Mc0815
    Das ist offenbar auch so.
    Und da ein kabelgebundener Empfänger (GNS 9810/30/33) an COM1 hängt wird's besonders schwierig.
    Aber selbst ein BT Empfänger hängt häufig auf dem ersten verfügbaren COM-Port, sofern man nicht manuell etwas anderes einstellt.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    nun bin ich aber sehr enttäuscht. Habe nun endlich mein direkt bei Route66 bestellte Upgrade bekommen. Habe mir das ja nun bestellt um mit einem FM9 Ladekabel TMC Funktionen benutzen zu können. Aber, großer Anschi..... nach Installation und Versionsabfrage steht dan 7.0.990. Vielen Dank an R66 kann man da nur sagen. Die "Vorversion" habe ich im Mai gekauft. Was denkt man in Holland, wenn einer nach 5 Monaten ein Upgrade bestellt und es eine Version mit neuen Funktionen gibt.-- Erst mal den alten Kram raushauen----. Oder so ähnlich. Im Grunde habe ich hier leider Geld zum Fenster rausgeschmissen. Also bei Ebay die gewünschte Version suchen, oder ?
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    ich vermute mal, dass R66 keine Upgradeversion mit der v7.02091 hat, ich würde mich aber zunächst trotzdem mal an die wenden, korrekt ist das IMO nicht. Das ein Händler alte Versionen hat, das kennt man ja (auch wenn es IMHO nicht ganz korrekt ist), aber R66 selber sollte schon die aktuelle Version schicken.
    Gruss, Snoopy
